Hallo, ich habe mir mitte 2009 ein W2022a ersteigert und recht bald auf die OpenSource Firmware 0.91 geflasht und das Gerät mit mäßiger Zufriedenheit einige Male genutzt. Nachdem es nun einige Monate ungenutzt auf meinem Schreibtisch stand, wollte ich es dann gestern wieder einmal nutzen da mein HP 200 MS/s zu langsam war. Ich wollte erstmal das referenzsignal anschließen und schauen ob noch alles geht und mich erneut mit der Bedienung zurechtfinden. Das signal war auch kurz zu sehen, aber irgendwann (ich war gerade im Trigger-Menu) war das Signal weg und beide Signale wurden in der Mitte des Bildschirms angezeigt, völlig unabhänging von der eingestellten vertikalen Position. Das Software-Testsignal wird noch ordnungsgemäß angezeigt und wenn ich die Kopplung auf Ground stelle werden auch beide Kanäle richtig angezeigt, doch sobald ich auf AC oder DC stelle sind sie wieder in der Mitte, egal bei welcher vertikalen sensitivität oder Zeitbasis oder Offset, auch die Defaults bringen nichts. Habe dann die alte Firmware wieder aufgespielt (das backup vom Original), hat aber keine Änderung gebracht. Hat hier vielleicht jemand eine Idee was die Ursache sein könnte? Garantie sollte ich ja noch haben, also werde ich das Gerät zur Not zurücksenden, aber vielleicht ist es ja nur ein Bedienungsfehler meinerseits. Viele Grüße
