Hallo, mein erster Beitrag in diesem Forum und gleich eine Frage - Schande über mich. ;) Ich hoffe aber trotzdem, das ihr mir helfen könnt. :) Und zwar ist mir folgendes passiert: Meine Wlan-Antenne funktionierte nach einem Sturz nicht mehr richtig - also habe ich sie aufgeschnitten und das Problem war auch gleich zu erkennen: http://s4b.directupload.net/images/100215/rq7yfrvf.jpg Nur wie muss ich die zwei Teile denn wieder zusammenlöten? Man sieht zwar noch die alten Lötstellen aber ist das normal, das der Kupferdraht keinen Kontakt mit dem "Nippel" in der Mitte hat? Hoffe es gibt hier ein paar Bastler die Ahnung von sowas haben. :) Gruß, Hatico
Meiner Meinung nach muß gerade der "Nippel" (und nicht das verzinnt aussehende Kupferteil) mit dem Kupferdraht verlötet werden.
der nippel ist die isolation einer litze, deren innenleiter bündig unten abgebrochen zu sein scheint -> detailfoto? dannn hast du ein problem, irgendwie musst du wieder an den mittellleiter kommen. Klaus.
Okay, das erscheint ja schon logisch - nur gibt es dabei ein Problem: Die Ummandelung der Litze ist aus Plastik. Da kann ich ja dann dementsprechend schlecht etwas dranlöten? Außerdem ist an dem Kupferdraht nichts zu erkennen, das da etwas abgebrochen sein könnte. :( Hier mal noch eine Detailaufnahme (hoffe man erkennt genug): http://s12b.directupload.net/images/100215/9dz6txac.jpg
Da lässt sich noch was löten. Schau mal ob zufällig eine alte Messing-Kuli-Mine die passenden Größe hat. Aus der dünnen Spitze könnte man einen Verbinder für den Innenleiter machen falls stumpf anlöten nicht klappt.
Es hat tatsächlich geklapppt (auch ohne die Kulimine :) ). Sieht zwar jetzt alles nicht mehr sooo schick aus, aber es kommt ja schließlich auf die Funktionstüchtigkeit an. ;) Also noch einmal vielen Dank an alle hier, ist wirklich ein prima Forum!! Gruß, Hatico
