Hi Leute, wir sollen in der Schule ein Haus bauen, das mindestens Beleuchtung hat. Da hatte ich mir über legt, dass ich das Haus ein Akku kommt und der wird über Solarzellen geladen. Die Akku spannung wollte ich mit einem Atmega8 abfragen und je nachdem wenn die Solarzellen genug liefern, dass das Haus über Solar versorgt wird oder über Akku. Wie kann ich das am besten machen? Philipp
Indem Du Informationen sammelst über:
Solarmodule
Akkus (Li-Ion, Li-Po, NiMh)
Ladeschaltungen
Falls Du keine Programmierkenntnisse hast, außerdem noch:
DB ATMega8 lesen
Assembler lernen
Damit solltest Du in den nächsten 4 Wochen ziemlich ausgelastet sein.
Werner schrieb: >>Wie kann ich das am besten machen? > > Indem Du Informationen sammelst über: > > Solarmodule > Akkus (Li-Ion, Li-Po, NiMh) > Ladeschaltungen > > Falls Du keine Programmierkenntnisse hast, außerdem noch: > > DB ATMega8 lesen > Assembler lernen > > Damit solltest Du in den nächsten 4 Wochen ziemlich ausgelastet sein. Hi, danke erstmal für die Antwort. Ich habe noch ein paar ältere Solarzellen rumliegen (ca. 7,5cm * 13,5cm). Ich habe aber keine Info über sie und es steht auch nichts drauf. Wie kann ich es ambesten rausfinden, was die für ne Spannung haben? Ich wollte wahrscheinlich einen 6V Bleiakku nehmen. Ein bekannter meint, dass Bleiakkus eine konstante Ladespannung brauchen. Er hatte sich irentwie ein Modul gebaut, dass die Spannung immer auf Akkuspannung hält. Egal ob >6V oder <6V. Wie kann ich an dem Eingang des Atmega die Spannung, die die Solarzellen oder der Akku liefert, abfragen? Ich kenn nur Spannungswandler, die die Spannung auf 5V runterbringen um sie an den Atmega anzuschließen, aber dann kann man ja nicht mehr gucken, was an Spannung geliefert wird. Philipp
