Hallo. Ich hoffe mir kann jemand bei folgendem Problem Hilfestellung leisten. Software: Eagle 5.6 (Freeware) Ich habe ein Board erstellt und möchte nun die im Board erzeugten Bauteile und Signalzüge im Schaltplan nutzen/sichtbar haben. Die Frage ist, wie ich das hinbekomme. Leider sind im Board erzeugte Bauteile im Scahltplan nicht sichtbar. Füge ich im Schaltplan ein Bauteil ein und vergebe einen Namen, welcher im Board bereits vergeben wurde, meckert eagle. Also müssen die Bauteile ja irgendwo auch im Schaltplan vergeben sein. Zur Erläuterung: Ich habe eine "spezielle" Anordnung von Bauteilen (Kreisanordnung) im Board erstellen wollen. Dies war nur mit im Board eingefügten Bauteilen möglich. Erstellte ich zuerst den Schaltplan und ordnete dann die Bauteile, wie gewünscht an, kam nix brauchbares bei raus. Daher der umgekehrte Weg. Habe es im Nachhinein auch bei Target probiert, dort ist zwar die Ausrichtung einfacher, jedoch beim Wechsel vom Board in den Schaltplan, das gleiche Problem. Hoffe jemand kann einem Einsteiger helfen. Danke.
Hallo theo! Du wirst jetzt Lehrgeld zahlen müssen. 1. Alles neu, zuerst den Schaltplan 2. Alle Bauteile noch einmal im Schaltplan eingeben und alles "Konsistent" machen. Es ist viel Handarbeit, ich habe es auch schon mal durchgemacht.
> Füge ich im Schaltplan ein Bauteil ein und vergebe einen Namen, welcher > im Board bereits vergeben wurde, meckert eagle. Dazu mußt du das Board-File schliessen, dann die fehlenden Bauteile und die Signale mit dem richtigen Namen(!) im Schaltplan einfügen. Dann kannst du das Board wieder öffnen und hoffen, dass alles wieder konsistent ist. Und dann nie wieder nur die Platine oder nur den Schaltplan bearbeiten... Die sogenannte Forward-Backward-Annotation funktioniert in der Realität nur Forward. Also nur von Schaltplan zur Platine... :-/ Du kannst damit aber nicht aus einem Board einen Schaltplan generieren.
Hmm, danke schon mal für die Antworten. Wie gesagt, im Board zu beginnen, war der einzige (mir) mögliche Weg, die Bauteile meinem Wunsch entsprechend anzuordnen. Zeichnete ich erst den Schaltplan, mit allen LEDs, war es mir dann nicht mehr möglich, diese entlang einer Kreisbahn anzuordnen. Grüße
> Wie gesagt, im Board zu beginnen, war der einzige (mir) mögliche Weg, die Bauteile meinem Wunsch entsprechend anzuordnen. Zeichnete ich erst den Schaltplan, mit allen LEDs, war es mir dann nicht mehr möglich, diese entlang einer Kreisbahn anzuordnen. Also entweder du hast unglaublichen Bockmist gebaut oder das Programm ist selten dämlich......
theo schrieb: > Wie gesagt, im Board zu beginnen, war der einzige (mir) mögliche Weg, > die Bauteile meinem Wunsch entsprechend anzuordnen. > Zeichnete ich erst den Schaltplan, mit allen LEDs, war es mir dann nicht > mehr möglich, diese entlang einer Kreisbahn anzuordnen. Das ist kalter Kaffee. Selbstverständlich lassen sich die Bauteile beliebig plazieren, wenn man zuerst den Schaltplan zeichnet. Das ist der Standart.
Soso, kalter Kaffee. Wie ich schon schrieb:... der einzige(mir) mögliche Weg... Ich habe nicht behauptet, dass es gar nicht geht, bzw. dass ich Profianwender bin. Habe eigentlich gehofft, falls jemand ne Lösung hat, er mir diese erläutern kann. Ich wende mich ja an ein Forum, um etwas lernen zu können. Mir hilfts jedoch nicht weiter, wenn ich nun als Lösung in jeder Antwort erfahre, ich habe Bockmist gebaut oder es wäre möglich und kalter Kaffee. Also halten wir mal fest: 1. Ich habe Bockmist gebaut (Ist halt so als Einsteiger, ging sicher vielen so.), alles verworfen und mit einem Schaltplan neu begonnen 2. Kalter Kaffee schmeckt nur mit Zucker gut :-) 3. Habe einen Schaltplan erstellt mit 8 LEDs 4. Habe aus dem Schaltplan heraus, das Board aufgerufen und unter dem gleichen Dateinamen gespeichert(Bauteile befinden sich links ausserhalb der vorgegebenen Dimension 5. Möchte die 8 LEDS, auf einem annäherndem Viertelkreis bei -10° beginnend, im Abstand von 10° gleichmäßig um einen gemeinsamen Drehpunkt verteilen (mathem. Drehsinn) - dabei soll der Mittelpunkt des LED-Gehäuses auf der Koordinate liegen, nicht ein Lötpunkt oder ähnliches.. Dazu benötige ich nun Hilfe.
