Forum: PC-Programmierung TCP-Portscnanner in C
Autor: Manuel Schneider (doc-snyder)
Hallo Leute
Ich habe mit folgendem Programm 2 Probleme:
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
int main(int argc, char **argv)
  //Definitionen und Deklarationen
  int temp;
  int begin;
  int end;
  int sd;
  int loop;
  WSADATA firstsock;
  char hostname[100];
  struct sockaddr_in HOST_ADDR;
  // Input
  printf("Enter ip to scan :\t");
  gets(hostname);
  if(!(isdigit(hostname[0])))
    exit(EXIT_FAILURE);
  printf("Enter starting port :\t");
  scanf("%d" , &begin);
  printf("Enter ending port :\t");
  scanf("%d" , &end);
  system("cls");
  //Initialisiere winsock
  if (WSAStartup(MAKEWORD(2,0),&firstsock) != 0)
    fprintf(stderr,"WSAStartup() failed!");
    exit(EXIT_FAILURE);
  //Host definieren
  HOST_ADDR.sin_family = AF_INET;
  HOST_ADDR.sin_addr.s_addr = inet_addr(hostname);
  // Alle Daten Ausgeben und mainloop starten
  printf("Hostname:\t%s\t%d\n"
      "Startport:\t%d\n"
      "Endport:\t%d\n\n", hostname, HOST_ADDR.sin_addr.s_addr, begin, end);
  // Schleife um die einzelnen Ports abzufragen
  for(loop = begin; loop <= end; loop++)
    HOST_ADDR.sin_port = htons(loop);
    //Socket öffnen
    sd = socket(AF_INET , SOCK_STREAM , IPPROTO_TCP);
    if (sd == -1)
      printf("Socket could not be created.\n");
    //Versuche mit Port zu verbinden
    temp = connect(sd , (struct sockaddr *)&HOST_ADDR , sizeof HOST_ADDR);
    if (temp == -1)
      printf("Port %d is closed.\n", loop);
    else
      printf("Port %d is open\n", loop);
    //Socket schließen
    temp = closesocket(sd);
    if (temp == -1)
      printf("Socket %s:%d could not be closed properly.\n",hostname, loop);
  //Beende winsock
  WSACleanup();
  printf("Portscan has finished\n");
  system("pause");
  return EXIT_SUCCESS;
Erstens funktioniert er nicht mit dem localhost (127.0.0.1) und zweitens
ist das kreieren der Sockets ziemlich langwierig. ( 1 Portscan dauert
ungefähr eine halbe Sekunde - bei 65k ports - phu ...)
Hat jemand eine Idee wie ich dem Programm ein bisschen Feuer unterm
A.... machen und/oder mich selbst scannen kann?
Ich sollte vllt dazu erwähnen, dass ich wenn ich andere Hosts scanne mit
wireshark die Pakete auf dem Interface flitzen sehe. Wenn ich aber
localhost scanne nicht( ist vllt auch normal bin mir aber nicht sicher
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Grüße
Manuel
Autor: Tobias O. (tobey)
Nicht das Erstellen vom Socket dauert so lange, sondern das Verbinden.
Ich weiß nicht genau ob man alle Signale unter Windows benutzen kann,
aber wenn, dann wäre das aller einfachste ein sig alarm nach 5 Sekunden
oder so zu senden, wodurch das Verbinden abgebrochen wird. Das zweit
einfachste wäre es, den Socket nicht blockieren zu lassen, dann
Verbinden und per select() darauf warten, ob man in den Socket schreiben
darf.
Ich will den Port nur öffnen und wieder schließen. Ob offen oder nicht
prüfe cih dann am Rückgabewert. 5 Sekunden sind viel zu lange!
Das erledige ich mit closesocket() allerdings kann ich da nicht während
dem Verbinden reinpfuschen weil socket() solange blockiert, bis die
Verbindung steht.
> darf.
Socket nict blockieren lassen??? Wie meinen?
Autor: Klaus (Gast)
mach für jeden Verbindungsversuch nen eigenen Thread. Und dann immer
eine bestimmte Anzahl von Threads gleichzeitig laufen lassen.
Autor: g457 (Gast)
..nennt mich einen Spielverderber, aber wäre es nicht einfacher, einen
fertigen Scanner wie nmap [1, 2] zu verwenden?
HTH
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Nmap
[2] http://nmap.org/
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
Wenn auf dem Port keine Antwort erfolgt, weil die Firewall des Rechners
die blockiert, dauert es ziemlich lange, bis ein Timeouut kommt.
> Verbindung steht.
Nicht socket(), sondern connect() blockiert.
>> darf.
Du kannst vor dem connect() den Socket auf non-blocking stellen. Dann
kehrt die Funktion sofort zurück.
Dann kannst du per select mit timeout warten. Damit kannst du auch auf
mehrere Sockets gleichzeitig warten. Alternativ kann man sich auch ein
SIGIO schicken lassen, wenn die Verbindung aufgebaut ist und dann darauf
reagieren.
Oder du kannst die Timeouts des Sockets verstellen, damit er schneller
zurückkehrt. Zumindest unter Linux geht das, aber Windows kann das
bestimmt auch.
Autor: doc-snyder (Gast)
Wie funktioniert das?
> reagieren.
> bestimmt auch
...und das?
Laut www.sockets.com gibbets da nix mit timeout...
SOCKET PASCAL FAR socket ( int af, int type, int protocol);
af
    An address format specification. The only format currently supported is PF_INET, which is the ARPA Internet address format.
type
    A type specification for the new socket.
protocol
    A particular protocol to be used with the socket, or 0 if the caller does not wish to specify a protocol.
int PASCAL FAR connect ( SOCKET s, const struct sockaddr FAR * name, int namelen);
s
    A descriptor identifying an unconnected socket.
name
    The name of the peer to which the socket is to be connected.
namelen
    The length of the name.
Grüße vom Kaiserstuhl
er meint ja auch setsockopt()
Autor: smoerre (Gast)
der Tip war eigentlich gut, weil nmap auch im Quelltext vorliegt.
Ja allerdings ca. 30 MB Source-code wenn ich mich Recht erinnern kann.
Wer so nett ist und suchen will darf mir gerne die Richti8ge stelle
raussuchen.
Aber sonst ist nmap natürlich klasse. Ich nutze es natürlich auch um
meinen Portscannner zu testen.
Trotzdem Danke
Autor: Gerry E. (micky01)
Vielleicht hilft Dir ja der Hinweis auf "netcat" weiter. Das liegt im
Quellcode vor; der Code ist zwar nicht jedermanns Sache, aber vom Umfang
schön klein...
Suche auch mal nach O_NONBLOCKING.
