Forum: Compiler & IDEs Schieberegister in C zur Stringauswertung
Autor: Patrick B. (p51d)
Hallo miteinadner
Ich habe ein kleines Problem bei dem ich irgendwie nicht auf einen
grünen Zweig komme:
Bei einer Datenkommunikation über USB/RS232 möchte ich die Einkommenden
Daten auf ein Steuerstring überprüfen. Einzelne Steuerkommandos kann ich
nicht machen da bei den Hexwerten alles vorkommt. Jetzt dachte ich mir
ich könnte in die Kommunikation Strings einpacken, die dann etwas
steuern sollen, zum Beispiel abbruch ect.
Damit diese Strings eindeutig idendifiziert werden können, dachte ich
mir das diese irgenwie so aussehen sollten:
"<<stop>>", "<<start>>", "<<pause>>"
Wie kann ich jetzt die eingehenden Daten einfach auf diesen String
überprüfen? Mittels Schieberegister welches ich dann vergleiche? Wenn
ja, wie kann ich ganze Bytes in einer Array verschieben?
Danke für die Antworten
MFG
Patrick
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
welche Hexwerte?
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
Was für ein Schieberegister?
> Wenn ja, wie kann ich ganze Bytes in einer Array verschieben?
Indem du sie einzeln umkopierst. Stattdessen könntest du aber auch
einfach einen Zeiger auf das erste Element zeigen lassen und dann durch
Inkrementieren des Zeigers durch das Array "laufen".
Ich würde einfach die Funktion strstr() nehmen.
Na die gesendeten Werte über USB sind PWM-Werte und Daten-Werte für eine
Hydraulische Steuerung. Jeweils wird 1 Byte parallel über FT245
eingelesen, und da können vom Nutzdatenbereich zwischen 0 und 255 alles
vorkommen.
ein einzelnes Steuerzeichen fällt daher weg. Also muss ich irgendwie mit
Strings arbeiten weil hier die wahrscheinlichkeit dass bei 7 und mehr
Bytes gleich alle nacheinander folgenden Daten einem Steuerstring
entsprechen unter 1 Promille
bei einem Buffer von 300 Werten müsste ich jedesmahl bei einem neuen
Wert ALLE Werte überprüfen?
Ich dachte eher an so etwas dass ein Schieberegister für ca 10 Byte
vorgesehen ist und wenn dann in diesen 10 Byte ein String übereinstimmt
=> Aktion, ansonsten ältestes Byte raus, neues Rein -> Vergleich. und so
weiter
Das hängt davon ab, wie du es programmierst. Wenn die Bytes einzeln
reinkommen, kannst du das auch so machen:
Du hast einen Zeiger auf den Anfang deines Vergleichsstrings. Wenn ein
Zeichen kommt, vergleichst du es mit dem, worauf dein Zeiger zeigt. Sind
sie gleich, inkrementierst du den Zeiger, wenn nicht, setzt du ihn
wieder auf den Anfang. Wenn nach dem Inkrementieren der Zeiger auf ein
'\0'-Zeichen zeigt, hast du einen kompletten String gefunden.
> weiter
Es gibt keine "Schieberegister" für Arrays. Wenn du die Bytes "schieben"
willst, mußt du sie alle einzeln jeweils um eins weiterkopieren.
schade, in php oder c++ gibts so etwas wie push back.
Ok, ich werde dann das mal mit dem pointer versuchen.
Danke für die Hilfe
Autor: kruemeltee (Gast)
Wieso lange Strings verwenden? Macht es nur aufwendiger...
Würde das eher so Lösen
1 byte startzeichen
1 byte "typ"
x bytes laenge der daten die kommen (bytes)
x bytes daten
fertig.
Jenachdem wieviel Daten du am Stück senden möchtest halt die Länge in
einzelne Bytes zerlegt senden (z.B. 1 byte = 0...255 bytes kommen, 2
byte Laenge = 0...65535 bytes kommen, ...)
Typ entweder Daten oder Kommando
=> Protokoll?
ENQ ->
ACK <-
SOH ->
Command ->
Number of Bytes ->
Parameters ->
Checksumm ->
ACK / NACK <-
EOT ->
Autor: Ulf Rolf (roolf)
> vorkommen.
Solche "Fehlerwahrscheinlichkeiten" sollte man und kann man ganz einfach
vermeiden.  Das vermeidet späteren Frust wegen "komischer Abstürze".
Ein einfacher Escape-Mechanismus würde es ja schon tun.
Autor: technikus (Gast)
das hat mir weiter geholfen:
Beitrag "serielle datenübertragung pc <> AVR"
Ich kodiere die Daten auf der Senderseite als Hex in Einzelzeichen.
Für 255 sende ich 'F' 'F'. Vor einem Sendestream wird ein Startzeichen
gesendet.
Der Empfänger synchronisiert sich auf das Startzeichen und sammelt dann
die Daten ein. Nachdem alle Daten Empfangen wurde, erfolgt die
Konvertierung der Einzelzeichen zurück in 8,16 oder 32 Bit Werte.
Bei dieser Art und Weise sind nur '0'...'9' und 'A'...'F' "belegt".
Alle anderen Zeichen kannst du dann für Kommandos etc. benutzen.
Ernst
