Ich beobachte es sporadisch, aber immer wieder und nicht nur auf einem Rechner und auch nicht nur unter Windows, sondern auch bei Linux: Ich klicke im FF ein Link, oder versuche im Editor - egal, ob Scite, Visual Studio, oder sonstwas - auf eine Zeile zu positionieren; die Folge ist aber nicht, daß der Cursor dort steht, wo er sollte, oder daß der Link angeklickt ist, sondern lediglich, daß der Bildschirm ein Stück hochrollt. In FF ist dann manchmal der Link als besucht markiert, oder auch nicht, er folgt ihm aber nicht. Kennt den Effekt jemand, oder ist das am Ende eine Macke der equip-KVM-Switches, die ich benutze?
Meine Idee: Kann eventuell daran liegen, dass Du eine optische Maus hast. Manchmal werden die irre, wenn ihnen der Untergrund nicht gefällt.
Ja, es ist eine von M$. Wie erklärt sich diese merkwürdige Hopserei?
Uhu Uhuhu schrieb: > Ja, es ist eine von M$. > > Wie erklärt sich diese merkwürdige Hopserei? Weiß ich jetzt auch nicht. Meine ist von Logitech. Legt man ein leeres Blatt Papier drunter, so ist das Gehopse weg.
Gerry E. schrieb: > Uhu Uhuhu schrieb: >> Ja, es ist eine von M$. >> >> Wie erklärt sich diese merkwürdige Hopserei? > > Weiß ich jetzt auch nicht. Meine ist von Logitech. Legt man ein leeres > Blatt Papier drunter, so ist das Gehopse weg. Also ... wenn ich eine Maus wäre, dann würde ich auch hektisch hin und her hopsen wenn mich ein Uhu in seinen Krallen hat... :-) nitraM
Das liegt an stark unterschiedlichen Farben auf der Mausunterlage. die Fläche unter der optischen Maus sollte einfarbig sein.
Martin L. schrieb: > wenn ich eine Maus wäre, dann würde ich auch hektisch hin > und her hopsen wenn mich ein Uhu in seinen Krallen hat... :-) Dann hat die Maus keinen Grund zur Hektik mehr...
Entferne mal alle Härchen und Staubflusen, welche sich vor dem optischen Sensor festgesetzt haben. Das wirkt Wunder. Gruß, Magnetus
Ok, hab ich gemacht, obwohl ich da selbst mit einer Lupe weder Häärchen, noch Staubflusen sehen konnte. Mal sehen, obs was hilft.
Meine Maus verhält sich oft auch merkwürdig, insbesondere wenn man ihr mit den beiden Jungs auf dem Bild zu nahe kommt. Woran könnte das liegen? Grüsse Axel
Magnetus schrieb: > Entferne mal alle Härchen und Staubflusen, welche sich vor dem > optischen Sensor festgesetzt haben. Das wirkt Wunder. Das kann ich bestätigen. Wenn mein Mauszeiger so komische Bewegungen macht oder zittert, schaue ich mir den Sensor an, und meistens klemmt dann ein Haar drin. Nach Entfernen ist dann das Problem weg. Allerdings hatte ich auch mal eine Billigmaus, die das auch ohne Haar ab und zu einfach so gemacht hat.
.. hatte auch mal eine optische Maus, die unregelmäßig zitterte, auch nach Reinigung und auf vernünftiger Unterlage. Lag dann daran, daß bei Sonnenschein durch das weiße Gehäuse direkt auf die Sensorik Licht kam. Ein wenig schwarzes Papier"gehäuse" um den Sensorblock brachte dann dauerhaft Abhilfe.
@Axel Ro. Diese Maus ist ja schon ein recht kapitales Tier. Die wird sich durch die Kondensatoren nicht beeindrucken lassen. ;-) gez. Katapulski
Magnetus, du beschreibst ein anderes Problem - lies nochmal mein Eingangspost nach... Dein Ratschlag hat leider nicht geholfen - heute Nachmittags hatte ich den Effekt wieder zwei mal. Allerdings war ein Exot dabei: der Bildschirm rollte nach unten. Das sehe ich selten.
Andere Maus nehmen. Problem gelöst: Maus wegschmeißen. Nicht gelöst: Rechner wegschmeißen. Oder zieh' mal am Kabel.
Ich habe das Problem auch mit einer baugleichen anderen Maus an anderen Rechnern gehabt.
