Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom: Variable aufteilen für 7-Segment Anzeigen
Autor: Manu N. (avr-manu)
Ich steuere gerade 3 7-Segment Anzeigen an:
Ein Mega 8 steuert ein Schieberegister (74HC595) an, an dem
8x BC547A hängen. Desweiteren steuert der Prozessor einen ULN 2803,
der dafür zuständig ist, die Anzeigen mit gemeinsamer Kathode
nacheinander auf GND zieht (Multiplexen).
Das funktioniert nun, die Anzeigen lassen sich alle steuern.
Nun zur Software:
-Programmiert wird in Bascom, Beispiele in C oder Assembler helfen mir
nicht
-Das Multiplexen wird per Timer0 Interrupt erledigt
-Es gibt ein Abfrage, die im Interrupt die Zahlen (1-9) Binäre Werte
umwandelt, passend für die Anzeigen, die dann ins Schieberegister
geschoben werden.
Code:
Select Case Zahl(1)
   Case 0 : T1 = &B11101101
   Case 1 : T1 = &B10000001
   Case 2 : T1 = &B11001110
   Case 3 : T1 = &B01101110
   Case 4 : T1 = &B00101011
   Case 5 : T1 = &B01100111
   Case 6 : T1 = &B11100111
   Case 7 : T1 = &B00101101
   Case 8 : T1 = &B11101111
   Case 9 : T1 = &B01101111
End Select
Select Case Zahl(2)
   Case 0 : T2 = &B11101101
   Case 1 : T2 = &B10000001
   Case 2 : T2 = &B11001110
   Case 3 : T2 = &B01101110
   Case 4 : T2 = &B00101011
   Case 5 : T2 = &B01100111
   Case 6 : T2 = &B11100111
   Case 7 : T2 = &B00101101
   Case 8 : T2 = &B11101111
   Case 9 : T2 = &B01101111
End Select
Select Case Zahl(3)
   Case 0 : T3 = &B11101101
   Case 1 : T3 = &B10000001
   Case 2 : T3 = &B11001110
   Case 3 : T3 = &B01101110
   Case 4 : T3 = &B00101011
   Case 5 : T3 = &B01100111
   Case 6 : T3 = &B11100111
   Case 7 : T3 = &B00101101
   Case 8 : T3 = &B11101111
   Case 9 : T3 = &B01101111
End Select
Ich habe also drei Variabeln, die jeweil eine Stelle, von 1 bis 9,
darstellen.
Ich will eine ganze Zahl auf dieser Anzeige ausgeben, die in einer
anderen
Varialble gespeichert ist, z.B. 142.
Wie schaffe ich es nun, diese Zahl aufzuteilen,
also in die Stellen 1, 2 und 3 ?
Hier die erste Methode, die ich mir ausgedacht hatte:
-Als erstes wird die Zahl durch 100 geteilt
-Dann werden die Kommastellen ermittelt
-Und dann abgezogen
-Jetzt könnte die Zahl z.B. lauten: 2.0
-Um das komma "wegzubringen" runde ich noch
Hier wieder der Code:
(Mit Derklerationen)
$regfile = "m8def.dat"                                      'ATmega8-Deklarationen
$crystal = 1000000
$baud = 4800
Config Portc.5 = Output
Config Portc.4 = Output
Config Portc.3 = Output
Config Portc.2 = Output
Config Portd.5 = Output
Config Portd.6 = Output
Config Portb.7 = Output
Portb.0 = 1
Portd.7 = 1
Clock Alias Portc.5
Stout Alias Portc.4
Dat Alias Portc.3
Down Alias Pind.7
Up Alias Pinb.0
L1 Alias Portd.6
L2 Alias Portd.5
L3 Alias Portb.7
Clock = 0
Stout = 0
Dat = 0
Dim Zahl(3) As Integer
Dim Zanz As Integer
Dim K1 As Single
Dim K2 As Single
Dim K3 As Single
Dim Fr As Single
Dim T1 As Byte
Dim T2 As Byte
Dim T3 As Byte
Dim A As Byte
On Timer0 Isr
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer0
Enable Interrupts
Zanz = 123
Do
K1 = Zanz / 100
Fr = Frac(k1)
K1 = K1 - Fr
T1 = Round(k1)
K2 = Zanz / 10
Fr = Frac(k2)
K2 = K2 - Fr
T2 = Round(k2)
Print "k1:" ; K1
Print "k2:" ; K2
Print "  "
Print "t1:" ; T1
Print "t2:" ; T2
Print "  "
Print "Fr:" ; Fr
Loop
Aber es funktioniert nicht.
