Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega über seriell mit C# programm
von Philipp M. (lord-maricek)
Hi Leute,
ich möchte über die Serielle Schnittstelle Befehle an meinen Atmega8
schicken.
Ich bin noch nicht so ein erfahrener Programmierer, aber ich hoffe ich
schaff das.
Also meine Fragen:
Ich wollte eine GUI programmieren, und dadrauf sollte ein Schiebebalken.
Der Schiebebalken soll je nach position (links 0 und rechts 1) den Wert
der positiion
in einer Variable speichern und beim klicken auf einen Button über den
Seriellen Port an den Atmega schicken.
Wie mach ich das man besten und wie weiß ich welcher der richtige COM
Port ist.
Wie empfängt der Atmega die Variable mit Inhalt?
Und wie kann ich diese Werte in einer Varible auf dem Atmega speicher?
Philipp
von Karl H. (kbuchegg)
Am besten teilst du dein Projekt in 2 Teile auf
* der Atmega empfängt über die USART einen Text und du musst dich damit
  beschäftigen, wie du diesen Text auswertest (denn bei diesem einen
  Zahlenwert für einen Slider wird es ja nicht bleiben)
  Um diesen Teil zu testen, benutzt du ein Terminalprogramm wie
  zb. Hyperterminal, mit dem du händisch den Atmega mit Text
  füttern kannst.
* Danach beschäftigst du dich damit, wie du in C# aus dem Wert eines
  Sliders einen Text generieren kannst. Aber nicht irgendeinen, sondern
  genau den Text, den der Atmega sehen will. Diesen Text verschickst
  du dann aus deinem C# Programm, anstelle das du selbst händisch in
  Hyperterminal den Text eintippst. Und da der Teil im Atmega schon
  fertig ist und nachgewiesenermassen funktioniert, ist die Ursache
  für Nichtfunktionieren beim C# Programm zu suchen.
danke erstmal für die Antwort.
Ich wollte erstmal nur für testzwecke ein Paar Leds an und ausmachen.
Später wollte ich Werte an den Atmega schicken die der Atmega in PWM
Werte umwandelt. Also Schieberegler in Mittelposition ist Variable
"schieber_eins" = 1,5 (für Servos). Und dazon gibts dann noch mehr
Variablen: "schieber_zwei" usw.. Die sollen dann immer alle gleichzeitig
zum Atmega geschickt werden und der soll die dann in "schieber_eins"
usw. speichern.
Und in einer schleife werden dann die Werte als PWM an verschiedene Port
ausgegeben.
