Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tantalkondensator geplatzt
von Hopsi (Gast)
Auf einer von 3 Platinen ist beim Einschalten dieser Tantalkondensator
geplatzt. Die Strombegrenzung des Labornetzteils war auf 0,5 Ampere
eingestellt. Die Schaltung verbraucht normalerweise 0,27 Ampere.
Es hat richtig laut geknallt, geraucht und gelbe Funken sind in die
Gegend gespritzt. Zum Glück bin ich Brillenträger.
Die Versorgungsspannung die an diesen Tantalkondensatoren anliegt
beträgt 18V.
Was ist hier bloß passiert? Plus ist doch die braune Markierung oder?
von Ausrufer (Gast)
Frage:
Antwort:
 > anliegt beträgt 18V.
von Hopsi (Gast)
Ausrufer schrieb:
> Antwort:
Ja und?
Ist das zu wenig?
von Klaus2 (Gast)
Ist es ggf ein 10V Typ? kenne die Kodierung nicht auswendig (A).
Klaus.
von Thomas K. (rlyeh_drifter) Benutzerseite
alte Tantals können interne Schlüsse haben (oder zumindest äquivalente
chemische Vorgänge), wodurch der Ladestrom im ersten Moment zu groß
werden kann.
Ist der Elko alt?
von Ausrufer (Gast)
Auch mit passender Spannung soll/te ein Tantaltyp NICHT ohne
Schutzwiderstand an Spannung gelegt werden, du/dT ist groß und sein
Innenwiderstand im Einschaltmoment sehr klein.
von Hopsi (Gast)
Hast du ein Schaltbild.
Wo muß der Schutzwiderstand hin, welchen Wert soll er haben?
Auf den Tantalkondensatoren steht 477A und 40180 drauf.
Was bedeutet diese Codierung?
schau mal da:
http://www.farnell.com/datasheets/49917.pdf
schau dir das 'A' genau an ;-)
von Einhart P. (einhart)
.. oder direkter gesagt: 10V sind nicht genug!
komisch ist nur, dass es die anderen Boards ausgehalten haben ... Aber
er hat uns ja nicht verraten ob die 18V vllt. auf 5 heruntergeregelt
wurden ...
von Wilhelm F. (Gast)
Falsch polen kann man die Dinger problemlos, aber nur im absoluten
Neuzustand, wenn sie noch nie mit Spannung in Berührung kamen. Hab sowas
mal als Bestückungsfehler gesehen. Kollegen wollten die nach einer Weile
in Betrieb dann richtig polen, davon riet ich dringend ab. Denn
einwandfrei funktioniert haben sie. Die Baugruppen waren Funktionsmuster
zu eigenen Testzwecken, da geht das gerade noch.
von Hopsi (Gast)
Thomas Klima schrieb:
> schau mal da:
Oh ha, 477A bedeutet doch nicht etwa 470µF 10V ?!
Au weia !
Im Schaltplan steht 100uF !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Was bedeutet 40180 ???????????????????????????????
Hopsi schrieb:
> Au weia !
na komm, in dem Datenblatt von mir brauchst nur 4cm weiter rechts
schauen, da steht dann
XXXXX - Lot Code
von ... (Gast)
> wurden
Ich denke eher nicht:
Hopsi schrieb:
> Die Versorgungsspannung *die an diesen Tantalkondensatoren anliegt*
> beträgt 18V.
von ... (Gast)
Genau!
>> wurden
ahh stimmt
von Hopsi (Gast)
Morgen steht's dann in der Bild:
Millionen Geräte müssen zurückgerufen werden
Da möchte ich das Gegenteil behaupten: Ich habe da auch noch ein paar
hundert draußen im Feld: verkehrt gepolte 16V Tantals an 3,3V.
Bei Versuchsreihen mit verpolten Tantals habe ich dann rausgefunden,
dass die bei verpolten 5V sicher abrauchen (Strom ist genug da...). Der
zweite Fehlerauslöser ist Hitze: ab 70°C rauchts auch bei verpolten 3,3V
> geplatzt.
Es hat geraume Zeit gedauert (ca. 500 Steuerungen), bis dieser Fehler
mit den verpolten Cs lokalisiert war...  :-o
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Dem muss ich widersprechen. Ich  habe neue Kondensatoren von der Rolle
verpolt eingelötet. Beim einschalten sprach die Strombegrenzung von
einigen hundert mA an. Nachdem ich sie richtigrum eingebaut und formiert
hatte gingen sie trotzdem wunderbar. Leckstrom war auch i.O.
von Andrew T. (marsufant)
Wenn man mal ein bisserl physikalische Chemie hatte, weiß man um diese
gute Eigenschaft des Tantal und seines Oxids.
Es klappt wirklich gut. Sehr wichtig allerdings den Stromfluß beim
Formierne moderat zu halten - also nix für high current in dem Modus .-)
von Hopsi (Gast)
Solch ein Risiko, einen gebrauchten und eventuel defekten Kondensator
wieder einzubauen, würde ich in keinem Fall eingehen. Die landen alle im
Elektronikschrott.
