Hallo an alle Experten, ich muss das Kabel von einer RFID-Antenne zum Lesergerät extrem verlängern und möchte das Signal (865.7 – 867.5 MHz) verstärken, damit noch etwas beim Lesegerät ankommt. Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht oder kennt jemand vielleicht einen Hersteller oder Produktnamen? Ich freue mich über jeden Input. Gruss, Jan
Dürfte nicht ganz einfach sein, da bei RFID die Übertragung bidirektional ist: die Energie muss ja erst einmal vom Lesegerät über die Antenne in den tag gelangen, damit dieser eine Antwort senden kann, die dann das Lesegerät empfängt. Wenn überhaupt, dann müsste also meiner Meinung nach dein Lesegerät über ein Signal verfügen, mit dem es mitteilen kann, ob es gerade senden oder empfangen will. Dieses Signal müsstest du dann außerdem noch bis zum Empfangsverstärker (den man neben der Antenne unterbringen muss) leiten.
vielen Dank für Deine Hilfe und den Denkanstoss. ích melde mich gerne wieder, wenn ich das nächste Problem habe. Viele Grüsse, Jan
