Hallo, folgende Sachen nehmen bei mir momentan nur Platz weg: 1x USBisp Version 2, fertig aufgebaut und getestet, im Bopla E406 Gehäuse mit nach außen geführten LEDs. Preis 8€ Infos siehe http://www.matwei.de/doku.php?id=de:elektronik:usbisp 1x Electronic Assembly 16x2 Zeichen, blau mit weißer Schrift und Hintergrundbeleuchtung, DIP-Modul. Wenig genutzt aus einem Prototypen sauber ausgelötet (kann noch problemlos gesteckt werden). 8€ 200x 14,7456MHz im HC-49U-S-Gehäuse (das flache bedrahtete), neu, jeweils im 10-Pack für 0,80€/Pack. 4x ATmeg8515L im PLCC-44 Gehäuse, unbenutzt, Stück 1€ verschiedene Printtransformatoren mit 230V/50Hz Eingang, alle neu für 1,50€ pro Stück: 4x ERA 6V, 0,35W 4x ERA 2x15V à 0,75W 1x Block-Trafo 6V, 1W 2x Hahn 6V, 2,7W Zuletzt noch folgende C-Control I Module von Conrad: Prozessorboard, M-Unit Programmer, I²C-Bus-Display. Abgabe nur komplett bei wirklichem Interesse gegen einen eher symbolischen Betrag. Versand je nach Menge und Gewicht (Luftpolsterumschlag bis 500g 2,50 (+2€ als Einschreiben bis 25€ versichert) oder als DHL-Paket für 6€.
Die ATmega8515 und die C-Control-Module sind verkauft.
Die Quarze sind auch weg. Es bleibt noch der USBisp-Programmer, die Printtransformatoren und das DIP-LCD.
Der USBisp-Programmer ist auch verkauft.
Hallo Christoph. Habe den Programmer erhalten.Hoffendlich Geld auch schon da. Frage zum Programmer:Im Studio 4,4.18 gehts nur mit 4 Khz. Mit progtool 1.3 dauerts bei 4 kb auf einen Mega8 6,44 sek. Mit Bascom schaffe ich es nicht. Treiber ist FTDI 2.6 vom 22.09.2009.Ging es bei Dir schneller? Zum Schluß noch,was muss ich machen,damit das Target nicht über USB mit Spannung versorgt wird. MfG Rainer
Rainer D. schrieb: > Habe den Programmer erhalten.Hoffendlich Geld auch schon da. Ja, ist angekommen. > Frage zum Programmer:Im Studio 4,4.18 gehts nur mit 4 Khz. Ich habe den Programmer zuletzt nur noch mit älteren Versionen von AVRStudio eingesetzt, mit denen es deutlich schneller ging. Der Programmer schafft bis zu 2MHz, das scheint irgendwie ein Firmware-Problem sein. > Mit progtool 1.3 dauerts bei 4 kb auf einen Mega8 6,44 sek. > Mit Bascom schaffe ich es nicht. Zu den beiden Programmen kann ich nichts sagen, da ich sie nicht benutze. > Treiber ist FTDI 2.6 vom 22.09.2009.Ging es bei Dir schneller? Wie gesagt, ja. Lade dir mal unter http://www.matwei.de/doku.php?id=de:elektronik:usbisp die letzte Firmware-Version herunter und mache das Update, so wie oben beschrieben. Dann müsste es eigentlich besser gehen. > Zum Schluß noch,was muss ich machen,damit das Target nicht über USB mit > Spannung versorgt wird. Den Widerstand R20 auslöten (0 Ohm Brücke). Kann sein, dass das nur eine Zinn-Brücke auf der Platine ist. Den Schaltplan findest du aber auch auf der Seite oben. Kannst ja einen Jumper einsetzen oder einen Schalter in das Gehäuse einbauen, um nicht ständig den Widerstand umzulöten. Gruß Christoph
Welche Maße haben denn die Trafo's?
> 4x ERA 6V, 0,35W -> 22,7 x 22,2 x 15 > 4x ERA 2x15V à 0,75W -> 32,2 x 27,2 x 24,2 > 1x Block-Trafo 6V, 1W -> 32,4 x 27,5 x 21,6 > 2x Hahn 6V, 2,7W -> 32,1 x 27,2 x 33,7 jeweils Länge x Breite x Höhe
