Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avrdude ponyser Bitbanging warum geht das nicht?
von guest (Gast)
hi
erstmal war ich einfach nur erstaunt...boar schiebt avrdude die daten
rüber....6sec für einen ganzen transfer samt verif. bei ~8kb.... V*.*V
bei den anschließenden fragen natürlich auf n gehämmert....wie man das
so gewohnt ist :P
dann kam die kalte dusche....chip zerflashed ... NEIN! wie konnte das
passieren xD
ok beim nächsten chip dann "etwas" vorsichtiger. baudrate extrem weit
runter(die übertragung wird aber keinen deut langsamer...merkwürdig)
klappte es auch nicht...auch der zusatz -i50 brachte keinen erfolg
Einzig extrem kurze programme werden mehr oder minder sauber übertragen.
Woran liegt das? mit ponyprog hatte ich diesbezgl. nie wirklich nie
probleme.
Das Verbindungskabel ist sehr kurz..daran sollte es nicht liegen
gruß
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Auch hier meine Frage:
Hängt der Programmer an einem richtigen Parallel/Serial-Port oder nur an
einem USB-Adapter? Letztere funktionieren mit Bitbanging nicht sauber.
von guest (Gast)
ist eine richtige rs232 schnittstelle...
an der hardware kann es imo nicht liegen. es ist die gleiche die ich mit
ponyprog genutzt habe und das lief einwandfrei.
vermutlich gibt es nichtmal eine lösung :/ mich würde nur interessieren
warum es so ist wie es ist...
die lösung wird vermutlich avr dragon heißen :P
