Forum: PC-Programmierung PIC16F876---> MAX233--->RS232--->PC--->C#
Autor: Serg Mikronet (miknet)
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu ADC und  Visualisierung der Meswerte auf meinem
PC
mit C#.
Ich messe Spannung mit PIC16F876 und möchte die Messwerte über Max233
anzeigen lassen.
Meine Anwendung zeigt sehr komische Werte wie:
bei einer Spannung von 5 V -->   3,72E-294
-----------------  von 3,72 v--> 5,37E-299
-----------------  von 2,42 V--> 7,74E-304
weisst jemand was es seien kann?
wäre dankbar für jede info!
Autor: Timo (Gast)
Big Endian, Little Endian!?
MSB/LSB vertauscht!?
ich empfange die Daten mit:
int count = serialPort1.BytesToRead;
                byte[] ba = new byte[count];
                serialPort1.Read(ba, 0, count);
dann konvertiere in double, dann werden die Werte in richTextBox
angezeigt.
Muss ich noch irgendwelche Schritte dazwischen durchführen?
Autor: Karsten (Gast)
Ja, mal ein bischen mehr Infos rüberwachsen lassen! Das ist eine
Frechheit! Wenn Du eine vernünftige Antwort haben willst, dann gebe Dir
bei der Fragestellung bitte ein bisschen mehr mühe!
Schaltung?! Source-Code?!
mit dieser Methode empfange ich die Daten:
private void Erfassen()
            try
                Double data1 = BitConverter.ToDouble(ba, 0);
                Double data2 = BitConverter.ToDouble(ba, 0);
                richTextBox1.Invoke(new EventHandler(delegate
                    richTextBox1.Text = data1.ToString();
                label1.Invoke(new EventHandler(delegate
                   label1.Text = data2.ToString();
            catch { };
anbei noch die Schaltung:
Autor: Franko Phil (sgssn)
Hi
dein PIC misst die Spannung als integer-Wert, den du dann in eine
Spannung umwandelst. Und wie überträgst du dann den Wert ? Mit sprintf
in eine Text-String umgewandelt ?
gerhard
ich habe den PIC in Assambler programiert und dann nch in C.
In beiden Fällen habe ich die falschen Werte erhalten oder mache ich
noch was nicht ganz richtig.
hier ist main () Funktion aus dem Programm
void main(void)
    uns16 a;                // Variablen
    char n;
    //++  Einstellungen des AD-Wandlers  ++++++++++++++++++++++++++++
    ADCON1=0;               // Ganzer PortA als Analog Vdd Vss
    ADON=1;                 // ADC-Einschalten
    ADCS1=1 ;               // Geschwingigkeit der ADC
    ADCS0=0 ;
    ADFM=1;                 // Rechts Ausrichtung
    TRISC=0b.1011.1100;     // RC6>TX, RC7>RX
    InitUSART();            // Hardwareschnittstelle des PICs einstellen
    while(1)                // Ganzes Programm ist Endlosschleife
        while(!RCIF);       // Warte auf Empfang
        n=RCREG;            // Empfange Kanalnummer
        a=ADC(n);           // AD-Wandlung
        while(!TXIF);       // Prüfen, ob Sender frei ist
        TXREG = a.low8;     // Niederes Datenbyte senden
        TXREG = a.high8;    // Oberes Datenbyte senden
    }                       // Ende der Schleife
}                           // Ende des Hauptprogramms
Serg
