hallo, ich habe folgendes problem: ich habe unter windows 7 mit visual c# ein programm geschrieben. ich habe angegeben, dass es mit dem .net framework 2.0 laufen soll. auf dem entwickluns-pc läuft es problemlos, auf einem anderen pc mit winxp und installiertem .net 2.0 framework stürzt es beim starten jedoch immer ab. es kommt keine spezielle fehlermeldung. beim start des programms wird noch eine dll geladen. jemand eine idee was es da haben kann ? lg, dave
Hast Du mal in den Systemprotokollen nachgeschaut?
moin, Ist die dll auf dem Zielrechner vorhanden? Ist der Pfad zur dll, im Quelltext, hardgecodet und stimmt nicht auf dem Zielrechner? kiar
die dll ist im zielrechner. sie befindet sich im selben verzeichnis wie die .exe. ich habe keinen pfad für die dll angegeben. wo kann ich bei den systemprotokollen nachsehn ? danke für die antworten
>die dll ist im zielrechner. sie befindet sich im selben verzeichnis wie >die .exe. ich habe keinen pfad für die dll angegeben. Könnte es sein dass man die DLL registrieren muß?
Was für ein OS hast Du? Falls Windows Vista oder Windows 7, darf ein Nicht-Administrator eventuell nicht auf die DLL zugreifen.
Hast du die gleiche Version des Frameworks auf beiden Rechnern? Marcus
Versuch mal die dll mit regsrv32 zu registrieren.
hm..funkt noch immer nicht. habe die ws2_32.lib in der dll verwendet, dachte liegt daran, dass sie auf dem zielrechner nicht vorhanden ist. wenn ich diese bibliothek in der dll aber nicht mehr verwende, funktioniert es trotzdem nicht. das programm stürzt genau beim dll - zugriff auf. ich habe eine einfache funktion "square" mit einem parameter geschrieben, um den zugriff zu testen. calling convention ist stdcall. genau an der stelle des zugriffs auf "square" stürzt das programm auf dem xp - rechner ab.
.net sollte eine Exception werfen, hast du mal in die main ein try catch eingebaut und dir die Meldung anzeigen lassen?
ah danke für den tipp ;-) System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'blabla'.dll': Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil die Anwendungskonfiguration nicht korrekt ist. Zur Problembehandlung sollten Sie neu installieren... aber das verstehe ich nicht ? die dll ist im selben verzeichnis, beim registriern der dll wird kein pfad angegeben und im eigenen verzeichnis sucht er als 1....
lass mal den filemon mitlaufen. Ist das Programm Lokal oder im netzt?
so, laut dependency walker wird auch die dll msvcr90.dll benötigt (vs laufzeitbibliothek). dll dazukopiert - selber fehler
dann wird wohl auch noch die msvcp90.dll fehlen - filemon/processmonitor hilft da weiter.
so, jetzt funkts: vc9 redistributable package installiert und release version erstellt
