Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zur Benutzung von Pulldown-Widerständen
Autor: Flo R. (rappl)
ich arbeite nun schon einige Zeit in meiner Freizeit mit
Mikrocontrollern (PIC), aber nun muss ich mich doch einmal "outen" und
nochmal nachfragen:
Wann benötige ich Pullups/Pulldowns !?
Ich hab das Prinzip verstanden, Pins auf ein bestimmtes Potential zu
ziehen, das ist nicht die Frage! Sondern frage ich mich, wann muss ein
Pin so beschalten werden?
Bei meinen Tastern am Eingang habe ich einen 10kOhm Pulldown.
Wenn ein Ausgang des einen MC auf den Eingang des anderen MC geht, habe
ich an dem Pin keinen Pulldown.
Momentan habe ich das Signal einer Gabellichtschranke, zur Auswertung
einer Inkrementalscheibe direkt am Eingang eines MCs, ohne Pulldown, und
es scheint zu funktionieren.
Aber ich frage mich immer wieder, ob es irgendwas gibt woran ich mich
orientieren kann, ob ich einen brauche oder nicht!? Da bei der
Gabellichtschranke schnelle Signaländerungen sind, sollte da doch auch
ein Pulldown hin!?
Klärt mich auf, mich dürstet nach Wissen! ;)
Grüße Rappl
Autor: Simon Herrmann (herrma)
Pull UP/DOWN Widerstände brauchst du immer dann, wenn der Pegel nicht
immer klar definiert ist.
Wenn du - wie beschrieben - Aus- und Eingänge von zwei µC verbindest,
sind die Pegel normalerweise klar definiert.
Anders ist es z.B. bei einem angeschlossenen Taster: Im geöffneten
Zustand hängt der Port ohne PU/PD-Widerstand in der "Luft" und hat
keinen definierten Pegel.
Und wenn der Port an einer Lichtschranke hängt (Transistor, ...) hängt
er nicht in der Luft und braucht keinen Pullup/down-Widerstand!?
Um dazu eine Aussage treffen zu können, müsste man wissen wie der
Transistor-Ausgang ausgelegt ist. (NPN; PNP; Open Collector etc.)
Dazu müsste aber im Datenblatt der LS etwas zu finden sein.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Natürlich hängt er in der Luft, wenn der Transistor sperrt.
Es geht darum, ob beide Logikpegel anliegen können.
Wenn Du einen Umschalttaster nimmst, brauchst Du keinen Pullup.
Peter
Autor: vilu (Gast)
Einige Mikrocontroller haben integrierte Pullups, so dass es keine
externen braucht. Keine Ahnung ob das bei PICs der Fall ist, das wäre
aber eine Erklärung warum deine (open-collector?) Lichtschranke auch so
funktioniert.
Und manchmal geht es wegen irgendwelcher Leckströme auch ganz ohne, aber
darauf darf man sich keinesfalls verlassen!
okay,
wenn die Chance besteht, dass am Pin kein eindeutiges Signal anliegt,
nimmt man lieber einen Pull-down zu viel als zu wenig!
Dann werde ich mal testen wie das Signal/Ergebnis aussieht wenn ich
Pull-Down Widerstände dazu schalte!
