Forum: PC Hard- und Software Rechner überhitzt
von M. S. (bugles)
habe das Probelm das meiN Rechner ausgeht wenn ich ihn übermäßig
belaste. Dabeif fällt auf das die COre temperatur steigt, die cpu aber
nicht.
Core und GPU haben dabei die selben temeperaturen bzw. weichen um 1c ab.
Habe einen Dualcore.
Nur was hat der Core mit der GPU zu tun. Und wie kann der Core heiss
werden die CPU aber nicht.
von Gaast (Gast)
Klarer Fall von Kernschmelze!
Mal aufgemacht und nen Staubsauger in den Kühler reingehalten?
von M. S. (bugles)
Habe alles weg gesaugt, freund hat gefragt ob das ein Fell ist. HAbe
sogar Bilder :-). HAbe auch neue Leitpaste drauf geschmiert. Core
temperaur steigt auf 90°, Cpu maximal 60°. Das ganze wenn ich den
Prozessor durch Software stresse.
von Klaus (Gast)
Ich tippe darauf, dass du zu viel Wärmeleitpaste aufgetragen hast.
von M. S. (bugles)
Habe nun everest installiert. Der listet die Core temperatur wie bei
Speed Fan garnicht auf.
hmpf. wie kann ich denn die GPU temperatur runterbekommen.
von Gast? (Gast)
90°? Bisschen warm, oder ;)
Meine Kiste dümpelt bei höchstens 50-60° rum, Intel Core2Duo 3,xy GHz.
Was für einen Kühler verwendest du? Den Boxed oder was anderes? Meistens
lohnt es sich schon, für 15-20€ auf einen Arctic umzusteigen, falls dir
mit 40-50€ Noctua & Co zu teuer sind.
von M. S. (bugles)
Das Probelm ist ja das meine CPU Temeratur auf 65° kommt bei maximaler
Auslastung. Zusätzlich zeit Fanspeed aber noch die Coretemperatur und
die GPU Temperatur an die  bei mir identisch sind( max 1° unterschied)
wenn ich mit einem Programm die Grafik stresse, habe Furmark verwendet,
komme ich sogar auf 100°.
Kann es sein das die GPU und COre temperatur das selbe sind und evtl.
der Prozessor von der GPU gemeint ist ? und kann die Grafikkarte das
System auch ausschalten ?
von M. S. (bugles)
Also ich habe jetzt mal etwas unkonventionell den FÖN auf die
Grafikkarte gehalten und siehe da die eilt ohne zutun auf 80° hoch mit
dem COre. Mit belastetung auf 120, stürzt aber nicht ab. Weiter wollte
ich dann doch nicht testen. ANdere Sensoren sind auf dem Bord nicht.
Können Grafikarten das Sytem abschalten ?
von M. S. (bugles)
Ok also die IDee mit dem Fön war großer Mist. BEsser nicht nachmachen.
Habe das PRoblem jetzt eingegrenzt dafür völlig neue Farbe  :-) :
und was war das Problem?
Farbe von was?
von M. S. (bugles)
Also die Grafikarte wird wohl zu heiss. Mitlerweile läuft alles wieder.
Das Problem liegt wohl daran das ich keinen gehäuselüfter habe und sich
die Luft staut.
von oszi40 (Gast)
Schau erst mal nach, ob das Netzteil richtig herum eingeaut ist. Im
dümmsten Fall bläst der Lüfter genau gegen das Gehäuse-Blech. Damit
bleibt natürlich die Abluft in der Kiste.
Sehr beliebt sind auch verstopfte Zuluftöffnungen (Wollmäuse) oder durch
Umbau veränderte Luftzirkulation.
