Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vee am Display Pulsen!?!
von Andi (Gast)
Hi!
Weiß jemand, ob man den Vee für den Kontrast von einem Display per PWM
Pulsen kann?
Möglichst direkt an einem AVR-Pin ohne Schaltung dazwischen was
natürlich von der Last und Trägheit abhängt.
Und wenn Schaltung mit welchen Bauelementen am besten.
Wie hoch ist der Strom aus Vee wenn Vee an GND ist?
Andi
von Benedikt (Gast)
Kann man schon, aber der Kontrast wird nicht geregelt, sondern einfach
nur schlecht aussehen. Davon abgesehen kann es gut sein, dass durch die
hohen Lade/Entladeströme bei PWM ein paar ICs durchbrennen.
von Bernd Walter (Gast)
Vee sollte schon eine Gleichspannung sein.
Ich mache das mit einem M8 und einem RC Glied.
1kOhm und 100µF - sie Werte kann man je nach PWM Frequenz variieren.
Ohne Tiefpass wird das kaum gehen.
von Andi (Gast)
@Benedikt: Vee kann man ja normaler weise auch direkt an GND anschließen
da der Vee wohl hochohmig ist und da gibs doch keine hohen
Entladeströme.
@Bernd Walter: Was meinst Du mit M8?
Andi
von Benedikt (Gast)
Ein geladener Kondensator ist für dieselbe Gleichspannung auch extrem
hochohmig, schließt du ihn kurz ist er nichtmehr so hochohmig, wenn
einige 10A fließen...
von ...HanneS... (Gast)
Er wird einen Mega8 meinen...
von Andi (Gast)
Dachte, man könnte das vielleicht so wie mit Licht (LED, Lampen) machen
wegen der Trägheit unserer Augen und dem Nachglimmen der Teile.
Vielen Dank für eure Infos!
Andi
von Mark Hämmerling (Gast)
Salut,
weiß nicht, welches Display Du verwendest. Normalerweise werden die
Zeilen (oder Spalten) der LCD-Matrix vom LCD-Controller über einen
Zeitmultiplex angesteuert. D.h. wenn Du ein PWM-Signal an Vee anlegst,
ohne jede Art von Tiefpaß (also mal ideal betrachtet), dann wirst Du
sicherlich - wie Benedikt schon meint - ein ziemlich schlechtes
(streifiges) Bild auf dem LCD haben. Weil willkürlich gewisse Zeilen
sichtbar sind, und andere nicht. Das kannst du nur mit einer
ausreichend gleichförmigen Spannung umgehen.
Hab's nicht ausprobiert - aber so stell ich's mir vor.
Gruß,
Mark
von Andi (Gast)
Hi!
Ich benutze einen AV2020YFBY von Anag Vision.
Das mit dem Kontrast gesteuert per PWM lasse ich jetzt doch sein
(Trimmer rein und gut) da jetzt die 6-Pin-Beschaltung für den 4Bit-Mode
und noch R/W (für Busy-Abfrage) und Steuerung der Hintergrundbeleuchtung
(womöglich auch per PWM zum dimmen) einen ganzen Port belegt.
Das reicht.
Andi
