Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Loggen mit FatFS auf SD-Karte (Wie lange geht das gut) ?
Autor: Werner (Gast)
ich wollte ein paar Daten auf SD-Karte loggen und die dann Periodisch zu
einem PC schicken. Das Problem bei den Karten sind die Schreibzyklen.
Aus diesem Grund wollte ich "fertig" übertragene Dateien einfach
umbenennen um nicht immer auf den gleichen Bereich zu schreiben.
Nun, wie sieht es denn bei FatFs aus, wird da nicht immer eine Tabelle
am Anfang der SD-Karte bei jedem schreiben und umbenennen neu
geschrieben ? Gibt es auch Filesysteme die diese Probleme umgehen, die
auch auf Embedded-Systemen, laufen ?
Grüße.
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
der Controller in der Karte sorgt dafür das die Schreibzyklen
gleichmäßig über den gesamten Flash verteilt werden
(http://de.wikipedia.org/wiki/Wear-Leveling#Wear-leveling) Brauchst dir
also keine Gedanken machen.
Matthias
Meinst du mit SSD auch die SD-Karte ? Ich steck da leider nicht so tief
in der Materie. Ich bin bisher davon ausgegangen das der Flash-Speicher
auf einer SD-Karte über Sektoren angesprochen wird und aus diesem Grund
immer auf den gleichen Sektor zugegriffen werden kann.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Die Sektoren die du über das SD-Interface siehst entsprechen nicht den
physischen Blöcken im Flash. Der Controller sorgt durch eine variable
Zuordnung dafür dass alles möglichst gleichmäßig abgenutzt wird. Wenn du
deine Karte schonen willst kannst du nur darauf achten immer möglichst
große Datenblöcke auf einmal zu schreiben, weil bei jedem Schreibvorgang
immer ein ganzer Block (z.B. 64 kB) geschrieben werden muss.
Umbenennen würde sowieso nichts bringen, da sich dadurch nur der
FAT-Eintrag ändert, nicht der Speicherort der Datei.
Autor: MarioT (Gast)
Es muß mindestens ein kompletter Sektor mit mindestens 512 Byte
geschrieben werden. Benennst Du die Datei um, müssen wieder 512 Byte
geschrieben werden. Also alles was in dem Sektor steht wo der Dateinamen
drinsteht mus neu geschrieben werden. So kenne ich es. Hoffe ich täusche
mich nicht.
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
wie soll denn das mit dem wear leveling funktionieren? die sd karte kann
ja nicht einfach die physischen speicherblöcke nach belieben neu
zuordnen (die Blöcke sind ja unter Umständen bereits beschrieben). Die
SD Karte weiss ja nicht welcher Block genutzt wird und welcher frei ist.
Autor: holger (Gast)
>zuordnen
Oh doch, das kann sie.
Autor: ... ... ... (Gast)
Danke Leute, die Infos helfen mir bei den Überlegungen weiter.
