Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR32 ICNova USB Host ISP176x ISOCHRON support
von Jens K. (irimi)
habe ein ICNova oem plus board, auf welchem sich ISP 1761 Host
Controller befindet.
USB Devices wie Memory Stick funktionieren, aber bei dem Versuch eine
WebCAM anschzuschließen wird zwar ein /dev/video device angelegt aber
wenn man darauf zugreifen möchte (mit motion zB), bekommt man eine
Fehlermeldung vom Kernel, dass der ISOCHRON support (Streams) leider
nicht unterstützt wird :-( - nette Falle !.
Unter
http://en.sourceforge.jp/projects/sfnet_isp1760-1hcd/releases/?file_id=2382550
findet man eine recht aktuelle Fassung eines Treibers, der isochrone
Übertragung unterstützt.
Ich habe einfach mal versucht, den Treiber auf das ICNova Board zu
portieren, siehe angehängten Patch (auspacken & nach
br\toolchain\kernelheaders kopieren + kernel cfg unter drivers/usb/pehcd
anpassen, den alten drivers/usb/host/1761x auskonfigurieren ! ).
Der Treiber funktioniert leider nur mehr oder weniger, siehe Trace: die
Ports werden aus irgendeinem Grund nicht erkannt ( nicht wundern im
Trace taucht Port Anzahl 17 auf, das muss aber noch mit & 0xf verknüpft
werden)
Beim isp 176x Kernel Treiber ohne isochron support kommt am Ende noch
ein
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 3 ports detected
Bei dem neuen kommt dieser Eintrag nicht, auch werden Devices beim
einstecken nicht erkannt !
Vielleicht hat noch jemand eine Idee , wo das Problem liegt !?
