Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Terminierung (verschiedene Impedanzen)
Autor: Bernd Schuster (mms)
welche Terminierungs-Strategie ist am Besten, wenn das entsprechende
Signal (Rise Time 5ns) zuerst 50mm auf einer 4-Layer-Platine mit 70 Ohm
Impedanz, anschließend über ein Ribbon Cable 100 Ohm Impedanz (60mm) und
danach auf einer 2-Layer Platine mit 150 Ohm Impedanz 200mm geroutet
wird?
Eine serielle Terminierung zu Beginn hab ich mir schon in Pspice
angesehen - aber ich hoffe es gibt noch bessere Möglichkeiten...
Bernd
Autor: Falk Brunner (falk)
@Bernd Schuster (mms)
>wird?
Versuch lieber das alles auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und da
das Flachbandkabel hier der feste Teil ist, sollte man sich dort
orientieren. Aber das hat eher 120..150 Ohm, weniger 100 Ohm. Bring also
den Rest der Leitungen auf 100..120 Ohm und alles wird gut.
MFG
Falk
das wird schwierig bzw. unmöglich, da ich auf dem 4-Layer-Board auf
jeden Fall 100 Ohm diff Impedanz benötige.
Dachte mir, vielleicht helfen Bustreiber auf der 4-Layer Platine beim
Übergang zum Kabel? Dann könnte ich zuvor mit serieller Terminierung auf
70 Ohm terminieren und anschließend auf 110 Ohm.
Welche Widerstände nimmt man hier am Besten, da 33 Ohm ja nicht
reichen...
gibt es einen zu berücksichtigen Nachteil beim Einsatz von 110 Ohm
serieller Terminierung?
Autor: Ulrich (Gast)
Wenn das Signal auf der 4 Layer Platine nur zum Kabel geht, sehe ich
keinen Grund wieso man da festegekegt sein soll.  Die beste Lösung ist
halt eine einheitliche Impedanz auf der ganzen Strecke. Das
Flachbandkabel und die 2 Layer kommen ja schon etwa hin.
Je nachdem was das für Signale sind kann man ja auch ein paar
verzerrungen und zusätzliche Dämpfung tollerien. Extra Treiber nur wegen
50 mm auf der 4 Layer Platine werden nicht nötig sein, die gelten ja
noch als kurz bei 5 ns Anstiegszeit.
ist es richtig, dass der IC selbst VCC / ( 2* Z0) als Last sieht und
diesen Strom liefern muss?
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Bei TTL ? Eigentlich rechnet man den Hub durch die Impedanz.
d.h. wenn der Output 12mA nur bereitstellen kann, sollte das trotzdem
mit dem 110 Ohm Widerstand funktionieren?
Autor: Reinhard Kern (Gast)
selbstverständlich nicht - nicht wenn du TTL-Signale haben willst/musst.
Der Treiber sieht die Impedanz und muss dafür genügend Strom liefern
können, also z.B. 28 mA bei 3 V. Bei Low übrigens genauso, aber das ist
meistens gegeben, wenns Hi funktioniert.
Gruss Reinhard
aber der Treiber sieht den doppelten Widerstand, oder? Also Z0 * 2.
3V3 / (2 * 110) = 15mA
Bei dem IC handelt es sich um den FT4232H und dessen UARTs Tx, Rx.
Ohhh Gott, das ist ja raaaaasend schnell!!!!!
Augen verdreh
Leute, haltet mal die Bälle flach. Bei nem popeligen UART braucht man
bei den Leitungslängen keine Sekunde über das Thema Wellenwiderstand
nachdenken. Selbst wenn da ne Reflektion kommt, wird die durch die
16/8fach Überabtastung praktisch gefiltert. Alles kein Thema.
Falk
P S Mit Netiquette hätte man sich die Diskussion deutlich abkürzen
können . . .