Ich bin jetzt auch etwas verwirrt, du schriebst es war dir vorher schon einmal möglich die Bauteile auf dem Board so zu platzieren wie du wolltest. Dann hast du einen Schaltplan erstellt und damit auch ein neues Board und auf einmal ist es dir nicht mehr möglich die Bauteile nach Wunsch zu platzieren!? Ja warum denn, wo hakts denn? Lassen sich die Bauteile, jetzt etwa nicht mehr mit der Maus nehmen und dahin schieben wo du möchtest? Das ist schwer nachvollziehbar, da müsstest du vielleicht noch etwas spezifischer werden, in etwa so: "Ich greife das Bauteil mit der Maus, schiebe es an die gewünschte Stelle und dann ...". Ja was passiert denn dann genau, dass es dir unmöglich macht, die Platzierung zu vollenden?
Okay, ich versuchs mal in Worte zu fassen. 1.Variante(nur im Board, ohne Schaltplan) a) Grid:1mmx1(da metrische Verteilung gewünscht) b) Add-->Bauteil LED c) platzieren auf koordinate (40 0) d) markieren der eingefügten LED e) Cut am Punkt(0 0) f) Paste-->gewünschten Winkel einstellen-->(0 0)Enter g) Paste usw. Ergebnis: nett anzusehender Kreis 2.Variante a) Schaltplan zeichnen mit allen Dioden b) ins board wechseln c) speichern d) alle Bauteile links vom Nutzen e) alle Bauteile sind normal greifbar und verschiebbar f) nehme erste LED und setze sie auf ersten Punkt g) ab hier wollte ich es wie bei der ersten Variante versuchen (ab d)), was allerdings nicht funzt h) Variante wie oben beschrieben funktioniert nur bis zum Paste-Befehl; ab hier meckert eagle und verlangt die Änderung im Schaltplan vorzunehmen, eagle denkt sicher ich füge ein neues Bauteil ein und streikt dadurch. Ergebnis: nicht erreicht Hoffe mein Weg ist so besser ersichtlich. Wenn nicht, sagts... Danke
Ganz kapiert hab ichs zwar noch nicht, aber Aktionen wie copy, paste, cut und duplicate, sind mit Bauteilen im Board nicht erlaubt, wenn man mit dem Schaltplan synchron bleiben will. Es hindert dich aber nichts daran jedes schon vorhandene Bauteil rechtszucklicken "Eigenschaften" auszuwählen und dann von Hand absolute Position und Winkel einzugeben. Die Koordinaten kannst du entweder ausrechnen oder von deinem ursprünglichen "Board-only"-Projekt übernehmen. Ich hab in solchen Fällen auch schon Schablonen in Corel-Draw erstellt und dann als Bitmap auf einen weiteren Layer in Eagle importiert, ist etwas umständlich und nicht auf den 100stel Millimeter genau funktioniert aber zumindest optisch ganz gut. Wer sich besser mit Eagle und den zugehörigen Scriptmöglichkeiten auskennt hat natürlich noch ganz andere Möglichkeiten Bauteile automatisiert parametrisch positionieren zu lassen.
Oh je. Was du brauchst wäre eine back annotation. Nur das hat der Adler wohl nicht.
wohl nicht.
Aber er behauptet ja, es gäbe auch keine forward annotation. Soooo dumm
kann aber selbst Eagle nicht sein....
Ach die großen Helden mal wieder am Werk ;-) >. Möchte die 8 LEDS, auf einem annäherndem Viertelkreis bei -10° >beginnend, im Abstand von 10° gleichmäßig um einen gemeinsamen Drehpunkt >verteilen (mathem. Drehsinn) - dabei soll der Mittelpunkt des >LED-Gehäuses auf der Koordinate liegen, nicht ein Lötpunkt oder >ähnliches.. >Dazu benötige ich nun Hilfe. Geh mal in Menu File -> Run und wähle das ULP cmd-draw.ulp aus. Dort dann die Einstellungen wie im Anhang machen. Ähh woala ;-) MFG Falk
Hey cool. Das wars was ich gesucht habe. Sowas(Autoplatzierer) kannte ich von Target her, schön das auch eagle sowas kann, bzw. ich es nun weiß. Also, vielen Dank.
Wie ich bereits schrieb: Wer sich besser mit Eagle und den zugehörigen Scriptmöglichkeiten auskennt ... Trotzdem Danke Falk, das kannte ich auch nicht.