Kennt jemand einen andere Methode,
so etwas "umzuwandeln"?
Oder findet jemand den Fehler in meinem Code ?
Falls nötig kann ich auch den ganzen Code posten. (oder noch mehr zur
Hardware?!)
Vielen Dank schonmal
PS: Ich bin in ca. 45 Minuten wieder da, gespannt auf eure Antworten.
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
Ist zwar nicht Bascom, aber schau Dir doch das mal an:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
Alleine durch die Kommentare kommst Du ja schon drauf, was gemacht wird.
Volker
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Bascom kennt doch den Modulo-Operator:
z.B. 142
142/100     = 1  ->erste Stelle
142 MOD 100 = 42 ->Rest
42 / 10     = 4  ->zweite Stelle
42 MOD 10   = 2  ->dritte Stelle
fertig.
MfG Spess
Und was mach ich mit dem Rest ?
Ich fange gleich mal an das zu Programmieren,
wobei ich die letztere  Methode für die einfacherere halte.
Danke an euch beide,
ichteste mal und melde mich nochmal.
Der wird doch kurz danach MOD 10 genommen...
Volker
Hi
Das ist der Rest von 142/100. Also deine Zehner- und Einerstellen.
MfG Spess
Hm,
weder die Bascom Hilfe noch die passende Fachliteratur
kennt den Befehl "mod".
Könntest du das noch mal etwas genauer erklären, ich stehe
glaub ich auf dem Schlauch.
Ansonsten probiere ich Methode Nr.1
Danke
Hi
Auszug aus der Bascom-Hilfe:
Language Fundamentals ->Arithmetic
Modulo Arithmetic
Modulo arithmetic is denoted by the modulus operator MOD.
Modulo arithmetic provides the remainder, rather than the quotient, of
an integer division.
Example: X = 10 \ 4 : remainder = 10 MOD 4
MfG Spess
Manu N. schrieb:
> Hm,
MOD ist auch kein Befehl sondern ein Operator... Und laut Google gibt es
den in Bascom. ;)
Volker
P.S.: Das Vorgehen in ASM ist auch nur der "Modulus zu Fuss"...
Hi
Beispiel findest du in der Hilfe zum Befehl 'SET'.
MfG Spess
Autor: Rolf Im forum (for_ro)
Manu N. schrieb:
> Select Case Zahl(1)
> End Select
Da multiplexen normalerweise etwas zeitkritisch ist, würde ich sowas
nicht machen, besonders nicht 3 mal.
Im Falle der Zahl 9 muss er 10 Vergleiche ausführen und dann eine
Zuweisung machen und zum End Select springen.
Wenn du noch 10 Byte im SRAM frei hast, würde ich die Werte in einem
Array abspeichern.
Dim Ziffern(10) as Byte
Ziffern(1) = &B10000001
Ziffern(2) = &B11001110
Ziffern(10) = &B11101101
Dann kannst du mit
T1 = Ziffern(Zahl(1))
T2 = Ziffern(Zahl(2))
T3 = Ziffern(Zahl(3))
die ganze Arbeit der drei Select-Blöcke erledigen.
Wenn du jetzt genau hinsiehst, hat das aber einen kleinen Fehler. Die 0
steht im 10 Element und nicht im 0-ten Element.
