Hallo zusammen, ich möchte ein Infrarotsignal der Frequenz 28,8 kHz dämpfen, indem ich eine Folie vor die Empfangslinse klebe. Weiß jemand, wo ich solche Folien, oder auch Filterscheiben herbekomme? Gruß Arthur Dent
Moin, ND (neutral Desity) oder Graufilter sind (ohne Kenntnis des Senders) ein guter Start. Photobedarf oder Bühnen/Lichttechnik hat Massenweise im Angebot. u.U. wirken die Filter nicht so wie erwartet, dann müßte man wissen was da gefiltert werden soll. -- SJ
Mit einem optischen Filter kann man lediglich das gesamte IR-Licht dämpfen, nicht jedoch eine bestimmte Modulationsfrequenz, das geht nur in nachgeschalteter Elektronik.
Verschneiter Tag schrieb:
> Infrarot ? Was infrarot ?
Ich denke du spielst auf die Wellenlänge an? 950 nm. Es wäre hilfreich
in ganzen Sätzen zu sprechen.
Arthur Dent schrieb: > Es wäre hilfreich in ganzen Sätzen zu sprechen. Ja und wenn wir schon dabei sind bitte auch in Sätzen die einen verständlichen Inhalt haben bzw. einer Problemdarstellung die die nötigen "Informationen" beinhaltet. >ich möchte ein Infrarotsignal der Frequenz 28,8 kHz dämpfen, indem ich >eine Folie vor die Empfangslinse klebe. Empfangslinse von was ? Türspion ? Fernglas ? Gammatom ? Willst du von dieser Linse einfach nur Infrarot fernhalten oder das besagte Signal mit dem 28,8 KHz Träger ? Letzteres geht nicht mit Folie weil es solche nicht gibt. Da musst du schon nen Filter in den Empfängerkreis pflanzen was die Frage aufwirft um was für eine Schaltung es sich handelt. Also wie gesagt, "Informationen" sind die halbe Miete ;-)
Die 28 kHz sind wohl die Modulationsfrequenz, daran gibt es gar nichts zu dämpfen. Beim IR-Licht kommt es auf die Wellenlänge an. Es kann sein, dass auch ein Graufilter für IR vollständig (mehr oder weniger) durchsichtig ist, da sich "grau" auf die von uns wahrnehmbaren Farben bezieht. Was dämpfen könnte, sind die Filter, die vor CCD-Sensoren gesetzt werden, um von denen das IR-Licht nahe der Bandkante fernzuhalten. Dies sind, soweit ich weiß, Intereferenzfilter, die auf einen bestimmten Wellenlängenbereich ausgelegt sind, z. B. 900 nm. Wenn deine Anwendung jedoch mit 1550 nm arbeitet, sieht es schon wieder ganz anders aus.
Hi, versuch es doch mal bei Edmund Optics, das ist der Conrad Versand für optische Artikel.
