Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Füllstandsmessung
Autor: silvio (Gast)
hallo
ich würde gerne die füllmenge einer flüssigkeit in einem geschlossen
gefäß messen.
die flüssigkeit soll eine temperatur von 200°C haben.
messen wolte ich es mit einer art wheatstone brücke, nur das als
Potentiometer ein draht dienen soll.
bei dem draht dachte ich an Platin, Titan oder Wolfram mit einer länge
von 10cm und 0,2mm - 0,5mm durchmesser.
nur weiss ich nicht wie man sowas richtig angeht
Autor: Route_66 (Gast)
Hallo!
Welcher Lehrer hat Dir die Aufgabe gestellt?
kein Lehrer. ist ein eigenes Projekt. ich haber leider keine andere
möglichkeit es zu messen.
Autor: Claus Andy (cand)
...welche Flüssigkeit?
verschiedene Säuren sollen da rein.
so hab ich mir das vorgestellt. (anhang)
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Wie waere es mit wiegen ?
Gruss Helmi
wiegen geht nicht da der behälter fest verbaut ist. deshalb der plan mit
dem draht. Platin hat die eigenschaften die ich brauche und es ist
hitzebeständig.
So geht es aber nicht! Frag Deinen Lehrer doch genauer, was bedeutet
> die flüssigkeit SOLL eine temperatur von 200°C haben.
Dann frage auch gleich, welche Eigenschaft des geforderten Materials
(Platin, Titan, Wolfram) bzw. verschiedener (irgendwelcher ?) Säuren zur
Füllstandsmessung ausgewertet werden soll!
Bei deinem Draht muesste aber die Saeure eine wesentlich bessere
Leitfaehigkeit als der Draht haben. Ansonsten wird das sehr ungenau.
Andere Methoden:
Die Oberflaeche mit Ultraschall erfassen.
Einen Isolierten Draht (Teflon ?) benutzen und die Kapazitaetsaenderung
mit der Fluessigkeit messen.
die flüssigkeit in dem gefäß wird auf 200 grad erhitzt
der "Platindraht" auf 230 grad.
wenn der behälter halb voll ist müsste sich ja der widerstandswert des
drahtes  ändern und somit könnte man es mit einer abgeglichenen brücke
(oder sowas in der art) messen.
so ist mein plan.
welche flüssigkeit spielt in dem fall eigendlich keine rolle
sorry aber weiss nicht wie ich das anders beschreiben soll
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Und wie willst Du den Platin Draht auf 230° C erhitzen?
gute frage. eigendlich muss ich das garnicht da sich der wiederstand
auch so ändert. manchmal vergisst man was man wollte.
aber das mit dem füllstand und dem wiederstandswert müsste doch gehen
Autor: Thilo M. (Gast)
Wenn du einen Referenzdraht außerhalb der Flüssigkeit auf die selbe
Temperatur erhitzt und die Temperatur der Flüssigkeit bekannt ist
(gemessen wird), dann kannst du über die Widerstandsdifferenz den
Füllstand berechnen. Ist aber eher aufwändig, wenn's genau sein soll.
wert es mir druck versuchen. geht einfacher.
danke für eure hilfe
Autor: Ed (Gast)
Ich habe schon einmal versucht, auf diese Art den Füllstand in einem
Rohr über eine Höhe von ca 10 cm zu messen. 2 parallele Drähte wurden
durch den steigendem Wasserspiegel immer weiter in das Wasser
eingetauscht. Die Drähte wurden mit Konstantstrom versorgt und die sich
ergebende Spannung gemessen.
Diese Methode brachte jedoch hohe Messfehler mit steigender
Eintauchtiefe des Sensors mit sich.
Grund dafür ist ein nicht linear zunehmender Widerstand des Wassers ab
einer Eintauchtiefe von ca. 50mm. Auch wenn du den Widerstand über eine
Brücke auswertest wirst du diesen Effekt nicht vermeiden können.
Ich hoffe ich habe dein Problem richtig interpretiert und konnte dir
etwas weiterhelfen.
Mfg
Ed
...und auch die Temperatur ist ein schlechter Maßstab: du müßtest ja
wissen wir "heiß" (oder kalt) ist es über der Säure...
usw. usw. ...
Autor: Eik M. (ike)
bei Anbietern von Messtechnik (z.B. http://www.de.endress.com) kannst Du
einen guten Überblick über unterschiedliche Messprinzipien bekommen.
Wenn Du über (hydostatischen) Druck messen möchtest, vergiss nicht die
Dichte ;)
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
> Dichte ;)
...was natuerlich spaetestens dann richtig spannend wird, wenn die
Fluessigkeit ihre Temperatur oder sogar ihren Aggregatszustand
aendert... Soll bei 200°C ja schonmal vorgekommen sein.
Oder andersrum: Zeigt dieser Pin an meinem Dampfkochtopf wirklich einen
sich aendernden Fuellstand an? ;)
Volker
Autor: Eik M. (ike)
hm... der hydrostatische Druck ändert sich dabei nicht. So was löst man
über eine Differenzdruckmessung (einmal am Boden, einmal in der
Gasphase) ... ist aber weniger ein Mikrocontroller-Problem
Autor: Pezi (Gast)
Druck kannste bei 200°C völlig vergessen. Da wirst du keinen genauen
Wert bekommen.
Ich würde das ganze mit Ultraschall messen. Ist wohl die sicherste
Methode bei diesen "rauhen" Gegebenheiten.
Achja! Sag deinem Lehrer er soll das nächste mal eine realitätsnähere
Aufgabe stellen.  ;-)
Autor: Eik M. (ike)
> Wert bekommen.
...mit den Worten meines Sohnes... Warum?
Eik M. schrieb:
>> Wert bekommen.
Verstehe was Du meinst... Mit einem Referenzdrueck ueber dem
Fluessigkeitsspiegel kann man das wieder glattrechnen. Die Fehler beider
Sensoren addieren sich dann natuerlich, aber "genau" ist ja, wie immer,
relativ. ;)
Volker
