Hallo Leute, ich wollte mal nachfragen ob jemand von euch Erfahrung damit hat einen ATMEGA8 in der non L Variante mit 3,3Volt laufen zu lassen. Ich weiss es steht im Datenblatt das sein Arbeitsbereich zwischen 4,5 bis 5,5 Volt liegt aber ich habe im moment leider keine L variate zur Hand. Und bevor ich jetzt alles auf dem Breadboard zusammenhaue wollte erstmal Fragen ob jemand von euch sowas schonmal gemacht hat und auf was ich achten muss? Ich würde gerne einen Quarz mit 3,6... MHz nutzen. MfG Florian
Ich habe mal irgenwo gehört das die beiden Varianten sowieso baugleich sind und nur die Rausgesucht werden bei Atmel, welche die 16MHz vertragen.
Wenn du sowas probierst, würd ich erst mal mit nem Testprogramm die grundlegenden Funktionen testen. Hab auch schon mal nen mega8 (ohne L) mit 3 Volt betrieben, ging auch soweit ganz gut, bis ich irgendwann gemerkt hab, das addieren von 2 Registern nicht funktioniert. Hab das ganze dann extra zum Testen reduziert und feste Werte in die Register geladen und "addiert". Tja, das Ergebnis hat nie mit der Erwartung übereingestimmt und ich hab die Platine in irgendne Ecke geschmissen :(
