Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dokumentation über elektrische Leitungen?
Autor: Horst (Gast)
ich wollte mal fragen was sinnvollerweise alles zu einer ordentlichen
Dokumentation der Elektro-Installation bei einem Haus gehört...es geht
mir darum, dass ich als Eigentümer Jahre oder Jahrzehnte später nicht
auf die Nase falle, weil aus Unwissenheit "damals" keine oder nur eine
sehr lückenhafte Dokumentation erstellt wurde...
Also, was gehört da in welchem Umfang rein? Es wäre nett, wenn ihr es so
formulieren könntet, dass es auch ein Laie versteht... ;)
Herzlichen Dank!
Autor: Holger S. (strabe)
Huups,
welcher Querschnitt ( vom Kabel ), von wo nach wo geht (inkl.
Verteilerdoesen). Wenn Du's ganz sicher haben willst, beschreibst Du
auch den Weg den die verschiedenen Leitungen vom Sicherungskasten /
Verteilerdose nehmen....(möglichst genau)
Gruß Strabe
Autor: Bernd Funk (metallfunk)
Sehr sinnvoll ist es, im Rohbau Fotos zu machen.
( Jede Wand ! )
Metermaß dazu stellen, die Fotos vernünftig beschriften
und in Papierform abheften.
Am besten mit Grundriss und eindeutiger Zuordnung der Bilder.
Bitte keine CD, wer weiß, ob man die in 20 Jahren noch
lesen kann.
Kabelquerschnitte lassen sich jederzeit rausfinden,
die muss man nicht dokumentieren.
Autor: Peter Roth (gelb)
Horst schrieb:
> zu einer ordentlichen Dokumentation der Elektro-Installation bei einem
> Haus gehört.
Bei Privathäusern genügt in der Regel, dass aus jeder Steckdose bei
Bedarf Strom kommt und dass die Sicherungen halbwegs beschriftet sind.
Alles andere wurde nach Vorschrift gemacht und bedarf keiner eigenen
Beschreibung.
Es empfiehlt sich aber, alle unverputzten Wände zu fotografieren, um die
Lage aller Leitungen und Rohre festzuhalten.
(Hoppla, da war einer schneller)
Grüße, Peter
Ja sicher, Heizung und Wasserversorgung gleich
mit photographieren ! ( fotografieren )  : )
Wenn da aber ein BUS verlegt ist und noch eine Crestron-
Anlage, Brandmeldesystem, Alarmanlage, Klimaanlage und was weiß ich,
dann sollten einige Regalmeter für die technische Dokumentation
vorgesehen sein.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> vorgesehen sein.
Sowas packt man auf eine DVD und mordet nicht sinnlos Bäume um Regale zu
füllen ,-)
Autor: Deneriel (Gast)
Dokumentation auf DVD? Wozu? Wenn man die mal braucht weil man sich
nicht mehr dran erinnert ist die auch nicht mehr lesbar. Sowas gehört
auf Papier.
In Firmen liefern die Elektriker nen Stromlaufplan zu den Verteilungen
mit - im EFH kann man normalerweise darauf verzichten weil
übersichtlich. Die Handvoll Gebäude die eine moderne Installation mit
etwas Schnickschnack drin haben mal ausgenommen.
> füllen ,-)
Im Prinzip schon.
Aber ohne Strom kannst du die DVD nicht lesen.
Das nächste wäre, ob du in 25 Jahren den passenden Player hast?
( Da gabs doch mal so große schwarze Scheiben? )
Autor: Andreas Hesse (asmhesse)
die großen schwarzen Scheiben sind wohl auch heut noch lesbar, und
Abspielgeräte gibt es ja wieder :-)
Bei DVDs bin ich mir nicht sicher, ob man die noch nach Jahren lesen
kann (auch wenn man ein passendes Abspielgerät hat).
Papier ist eben manchmal nicht (vollständig) zu ersetzen...
Ich dachte da eher an Floppy- Disc.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
8"-Disketten?
Na dann träumt schön weiter, Boyz ,-)
Autor: vergesslicher Typ (Gast)
Warum hat Martin Luther die Biebel nicht auf DVD verfasst?
Ganz einfach: Weil er noch nicht wußte, daß ein Finanzminister Millionen
dafür zahlen würde!
Autor: Daniel H. (daniel_fh)
Noch ein kleiner Tipp...
Holger S. sprach von Verteilerdosen.
Jedoch sollte man diese bei einer heutigen Elektroinstallation zum
verklemmen von "einfachen" Schaltungen nicht mehr verwenden. Erstens
sieht solch eine Verteilerdose unter der Tapete nicht besonders gut aus
und Zweitens wenn du was ändern willst musst du die Tapete aufschneiden
bzw. den Putz aufschlagen. Deswegen sollte man Geräteeinbaudosen
verwenden:
http://www.baulinks.de/webplugin/2008/i/1718-kaiser2.gif   (linke Dose)
Damit verklemmst du alles direkt an dem Schaltern/Steckdosen und musst
bei eventuellen Änderungen nur den Schalter/Steckdose ausbauen.
