Hallo, ich habe folgenden Schrittmotor: http://www.pollin.de/shop/dt/NTk5OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_AEG_S026_48_mit_Ritzel.html wie muss ich diesen An 10Volt Anschließen dass wenn ich Taster 1. Drücke er ein Schritt nach Links und wenn ich Taster 2 Drücke er ein Schritt nach Rechts macht. Das kann doch nicht so schwer sein warum sind alle ergebnisse die ich im Netz finde immer gleich mit Treibern usw.. geht das nicht einfacher???
Hi
>Das kann doch nicht so schwer sein warum sind alle ergebnisse die ich im...
Ist auch nicht schwer, wenn man sich mit der Ansteuerung von
auseinandersetzt.
MfG Spess
und was soll mir das jetzt sagen? mehr als hier im forum fragen kann ich ja nicht, weil wie ich geschrieben habe alle ergebnisse im netz sich immer um das thema treiber usw... drehten aber wenn du sagst es geht so einfach mit 2 taster wie ich das bräuchte dann wäre es sehr freundlich wenn du mir sagen würdest wie. ich könnte mir vorstellen das wenn ich zwei von den kabeln an + und - halte sich der motor um 1 schritt dreht aber einfach probieren will ich nicht will ihn ja nicht kaputt machen...
Damit sich der bipolare Schrittotor dreht musst du die passenden Schaltmuster anlegen. Und um die manuell zu erzeugen brauchst du 8 Taster, von denen du im einfachsten Fall immer zwei gleichzeitig drücken musst: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Stepmotscheme.jpg&filetimestamp=20091009145937.
oder anders: wenn dus mit 2 Tastern haben willst brauchst du eine Treiberlösung oder ähnliches.
Stefan schrieb: > und was soll mir das jetzt sagen? > > mehr als hier im forum fragen kann ich ja nicht, weil wie ich > geschrieben habe alle ergebnisse im netz sich immer um das thema treiber > usw... drehten aber wenn du sagst es geht so einfach mit 2 taster wie > ich das bräuchte dann wäre es sehr freundlich wenn du mir sagen würdest > wie. > > > ich könnte mir vorstellen das wenn ich zwei von den kabeln an + und - > halte sich der motor um 1 schritt dreht aber einfach probieren will ich > nicht will ihn ja nicht kaputt machen... Stefan, kaputt machen kannst Du den Motor mit 10 V nicht. Du kannst, wenn Du möchtest also probieren. Du wirst den Motor aber durch ausprobieren nicht zum Drehen bringen. Dazu musst Du Dich damit auseinandersetzen, wie ein Schrittmotor aufgebaut ist.
Hier ist ein Link, wo man mit 4 Tastern an's Werk gehen muß. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Schrittmotor.PNG&filetimestamp=20090601191357 Hier kannst Du Dir die Funktionsabläufe grafisch ansehen und daraus Deinen Plan machen, wie die Reihenfolge der Ansteuerung aussehen muß: http://www.cvengineering.ch/index-Dateien/Der_Schrittmotor.htm MfG Paul
danke für eure hilfe, werde mir den genannten links mal versuchen weiter zu kommen :-)
