Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorgehensweise der A/D-Abtastung
von Owen S. (senmeis)
Servus,
Man will einen Tiefpass in den A/D-Wandler vom Mikrocontroller
einsetzen. Die Grenzfrequenz ist 500Hz. Ich kann mir zwei Varianten
vorstellen.
1. 1ms-Timer-Interrupt verwenden. D.h. A/D-Wandlung alle 1ms aufrufen,
was sich nach der Nyquist-Theorie automatisch 500Hz Tiefpass ergibt.
2. A/D-Wandlung mit A/D-Interrupt direkt nacheinander aufrufen und
komplexen Filterung-Algorithmus einsetzen, z.B. exponentielle Filterung.
Welche ist besser?
Senmeis
von Matthias L. (Gast)
Nein. Nach Nyquist ergibt das eine maximale Signalfrequenz von <500Hz,
die im abgetasteten Signal noch sicher rekonstrierbar ist!
Und das auch nur unter der Bedingung, dass das Nutzsignal am AD-Eingang
NUR Nutzfrequenzen <500Hz hat. (Stichwort: Aliasing)
Also immer: Signal => Tiefpass => AD
Ich verstehe. Variante 1 stellt keine Filterung dar! Die jetzige Frage
ist, wie oft A/D-Wandlungen ausgeführt werden sollen? Bei Variante 2
wird der Mikrocontroller stets vom A/D-Wanlder belastet. Ist es eine
gute Idee, A/D-Wandlungen jeweils in einem bestimmten Zeitabstand
aufzurufen, sagen wir alle 1ms?
Senmeis
von Purzel H. (hacky)
Der AD Wandler filtert nicht. man bekommt nur eine Nullstelle bei der
Abtastfrequenz. Sonst nichts. Was soll denn gemessen werden ?
Falls das eingangssignal sowieso Bandbreitenbegrenzt ist, aber etwas
Rauschen drauf hat, dann nimmt man die exponentielle filterung. Als
komplex sollte man den Vorgang aber nicht bezeichen, Schieben und
Addieren.
von Wolfgang M. (womai)
Wie schon von Matthias oben erwaehnt - filtern musst Du das analoge
Signal VOR dem A/D-Wandler. Ansonsten kann immer Aliasing auftreten,
ganz egal wie schnell du digitalisierst (zumindest so weit, bis die
Analogbandbreite des A/D selber als Tiefpass wirkt, aber das sind selbst
bei billigen PICs so 50 - 100 kHz). Wenn Du mal ein Alias-Signal hast,
helfen Dir alle digitalen (DSP) Tricks nicht mehr weiter. Insgesamt also
- einen ANALOGEN 500-Hz-Tiefpass vorschalten. Bei der Frequenz noch
leicht mit Op-Amps, Kondensatoren und Widerstaenden zu realisieren.
Microchip hat sogar einen Gratis-Filterdesigner im Netz, der den
kompletten Schaltplan ausspuckt.
Wolfgang
von Pepe (Gast)
Welchen Prozessor verwendest Du ?
Beim ATMega z.B. läuft die Wandlung unabhängig vom Prozessor.
Also hats du als einzige Belastung das Holen des aktuellen Wertes
und das Anstossen der nächsten Wandlung.
Trotzdem soll die Abtastfrequenz festgelegt werden, nicht wahr? Oder
lässt man die Abtastfrequenz vom A/D-Wandler selber bestimmen, indem der
A/D-Interrupt eingesetzt wird?
Senmeis
Die Abtastfrequenz muss zu deinem Signal und dem was du damit machen
willst, passend festgelegt sein. Von Dir und nicht vom Wandler.
>indem der > A/D-Interrupt eingesetzt wird?
Das sowieso. Oder willst du das Flag dauernd pollen?