BASCOM startet die Indexe leider bei 1 und nicht bei 0. Aber es gibt
einen Trick, wie man BASCOM 0-basierte Indexe beibringen kann. Und zwar
so:
Dim Ziffern_0 As Byte
Dim Ziffern(9) As Byte
Ziffern_0 = &B11101101
Ziffern(9) = &B01101111
Wenn jetzt in Zahl(1) z.B. eine 0 steht, dann würde die Zuweisung
so aussehen
T1 = Ziffern(0)
Ziffern(0) ist zwar in BASCOM nicht erlaubt, wird aber in die Adresse im
SRAM vor der Adresse von Ziffern(1) übersetzt. Also tatsächlich auf die
Dummy Variable Ziffern_0, die die Segmente der Zahl 0 enthält.
Wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, funktioniert dies ganz
automatisch.
@  Rolf Im forum (for_ro) :
Später werde ich das mal ändern, aber im Moment funktioniert das so
super.
Leider verstehe ich diese mod Geschichte immer noch nicht stöhn
Hier mal ein kleiner Versuch: (der nicht funzt ...)
Rest = Zanz / 100
Zahl(1) = Rest
Rest = Rest Mod 10
Zahl(2) = Rest
Rest = Rest Mod 1
Zahl(3) = Rest
Danke für eure Bemühungen ...
Autor: Peter Dannegger (peda)
Solche häßlichen Tricks sollte man sich garnicht erst angewöhnen. Die
werden mit Sicherheit mal Probleme machen und dann suchst Du Dich dumm
und dämlich.
Mach eben ne Funktion draus und dann wird zum Argument noch 1 addiert.
Fertig ist die Laube.
Du kannst aber auch das Select zu ner Funktion machen.
Ob Bascom die Tabelle oder das Select besser implementiert, kann man
dann anhand der Codegröße vergleichen.
Peter
Manu N. schrieb:
> Leider verstehe ich diese mod Geschichte immer noch nicht *stöhn*
> Rest = Zanz / 100
> Zahl(1) = Rest
> Rest = Rest Mod 10
> Zahl(2) = Rest
> Rest = Rest Mod 1
> Zahl(3) = Rest
Das ist ja auch nicht das von oben...
Zahl(1) = Zanz / 100
Rest = Zanz MOD 100
Muesste es beginnen...
Volker
Hi
>Rest = Zanz / 100
>Zahl(1) = Rest
>Rest = Rest Mod 10
>Zahl(2) = Rest
>Rest = Rest Mod 1
>Zahl(3) = Rest
Machs mal so:
Rest    = Zanz MOD 100
Zahl(2) = Rest/10
Zahl(3) = Rest MOD 10
Ich kann es nicht testen, weil ich nicht mit BASCOM programmiere.
MfG Spess
Autor: MWS (Gast)
Die Segmentdaten würde man besser mit Data & Lookup holen, außerdem
beginnt bei Lookup der erste Datensatz bei 0, da ist dann auch kein so
ein Gebastel notwendig.
T1 = Lookup(Zahl(1) , 7Seg_data)
7Seg_data:
Data &B11101101
Data &B10000001
Und warum SRam verschwenden, wenn's eh' Konstanten sind, die man im
Flash vorhalten kann ?
Yippi Yippi Yeah
Es funktioniert.
Nur mit einem Problem habe ich noch zu kämpfen:
Wenn die Zehnerstelle umschaltet flackert bzw. leuchtet eine eins kurz
an der Hunderterstelle. Wiso bloß?
Hab auch schonmal den Timer Prescaler verändert, kein Erfolg.
Hat da jemand ne Ahnung ?
Ah, jetzt ist der Spuk vorbei,
war nur n´ kleiner Bug im Programm.
Jetzt ist es Fehlerfrei.
Morgen werde ich noch das mit Lookup und Data Sachen einbauen.
Vielen Dank nochmal an alle die mir hier geholfen haben.
Manu
Autor: Hannes Lux (hannes)
Im Anhang ist noch eine Variante, sie gehört zu dieser Bastelei:
http://www.hanneslux.de/avr/divers/pm24/index.html
Weil z.B. die SRAM-Zugriffe schneller sind und genügend SRAM zur
Verfügung steht. Und weil man (in ASM) mit nur einer
Pointer-Adressierung auf mehrere Arrays (mit gleichem Index) zugreifen
kann (LDD/STD), was sehr schnelle (also Interrupt-taugliche) Zugriffe
auf mehrere Arrays ermöglicht.
