Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nichtinvertierender OP - sinkende Versorgungsspannung
von Thomas E. (tomedl)
Hallo!
Ich habe einen LM358 als nichtinvertierenden Verstärker beschaltet. Er
soll eine Eingangsspannung von 100-800mV verstärken. Diese Spannung ist
eine Gleichspannung, die sich nur langsam ändert (vom Rauschen mal
abgesehen). Versorgt wird der OP mit stabilen 9V (single supply). Soweit
so gut. Das funktioniert auch prächtig.
Wenn ich jetzt statt den stabilen 9V die Versorgungsspannung direkt von
einem Bleiakku (12V) abgreife, wie verhält sich das dann auf die
Ausgangsspannung des OPs? Denn die 12V sind ja nicht immer 12V, sondern
sinken langsam ab und steigen dann wieder beim Ladevorgang.
Meines Erachtens nach darf sich da nix verändern, denn das
Widerstandsverhältnis bestimmt ja den Verstärkungsfaktor, welcher also
fest ist. Die Grenze mit der "Quiescent-Voltage" (heißt das so?) wird
auch nicht erreicht, bei 800mV (max. Eingangsspannung am OP) beläuft
sich die Spannung am Ausgang auf 4,56V - also wäre ich mit 10,8V-13,8V
ausreichend besetzt.
Grüße
von Route_66 (Gast)
Hallo!
Es gibt noch den "Betriebsspannungsdurchgriff" oder das Gegenteil, die
"Betriebsspannungsunterdrückung".
Bei STM heißt das "Supply Voltage Rejection Ratio" SVR
Route_66 schrieb:
> Hallo!
Danke für deine Antwort. Ich habe die entsprechende Zeile im Datenblatt
gefunden:
Supply Voltage Rejection Ratio (RS < 10kOhm)
   Vcc = 5V to 30V                            min.         max.
   Tamb = 25°C                                65dB         100dB
   Tmin < Tamb < Tmax
Ganzt deuten kann ich die Sache allerdings nicht.
Mit RS ist wohl die Last am Ausgang gemeint. Die ist bei mir ungefähr
1MOhm.
Tamb ist meiner Ansicht nach die Umgebungstemperatur.
Tmin < Tamb < Tmax heißt soviel wie "die minimale Temperatur ist kleiner
als die Umgebungstemperatur und die Umgebungstemperatur ist kleiner als
die maximale Temperatur"?
Was bedeutet das jetzt alles für mich?
Grüße
von Route_66 (Gast)
Das heißt: Änderungen der Betriebsspannung werden in Deinem Fall, also
bei 25 °C und nicht zu niederohmiger Last, um mindestens 65 dB, aber
maximal 100 dB unterdrückt.
Danke für deine Ausführungen. So ganz verstanden hab ich das aber
trotzdem noch nicht (vielleicht einen Knoten im Hirn).
Angenommen ich lege eine stabile Eingangsspannung von 800mV an und messe
4,56V am Ausgang. Dann erhöhe ich langsam die Verosrgungsspannung von 9V
auf 15V. Wie stark verändert sich dann die Ausgangsspannung?
Grüße
Thomas
Du hast also einen Verstärkungsfaktor von 5,7. Das SVR ist mindestens
65dB, was einem Spannungsverhältnis von 10^(65/20)=1778 entspricht.
Ändert sich die Versorgungsspannung um 6V, führt dies zu einem
zusätzlichen Eingangsoffset von 6V/1778=3,4mV. Dieser wird wie die
Eingangsspannung um den Faktor 5,7 verstärkt, so dass sich am Ausgang
des Verstärkers eine Spannungsänderung um 19mV ergibt. Wenn du also bei
einer Versorgungsspannung von 9V am Ausgang 4,56V misst, bekommst du bei
15V im worst Case eine Ausgangsspannung von 4,579V oder auch 4,541V.
Das typische SVR ist mit 100dB um den Faktor 56 höher, so dass die
Änderung der Ausgangsspannung nur noch 0,34mV beträgt. was in den
meisten Fällen nicht mehr stört.
Hallo!
Danke für die tolle Erklärung, jetzt hab ichs verstanden.
Ich denke, diese ABweichungen sind in meiner Anwendung vernachläsigbar.
Grüße
Thomas
von F. F. (foldi)
Wenn in der Elektronik nur alles mit solchen verständlichen Beispielen
ausgedrückt würde.
Vielen Dank, Yalu!
