Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu C: char[] to unsigned long int
von Bastler65 (Gast)
ich habe ein paar Anfängerprobleme beim Umwandeln von Dateitypen in
meinem uC (programmiert in C). Ich möchte den Inhalt eines Char-Arrays
in einen Long-Wert umwandeln:
Zum Beispiel diesen:
char arr[50] = "67518";
Die Größe des Arrays ist gegeben alle anderen Stellen haben den Wert 0.
Ich habe bereits diverse Variationen von atol und strtol bzw. strtoul:
unsigned long laa1,laa2,laa3,laa4,laa5,laa6;
laa1 = strtoul(arr);
laa2 = strtol(arr);
laa3 = atol(arr);
laa4 = strtoul(arr,NULL,10);
laa5 = strtol(arr,NULL,10);
laa6 = atol(arr,NULL,10);
Ich bekomme immer nur eine 1 oder eine 0 als Rückgabewert.
Was mache ich falsch?
Ich habe mir schon diverse Beispiele angesehen und ausprobiert aber
trotzdem bekomme ich meinen Wert nicht gewandelt.
Ich denke, es ist nichts großartiges. Kann mir jemand meine Augen
öffnen?
Bastler65
von Klaus W. (mfgkw)
würde ich mal behaupten ist prima.
laa3 = atol(arr);
geht übrigens auch, die nehme ich aber üblicherweise nicht
(man kann nicht kontrollieren, ob das Konvertieren geklappt
hat)
Bastler65 schrieb:
> Kann mir jemand meine Augen öffnen?
Dir werd' ich die Augen öffnen!
Danke für deine Antwort, aber leider steht nach der Konvertierung in
laa4 nur eine 1!
Bastler65
von Karl H. (kbuchegg)
> laa4 nur eine 1!
Dann zeig kompletten kompilierbaren Code!
(Woher weißt du, dass da nur 1 drinnen steht?)
von Sven P. (Gast)
laa3 = atol(arr);
Funktionieren einwandfrei. Vielleicht solltest du auch mal in einer
Dokumentation nachlesen, wie die Funktionen zu gebrauchen sind, anstatt
wahllos irgendwelche Aufrufe zu probieren?
Sven P. schrieb:
> laa3 = atol(arr);
persönlich habe ich den
   printf( "%d", laa3 );
Fehler in Verdacht, aber wenn er seinen Code nicht zeigen will ....
Danke für eure Hilfe. Ich habe (glaub ich) mein Problem gefunden, ein
typischer Anwendungsfehler:
Mein Include der stdlib.h stand in einem ifdef-Bereich. Dadurch hat er
irgend eine andere strtoul verwendet die immer eine 1 oder 0
zurückgeworfen hat. Mit kleinen Werten kat komischerweise atoi
einwandfrei funktioniert.
Ich habe jetzt die von Klaus Wachtler empfohlene Methode genommen.
Ich denke das Problem ist erst einmal beseitigt. Vielen Dank für eure
Hilfe!
Bastler65
von Sven P. (Gast)
Dürfte i.d.R. aber wenig Probleme machen. Ein unsigned long ist meistens
(Gcc, Pentium, 32 Bit) genauso breit wie ein int und 67518 passt locker
herein.
Und was hattest du mit den Warnungen gemacht, die der Compiler
bei deinem Programm auswirft?
Yep.
Du hast Warnungen ignoriert.
> zurückgeworfen hat.
Nein. Der hat schon den richtigen strtoul benutzt.
Aber der Compiler kann sich nicht aus den Fingern saugen, dass strtoul
einen long liefert. ALso greifen Standardmassnahmen: der Compiler nimmt
an, dass strtoul einen int liefert.
(du meinst atol)
logisch. Wobei: Es hat auch nicht wirklich funktioniert. Es hat für dich
nur so ausgesehen. Aber mach das ein paar tausend mal und du killst dir
damit wunderbar deinen Stack :-)