Hallo, meine Logitech-irgendwas (Funk 2,xGHz) hat mich monatelang zur Verzweiflung gebracht. Vor allem beim Anklicken und ziehen gab es lustige Effekte. Irgendwo habe ich immer was fallen gelassen oder plötzlich mitgegriffen, was beim Leiterplatten zeichnen besonders "ulkig" ist. Unterlage gewechselt, nix! Maus gesäubert, nix! Akkus gegen frische Alkaline getauscht (etwas mehr Spannung), nix! Funkdongel in anderen USB geprömpelt, nix....... Wie das immer ist, trat die Macke natürlich nur sporadisch auf. Dann hatte ich einen allerletzten Verdacht: Den Mikroschalter linke Taste! Aufgemacht, einen fast baugleichen aus einer alten Maus ausgelötet, in die Logi hinein und siehe da Freund Flötenstiel: Alles geht wieder. Den anderen habe ich auch gleich rausgeschmissen, beide haben auch etwas mehr Druck. Mit den originalen musste man den Finger fast schwebend in der Luft halten. So, mal sehen was als nächstes kommt. Old-Papa
Bei meiner alten Logitech-Funkmaus traten auch immer mal seltsame Störungen auf. Es ergab sich beim Fehlersuchen, dass wohl der Logitech-USB-Treiber nicht immer mit sich im Reinen ist und wohl doch ein bisschen anfällig sein soll. PS/2-Adapter draufgemöppelt und wieder hinten in den Rechner rein, wo es eh keiner sieht, und von da an keine Probleme. (Ausser das die Ladestation es nicht mehr so mit dem Laden hat.)
Logitechmäuse sind ärgerlich. Zwar habe ich das Gefühl, daß die optische Erkennung bei denen besser funktioniert als bei Microsoft-Mäusen (habe schon mehrere wg. "Honig"-Effekt wieder zurückgegeben), aber dafür ist das, was Logitech einem als "Maustreiber" andrehen will, einfach nur eine Zumutung. Meine Simpelmaus RX250 funktioniert unter Windows 7 (und auch unter XP) mit dem windows-eigenen Standardtreiber ganz brauchbar, nur die Funktion des seitwärts gekippten Mausrades (zum horizontalen Scrollen) ist stillgelegt. Um die zu erhalten, muss ich einen 40..50 MB großes "Treiberpaket" namens "Mouseware" installieren, das allen möglichen Scheiß veranstaltet, und sich unter anderem in nichts an gegebene User Interface Design-Richtlinien hält. Und natürlich für meine Simpelmaus nicht für Windows 7 existiert. Dumpfbacken.
Die Hardware der Logitech-Mäuse ist mit die Beste. Die Treiber sind jedoch in der Tat zu aufgebläht. Ich nutze auch nur die Funktionen, die vom windowseigenen Treiber bereitgestellt werden und vermisse nix. Zum seitlichen Scrollen kann man notfalls den Universal-Scroll verwenden, also Tastenrad drücken und dann die Maus in die gewünschte Richtung bewegen.
Icke schrieb: > Zum > seitlichen Scrollen kann man notfalls den Universal-Scroll verwenden, > also Tastenrad drücken und dann die Maus in die gewünschte Richtung > bewegen. Das bewirkt auf meinem Windows-7-System nur vertikales Scrollen. Horizontal wird nicht gescrollt, auch wenn die eingeblendeten Symbole anderes behaupten. (so getestet in VS2008) Im Explorer scheint das Tastenrad hingegen ein komplett andere Funktion zu haben, die verhält sich ähnlich wie die rechte Maustaste. In Word 2007 wird trotz vorhandenem horizontalem Scrollbalken erst gar kein horizontales Scrollen angeboten. Scheint mir ein äußerst konsistentes Verhalten zu sein. Die gleiche Maus funktioniert übrigens an einem Mac mit OS X 10.5 inklusive Seitwärtsscrollen ohne irgendwelche Verrenkungen. Irgendwie scheint der Default-Maustreiber, den MS mitliefert, etwas ... eingeschränkt zu sein.
Immerhin konsistent in der Inkonsistenz "g"
Scheint auch stark anwendungsabhängig zu sein. Uniscroll auf die
Schnelle getestet:
- IE8 alle Richtungen funktionieren
- Firefox 3.6 funktioniert gar nicht
- Openoffice 3.2 alle Richtungen funktionieren
- Irfanview 4.25 funktioniert gar nicht
- Adobe Reader 9.3 alle Richtungen funktionieren
