Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Berechnung LED Streifen
von Bouni (Gast)
Guten Morgen Allerseits,
Ich stehe grade massiv auf dem Schlauch!
Ich habe einen LED Streifen der aus 2 Segmenten besteht die Parallel
geschalrten sind.
Jedes Segment besteht aus 6 LED's und 2 Widerständen à 130 Ohm und ist
für 24V Ausgelegt.
Da die Segmente Parallel geschalten sind kann man sie in der Hälfte
teilen und ganz normal an 24 V betreiben.
Ich möchte Sie aber Vierteln und hab nun das Problem das ich ja somit 3
LED's und einen Widerstand weniger habe.
Ich habe schon versucht zu errechnen was für einen Widerstand ich
verwenden muss um das zu kompensieren, komm aber einfach nicht darauf.
Wäre nett wenn mir jemand auf die Sprünge helfen würde.
Noch ein par Daten:
Spannung: 24VDC
gemessener Stromverbrauch eines Segmentes: 18mA (komisch wenig !?)
Danke schon mal im Voraus!
Bouni
von Falk B. (falk)
@  Bouni (Gast)
>geschalrten sind.
Nö, das ist eine Reihenschaltung.
>für 24V Ausgelegt.
LEDs
Nö.
Dan kannst du gleich einfache LEDs kaufen und auf Lochraster löten.
Siehe LED.
>Spannung: 24VDC
Nö, vollkommen normal für 20mA LEDs.
Wenn man das mal rückwärts rechnet.
Über den 2x130 Ohm fallen bei 24V ca. 4,7V ab, bleiben 19,3V für 5 LEDs.
Macht ~3,7V/LED, sind sicherlich weiße LEDs.
Mit diesen Angaben kannst du den passenden Widerstand berechnen.
MFG
Falk
von Vlad T. (vlad_tepesch)
> geschalrten sind.
wie kommt man darauf? Die Leiterbahnen sind ja mehr, als gut
nachvollziehbar.
Außerdem ist ja der richtige Schaltplan abgebildet.
Was eine Reihenschaltung und was eine Parallelschaltung ist, lernt man
spätestens in der 7. Klasse
wieso 5 LEDs? es sind 6.
19,3 / 6 = 3.2V pro LED
das ist auch plausibler für weiße SMD-LEDs
dH. für 3 LEDs:
R = (24V - 3*3.2V)/0.02 = 720Ohm
De nöchste aus der E-Reihe ist 750Ohm
P = U * I = (24V - 3*3.2V) * 0.02 = 0,288W
Du verheizt dann 0,288W über jeden der beiden Widerstände. das heißt
1/4-Watt Widerstände reichen nicht aus.
von Bouni (Gast)
Hi Falk,
Ja schon, aber auf dem Bild ist eben nur eines der Segmente die dann
parallel geschalten sind.
Ich möchte an der rot gestrichelten Linie schneiden, also nach der 3ten
LED.
Zum Rechnen:
Ich hab nach dem Schnitt noch 3 LEDs + 1Widerstand à 130 Ohm.
Am Widerstand fallen somit ~2,4V ab.
24V - 2.4V = 21.6V
Bei 6 LEDs habt eine LED eine Uv von ~3.2V.
3 * 3.2V = 9.6V
21.6V - 9.6V = 12V
R = U / I = 12V / 0.018A = 666 Ohm
Wenn ich aber einen 1kOhm einlöte leuchten die LEDs schon bei 12 Volt
auf voller Helligkeit. der 6er Streifen glimmt da noch nicht einmal.
Ich kappier es einfach nicht.
von thisamplifierisloud (Gast)
Diese LED-Streifen sind so gemacht, daß man sie nur an bestimmtem
Stellen
sinnvoll TAILen kann. Hier : Wohl nach jeder 3.
ThisAmplifierIsLoud
von Bouni (Gast)
@ thisamplifierisloud
Eben nicht :/
Die bestimmte stelle ist nach jeder 6. LED.
Ich brauch aber nach jeder 3. LED einen Schnitt.
Ups. Ich seh grad, diese jedoch nicht. Hier nur jede 6.
von Bouni (Gast)
Ich seh grade das ich im Schaltplan eine LED vergessen hab :(
von Bouni (Gast)
Hab die Lösung gefunden :)
Ich hab mit 18mA gerechnet, aber das passt nur auf die 6 LEDs.
mit 9mA bin ich auf 1,33kOhm gekommen und damit tuts wies soll :D
Gruss Bouni
Deine Berechnungen sind quatsch.
Liest du dir auch mal durch, was dir andere vorrechnen?
von Bouni (Gast)
@ Vlad
Hast vollkommen Recht, hab mich in die Irre führen lassen weil Ich bei 2
Segmenten 36mA gemessen hab und bei einem logischerweise nur 18mA.
Hab grade einen 33Ohm und einen 470Ohm in Reihe genommen mangels 750 Ohm
Widerstand und es tut bei ~16.5mA :)
Danke Nochmal an alle!
