Hallo zusammen, ich kann über mein STK500 keine ISP-Verbindung zu einem externen Ziel (Atmega32) herstellen. Mittels "durchpiepsen" hab ich überprüft, dass die Pinbelegung korrekt ist, der V-Target-Jumper ist gezogen die Programmierfrequenz ist unter 1/4 der Controllerfrequenz eingestellt. Da ich für die ISP keinen Schaltplan habe, hier die Belegung schriftlich: ISP6PIN ATMEGA32extern ======================== 1 PB6 MISO 2 nicht belegt 3 PB7 SCK 4 PB5 MOSI 5 RESET (über 10k an VCC) 6 GND Controllertakt: 12MHz; Quarz mit zwei 22pF-Kondensatoren Direkt neben dem Sockel des Atmega ist ein 100nF-Kondensator zwischen VCC und GND geschaltet. Der PORTB ist bis auf die ISP-Funktion unbelegt. Was könnte da nicht stimmen? D.
Hallo, Dennis schrieb: > Da ich für die ISP keinen Schaltplan habe, hier die Belegung > schriftlich: > > ISP6PIN ATMEGA32extern > ======================== > 1 PB6 MISO > 2 nicht belegt > 3 PB7 SCK > 4 PB5 MOSI > 5 RESET (über 10k an VCC) > 6 GND Ich vermisse an Pin 2 die Betriebsspannung von Deinem Mega32. Damit stellt das STK500 seine Pegelwandler ein. Gruß aus Berlin Michael
Hi
>2 nicht belegt
Wieso? Da gehört VCC des Target dran. Sonst funktionieren die
Pegelwandler des STK500 nicht.
MfG Spess
Michael U. schrieb: > Ich vermisse an Pin 2 die Betriebsspannung von Deinem Mega32. > Damit stellt das STK500 seine Pegelwandler ein. Der Atmega bekommt in der externen Schaltung seine Versorgungsspannung. Deswegen ist V-Target auch nicht angeschlossen. Oder habe ich Dich nun falsch verstanden?
Bei mir hat's aber nicht geklingelt :) Ich habe genau das gleiche Problem, nur mit einem Mega16. Will den Controller ebenfalls übers STK500 programmieren.Muss ich jetzt auf PIN2 mit VCC von meiner externen Schaltung verbinden? Danke! Lg Wolfgang
> Muss ich jetzt
Hatte das nicht schon jemand geschrieben? Lesen müsste man können.....
