Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik V-USB, USB zu UART Projekt
von Daniel R. (zerrome)
ich bastel grade an folgendem Projekt:
http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html
Kennt sich damit zufällig jemand aus?
Mein Problem ist, der Mega8 meldet sich ordnungsgemäß als ttyACM0, ich
seh den auch in /dev aber benutzen kann ich ihn nicht.
Hier mal ein Auszug aus dmesg:
[19326.060084] usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 61
[19326.218558] usb 2-2: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x1 is Bulk; changing to Interrupt
[19326.218605] usb 2-2: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x81 is Bulk; changing to Interrupt
[19326.239528] usb 2-2: New USB device found, idVendor=16c0, idProduct=05e1
[19326.239560] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[19326.239587] usb 2-2: Product: USB-232
[19326.239605] usb 2-2: Manufacturer: www.recursion.jp
[19326.239953] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[19326.243217] cdc_acm 2-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[19326.381497] tty_port_close_start: tty->count = 1 port count = 0.
Was wohl die letzte Zeile zu bedeuten hat? Geht das vielleicht deshalb
nicht?
Der Rest scheint ja so in Ordnung zu sein.
Bin für jeden Rat dankbar, es sei denn er lautet nim einen ft232 :)
Grüße Daniel
Boa krass, jetzt gehts :)
Nur hab ich jetzt 100% CPU Auslastung am Pc nach dem Connect zum
ttyACM0^^
Ok, das mit den 100% liegt am Terminal Programm hterm,
mit gtkterm geht es normal?!?
