Hallo, kennt einer aus Erfahrung einen Typ selbstansaugende horizontale Kreiselpumpen die sehr leise arbeiten. Im Einsatz hatte ich bisher die BGM 3 von LOWARAR die mir eigentlich schon zu laut ist. Siehe Bild
Verschoben durch Moderator
Also selbstansaugend sind nur sogenannte Seitenkanalpumpen oder Kreiselpumpen mit Seitenkanal-Vorstufe. Dabei muß das Pumpengehäuse aber trotzdem gefüllt werden! Was bedeutet leise? Wo soll die Pumpe aufgestellt werden. Warum muß sie selbstansaugend sein?
Förderleistung, Druck, Temperatur, Medium ... wofür wird die Pumpe gebraucht? Kreiselpumpen sind normalerweise recht leise laufend es sei denn sie kavitieren, dann liegts meist an zu geringem Querschnitt in der Zuleitung. Auch ne Lärmquelle ist halt der schnelldrehende Motor, das bedingt aber die Kreiselpumpe an sich vom Prinzip her mit. evtl. wär da ne Exzenterschneckenpumpe was als Ersatz.
Die Pumpe dient zur Druckerhöhung in einer Anlage die im Laborbereich steht. Deshalb Leise
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb: > Förderleistung, Druck, Temperatur, Medium ... wofür wird die Pumpe > gebraucht?
Leise selbstansaugende Pumpen findest du z.B. bei Shurflo: http://www.lilie.com/shurflo/index.htm oder bei Aquatec: http://www.aquatec.com/index.htm Das sind Membranpumpen, also trockenlaufsicher und echt selbstansaugend, ohne dass sie zuerst gefüllt werden müssten (0,5 - 1m Saughöhe ist kein Problem). Allerdings sind sie bei der Förderleistung nicht mit Kreiselpumpen zu vergleichen, die üblichen Shurflo oder Aquatec-Pumpen schaffen etwa 100 - 150 Liter/Stunde. Zur Versorgung eines Geschirrspülers reicht's aber. Der maximale Betriebsdruck ist mindestens so hoch wie bei einer einstufigen Kreiselpumpe, die meisten Pumpen sind für 5-7 bar ausgelegt.
