Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD steuert zweite Hälfte nicht an
Autor: Hannes E. (k1ngarthur) Benutzerseite
Hallo Leute,
ich habe gerade ein kleines Problem mti meinem LCD.
Es ist ein 1x16 (2 Zeilen a 8 Bit) Display (EA W161B-ENLW), welches ich
über 4-bit ansteuere.
Dafür verwende ich die Funktionen aus dem AVR-GCC-Tutorial.
Auf meinem Testboard funktioniert alles einwandfrei.
Sobald ich das (selbe!) Display mit dem selben µC-Typ (ATmega8-16PU) und
dem (selben!) Programm auf meiner geätzten Platine benutze werden die
Zeichen auf der zweiten Displayhälfte nicht mehr angezeigt, bzw. nur
sehr selten und dann auch stark (mehrere sek.) zeitverzägert.
Ich habe bereits alles durchgeprüft. Beide Platinen sind vom
Stromlaufplan identisch. Außer, dass ich auf der geätzten Platine (die
Probleme macht) 10k anstatt 1k Pull-Downs benutze.
Könnte das Problem an den Poll-Downs liegen?
Autor: Michael U. (amiga)
Hannes Eilers schrieb:
> Hallo Leute,
Gleiche Taktfrequenz? Timingproblem?
Welche PullDowns???
Gruß aus Berlin
Michael
Hab welche an den Pins am µC, an denen das LCD angeschlossen ist.
Autor: holger (Gast)
Schön das du da welche hast. Dann weisst DU ja auch an welchen Pins?
An PORTD,
konnte dasProblem aber lösen. Es lag an den zu hohen Pull-Downs.
Mit 1k funktionierts einwandfrei.
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
Bist du absolut sicher, daß die Software für das Display gleich
geblieben ist? Hast du sie neu compiliert?
Ich hatte mal sowas bei einem 2x20 Display. Einmal wurde der
Adress-Offset für die zweite Zeile mit 40 dezimal, und woanders mit 40
hexadezimal angegeben. Hexadezimal war natürlich richtig.
Der Code funktionierte ja bei gleicher Konfiguration, also gleiche Pins,
gleicher µC,gleiches Display auf einem testboard mit 1k Pull-Downs. Nur
eben auf dem Board mit 10k nicht.
10k gegen 1k gewechselt und alles läuft.