Gruß Daniel
Das setzt die Möglichkeit voraus, entsprechend tiefe Löcher in die Wände
zu bohren.
Die ist nicht überall gegeben, so z.B. in älteren Gebäuden.
Ich wohne in einem üblichen Berliner Altbau, und in diesem sind
nichttragende Trennwände innerhalb einer Wohnung etwa 7..8 cm dick (je
nach Lust&Laune der Typen, die die damals hingestellt haben).
Da passen dann nur normale Dosen, und bereits bei denen ist das
Dosenbohren eine Kunst, wenn man nicht die andere Seite der Wand auch
neu verputzen will.
BTW: Kennt jemand Netzwerkdosen (CAT5) für UP-Einbau, die in die
üblichen 55mm-Dosen passen und möglichst geringe Einbautiefe haben?
> 8"-Disketten?
Genau die.
War ja nur als Hinweis gedacht, daß Speichermedien doch
eine recht kurze Verfallszeit haben.
Autor: Wolf (Gast)
> Netzwerkdosen (CAT5) für UP-Einbau, die in die üblichen
Besonders flache Ausführung: nur 26,5mm Einbaumaß mit 2xRJ45-Buchsen.
Bei Jäger direkt in Reichelsheim, aber nur für Fachhandel.
Schau Dir mal diese an ob sie für Dich geeignet sind:
ebay  360235450548
Autor: Wolf (Gast)
Hat sogar Cat. 6
Artikel Nr.790.113.02 reinweiss
                  .27 alpinweiss
ohne Zwischenrahmen, schweineteuer.
> ebay  360235450548
Und woran bitte soll ich das erkennen? Ein Datenblatt oder eine
Maßzeichnung ist da nicht zu erkennen, und von oben sehen Netzwerkdosen
sich alle recht ähnlich.
@Wolf: Das sieht schon ganz gut aus, danke!
Autor: alexander v. (Gast)
ich würde beim bemassen vorallem drauf achten, dass du an Aussenwänden
oder zumindest tragenden Wänden ansetzt, denn gipskaton ist schnell mal
umgestellt.
>> ebay  360235450548
Und woran sollen wir hier erkennen was DU als "möglichst geringe
Einbautiefe " betrachtest?
Schreib halt eine email an den VK, als Moderator solltest Du das
eigentlich hinkriegen.
Autor: Flow (Gast)
 > einem Haus gehört
Also "sinnvollerweise" sind Gedanken VOR dem Arbeitsbeginn über die
Verlegeanordnung der Leitungen, damit es keine Kraut-und Rübenverlegung
wird. Die richtige Ausgangsposition im Verteiler/Sicherungskasten bringt
eine saubere Leitungsführung ohne Kreuzungen.
Zu einer ordentlichen Doku gehören mindestens ein Übersichts und ein
Installationsplan von z.B.
Elektroinstallation allgemein
Blitzschutz außen
Blitzschutz innen
BK-Anlage
Sat-Anlage
Hausbus
Jede Installation bekommt ihren eigenen Bauplan, um übersichtlich zu
bleiben.
 > Bei Privathäusern genügt in der Regel, dass aus... und dass die
Es ist natürlich eine durchgehende und dauerhafte Beschriftung
vorzunehmen.
Bei
 > "einfachen" Schaltungen <
 ist weiterhin eine Verbindungsdose vorteilhaft.
 > Tapete aufschneiden bzw. den Putz aufschlagen.
Die Dose wurde zu tief gesetzt oder der Verputzer hat zu dick
aufgetragen. Der Elektriker weiß sich nicht mit einem Ausgleichring zu
helfen und der Bauherr hat auch geschlafen.
Spuren von Textverständnis vorausgesetzt, könnte erahnt werden, daß mit
der Formulierung z.B. "so flach wie möglich" oder "flacher als üblich"
gemeint sein könnte.
Autor: wastel (Gast)
Als in einem Zweifamilienhaus aus den 70ern die Sprechanlage kaputt
gegangen ist, habe ich - natürlich mit Unterbrechungen - zwei Jahre nach
dem Verlauf der Verkabelung gesucht. Die ging in den Keller, von da über
den Dachboden wieder in den Keller, über eine kaum erkennbare Dose
hinter dem Öltank in den Garten, dann in die Garage, wieder zu einer
kaum zu entdeckenden Dose, dann wieder durch den Garten zu den
Außensprechstellen.
Dass die Experten dabei seinerzeit mehrfach die Adernfarben getauscht
haben und mal mehr, mal weniger Adern je Kabel vorhanden sind, hat die
Sache über die ganze Zeit spannend gehalten.
Die zwischenzeitlich besorgte Zweidrahtanlage zwecks Verzicht auf die
irgendwo unterbrochene eine Ader habe ich bis heute nicht eingesetzt,
weil man das Außenmodul doch allen ernstes vor Spritzwasser schützen
soll. Es handelt sich um ein deutsches Fabrikat, entwickelt offenbar in
einer regenfreien Region.
Ein ordentlicher Verdrahtungsplan oder wenigstens eine ordentliche
Verdrahtung hätte mir manche Stunde erspart, aber auch interessante
Einblicke.
