Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HC08 Monitor 08 Interface Problem
von LC-HC (Gast)
habe mir eine HC08 Anwendung entwickelt und bin gerade bei der
Inbetriebnahme. Den MON08 Debugger habe ich aus dem Datenblatt
entnommen.
Über die Flashfunction im Codewarrior bekomme ich ein positives
Loopback, allerdings schlägt der Rest fehl. Ich habe mal die VCC pins
gemessen, wenn am /IRQ Pin 8,5 V anliegen. Hier liegen dann 5,8 Volt an,
obwohl nur der Debugger versorgt wird. Kann das jemand verifizieren ?
Oder sollte am VCC Pin des HC08 0 V anliegen, bis dieser mit separater
Spannung versorgt wird ?
Vielen Dank für die Hilfe.
Mfg
von Gerd M. (Gast)
Hallo LC-HC,
ist die Frage noch aktuell? Keine Antwort?
Da müßte doch zu helfen sein.
MfG Gerd
