Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsversorgung STK500
von Knut (Gast)
ich besitze das STK500. Jetzt Frage ich mich,
wie gefährlich die Spannungsversorgung des STK500
für den Spannungsregler auf dem uC-Board  ist bzw. welche
Schutzmaßnahmen ich treffen muss wenn ich das
uC-Board zwecks Programmierung über das STK500
versorgen will! reicht dort einfach eine Diode antiparallel
zum Spannunsregler?
Gruß Knut
von Michael U. (amiga)
von welchem Spannungsregler und von welcher Spannungsversorgung des
STK500 redest Du?
Die 5V, die an den Pfostenleisten des STK500 anliegen sind die, die auch
das STK500 versorgen, was sollte daran gefährlich sein?
Das die Versorgung des STK500 selbst geht auf einen
Brückengleichrichter, die kann man also nicht ohne weiteres gleichzeitig
auch für eine eigene Schaltung nehmen.
Gruß aus Berlin
Michael
von Knut (Gast)
Sorry für die unpräzise Fragestellung!
mit dem uC-Board ist eine externe Platine gemeint, die über einen
Spannungsregler verfügt! Ich verwende das STK nur zum prgrammieren.
Daher die Frage ob ich das externe Board für Testzwecke einfach
über das STK versorgen kann bzw welche Schutzmaßnahmen
nötig sind da der Spannungsregler auf dem uC-Board ja dann eine
Spannng von hinten sieht.
von Gast 57 (Gast)
Mit dem Versorgen des externen Boards wäre ich Vorsichtig.
Eine Diode über dem Spannungsregler schadet sicher nicht.
Denke aber daran, daß an den 5V des externen Boards ggf. noch andere
Komponenten hängen, der STK500 kann nur einige (weiß momentan nicht wie
viele) mA liefern.
Die VCC-Verbindung zum externen Board darfst Du aber NICHT kappen,
der STK500 miß nämlich die Spannung an dieser Leitung um seine
Ausgangspegel auf die Spannung vom externen Board einzustellen.
Hängt NUR der µP an den 5V sollte es funktionieren, vorausgesetzt
der STK500 bringt genug Strom..
von (prx) A. K. (prx)
Andersrum geht's auch. Man kann am ISP-Anschluss eines autark versorgten
Targets die VCC-Verbindung sehr wohl weglassen, wenn man die
Pegelwandler auf dem STK500 mit dessen eigener Versorgung beliefert
(Jumper drin), wobei man die Spannung dann natürlich manuell an die des
Targets anpassen muss.
Ich mache es oft so herum. Wenn das Target anfangs vom STK500 versorgt
wird, später aber autark, dann kriegt das Target einen Jumper am VCC
Anschluss vom ISP-Stecker. Das erspart es mir, den STK500 öfter
umkonfigurieren zu müssen und den richtigen unter seinen vielen Jumpern
zu erwischen - der am ISP-Anschluss vom Target ist leichter zu merken
und der Zustand ändert sich seltener ;-).
