Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik induktionserhitzen mit ne555
von Thomas S. (Gast)
ich hab vor kurzem mal mit einem sperrschwinger experimentier der eine
so hohe frequenz hatte,um damit eine kleine workcoil betreiben konnte
die einen schraubendreher auf etwa 200°C erhitzt. jetzt wollte ich einen
kleinen 100w induktionsofen ohne zvs bauen und die frequenz mit nem
ne555 erzeugen.geht das oder wird da außer den transistoren nichts heiß?
von Falk B. (falk)
Einer der vielen Karnevalsgags? 100W aus nem NE555? Nicht wirklich.
Schau dir mal den Royer Converter an.
Falk
von Michael (Gast)
Ich glaub die 100W soll nicht der NE555 bringen sondern durch die
Transistoren geschaltet werden und der NE555 soll nur eben diese
schalten.
von Andreas K. (derandi)
Nuja, meine Erfahrung: Ohne ZVS wird das ein Transistorgrab.
von Michael (Gast)
Was hat denn die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen mit
nem NE555 zu schaffen? xD
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
ZVS ist da schon am besten.
Ein Induktionsheizer wird normalerweise mit einem Parallelschwingkreis
aufgebaut. Dieser wird auf Resonanz gebracht, was einen starken
Schwingkreisstrom entstehen lässt.
Wenn man ein Werkstück einfüht, ändert sich aber die Resonanzfrequenz.
Eine ZVS-Schaltung regelt sich da automatisch nach, ein NE555 macht das
nicht ohne Weiteres.
Und nur wenn der Schwingkreis exakt in Resonanz ist, entsteht die Hitze
im Werkstück und nicht in den Mosfets/IGBTs ;)
Warum willst du denn keine ZVS-Schaltung verwenden? Induktionsherde
verwenden doch auch ZVS; meist mit einer IGBT Halb- oder Vollbrücke und
einem Stromwandler im Schwingkreis, um den Nulldurchgang zu detektieren
und die Brücke umzuschalten.
von Bensch (Gast)
Daher verwendet man i.A. selbstschwingende Kreise, die sind immer in
Resonanz und da ist nix mit nachregeln.
Und an die Fans: vergesst mal endlich diese Schrott 555.....