[Gedankensprung]
Tantal ist doch teuer, würde sich dafür ein Entsorger interressieren?
Hopsi schrieb:
> [Gedankensprung]
Nicht so teuer wie Gold, sodaß es für die wenigen Milligramm Tantal eher
nicht lohnt.
von Hopsi (Gast)
>nicht lohnt.
wir reden hier von zig Gitterboxen voll kaputter Tantalkondensatoren!
sowie als TO:
Marginaler winziger Unterschied.
Gut das WIR da jetzt erstmals mal drüber geredet haben, das es eine
größere Menge ist.
Dann trag diese doc hmal zum Entsorger und frag ihn was er Dir dafür
gibt.
Bzw. ws Du dazubezahlen darfst.
von Hopsi (Gast)
Diese waren im Dauertest, alle anderen sind noch überhaupt nicht
getestet!
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Hopsi.
> Elektronikschrott.
Also, ich habe eigentlich wenig Hemmungen, "gebrauchte" und ausgelötete
Tantalkondensatoren zu verwenden. Und beim Basteln fallen diese
Hemmungen komplett.
So ab spätestens Ende der 90er sind das nicht mehr die Sensiebelchen,
die sie früher mal waren.....ich habe damit nicht so schlechte
Erfahrungen gemacht.
Allerdings, wenn sie mal verpolt wurden, wäre mir die Neuformierung zu
aufwändig......die würde ich dann auch verschrotten.
> [Gedankensprung]
Nicht in Deutschland. Hier sind die Umwelt- und Arbeitsschutzauflagen zu
restriktiv und die Arbeitskosten zu hoch. Belgien war vor einigen Jahren
aber ein sinnvollerer Kandidat. Zumindest bei Edelmetallen. Wenn die die
dort Grobaufbereitung gemacht hatten, ging das Ergebnis an Berzelius und
die Kupferhütte in Duisburg zur weiterverarbeitung.....
Berzelius ist Mittlerweile zu, wegen Umweltschutz, die Arbeitsplätze
sind weg. :-(
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Depression.
Jeder echte Wettbewerb ist ruinös. Darum beruht jede funktionierende
Wirtschaft auf Schiebung.
von Mike J. (emjey)
Auf deinem Bild ist der Kondensator der mit dem Strich an Masse ist noch
heile, scheint also Masse zu sein.
Wo plus ist steht im Datenblatt.
Meist ist die Seite mit dem Strich minus, bei Alu-Elkos hab ich schon
erlebt dass dort genau plus sein kann.
Bei der Baugröße: 470µF -> 6.3V
Schau mal ob du äquivalente keramische findest, die kann man nicht
verpolen.
von Udo S. (udo)
Aber nicht bei dieser Bauform von Tantal-Elkos.
Hier gibt der Strich den Plus-Pol an.
Kann man anhand von dem Bild gar nicht beurteilen. Die Plane kann auch
Plus sein.
Udo
von Uhu U. (uhu)
Erleben wir noch, daß dir die Erkenntnis kommt, daß ein ständig
wiederholter dummer Spruch durchs Wiederholen nicht klug wird?
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Richtig.
Warum dann diese Spekulation. Bei Tantals ist häufiger Plus markiert.
Frag aber nicht warum das nun wieder so sein musste.
> verpolen.
470 µF als keramischer Typ? Wie groß soll'n der sein - wie ein zehn
Liter Eimer?
> Liter Eimer?
Auch hier bleibt die Entwicklung nicht stehen:
SMD 1206  100 µF   6,3V
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=89744
7 x 6 x 3,5mm  470 µF   6,3 V
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5480782
Allerdings bleibt bei diesen Klasse-2-MLCCs bei Nennspannung oft weniger
als 50% der Kapazität übrig: siehe
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/Components/Page,locale=nn,r=247996,a=371442.html
(Abbildung 12).
von vilu (Gast)
Je nach Anwendung lassen sich Tantals durch MLCCs mit deutlich
geringerer Nennkapazität ersetzen, dann bleibt ggfs. noch Luft für einen
mit höherer Nennspannung bei gegebener Bauform und damit niedrigerem
spannungsabhängigen Kapazitätsverlust. Oder eben gleich den
Kapazitätsverlust mit einrechnen und eine höhere Kapazität vorsehen.
Kommt eben auf die Schaltung an...
Was mich aber erstaunt ist, dass Reichelt die Teile zum 10000er-Preis
eines namhaften deutschen Distris abgibt, der sich auf den Vertrieb von
MLCCs spezialisiert hat. Wo sonst bekommt man die in Einzelstückzahlen
so günstig?
von Hopsi (Gast)
Ich staune wirklich  :-)
Nennspannung 6,3V mal testen was so geht ;-)
> http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct...
Dazu gibt's einen schönen Artikel bei Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Niob-Elektrolytkondensator
Nicht schlecht.
