Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 0,1F Goldcap => geringere Pufferzeit als 2200µF Elko?!
von M. T. (dau45)
Guten Abend!
Ich habe einen Funkwecker auf Basis eines Atmega32 entwickelt - um das
Ganze gegen Stromausfälle zu sichern habe ich an einen Goldcap gedacht.
Erst ist über eine Diode hinter dem Spannungsregler paralell zur
eigentlichen Schaltung angeschlossen. Ich reagiere per Intrrupt auf eine
fallende Flanke vor der Diode um die Benutzerdaten ins EEPROM zu
sichern. Leider funktioniert dies mit dem Goldcap nicht, genauere Daten
kann ich leider kaum ermitteln... Sicher ist nur, dass es nicht geht -
die Daten werden nicht in den EEPROM gespeichert.
Wenn ich dden Goldcap durch einen 2200µF Elko ersetze funktioniert ist
einigermaßen - der geringen Kapazität geschuldet können nicht alle Daten
gesichert werden aber einige sind es - beim Goldcap mit 0,1F (5,5V)
nichts.
Ich habe ihn testweise auch schon ~30min aufladen lassen aber all das
bringt keine Besserung - die Spannung ist praktisch sofort auf unter 3V,
dann geht sie langsam runter.
von holger (Gast)
>nichts.
Schalt doch mal die Hintergrundbeleuchtung von deinem LCD aus.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Innenwiderstand des Goldcaps zu hoch um den Strom liefern zu können.
Poste mal ein Schaltbild deiner Kreation.
von M. T. (dau45)
Sobald die Interrupt Routine ausgelöst wird, wird das LCD auch
deaktiviert.
Habe den Versuch gerade aber mal ohne LCD getestet und es war das selbe
Bild: mit 2200µF Elko geht's besser als mit 0,1F Goldcap...
von M. T. (dau45)
__
                    |    |     D1
             o------|7805|----->|----o---o-------o
                    |____|           |   |
                      |             | |  ^ D2
                      V D3          '-'  |
                      |              '-o-'
                     GND              GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
So habe ich das aus diesem Forum und habe es auch verstanden -- den
Widerstand habe ich erst mit 100 Ohm dimensioniert, dann aber komplett
weg gelassen.
von holger (Gast)
>weg gelassen.
Und wie wird dann der Goldcap oder Elko geladen?
Mit den paar nA Rückstrom von D2?
von M. T. (dau45)
Also den Widerstand habe ich natürlich nicht komplett raus gelassen
sondern durch eine direkte Verbindung ersetzt... wobei mir gerade
auffällt, dass d2 dann ja obsolet ist.
Die Abblockondensatoren um den Spannungsregler habe ich auch drin, nur
in der Zecihnung raus gelassen.
von holger (Gast)
Dem kann man nichts mehr hinzufügen. Wer weiss schon
was da noch für Stromfresser in der Schaltung sind.
von Bensch (Gast)
Welchen Strom soll der GoldCap liefern können- und wieviel kann er?
Messe doch mal den Strom der Schaltung nach dem Spannungsregler. Und
zwar in dem Zustand, in dem sich die Schaltung/das Programm nach
aktivieren des Interrupts befindet.
von M. T. (dau45)
holger schrieb:
> Wer weiss schon
Die gesamte Schaltung genehmigt sich 50mA.
von holger (Gast)
Und wer futtert die?
von M. T. (dau45)
Ich bin gerade absolut verwirrt und anscheinen heute nicht fähig zu
denken...
Der Hauptverbraucher ist das GLCD (ansonsten is da nur der ATmega32 und
ne DCF-Empfängerplatine). Nun habe ich mal gemessen wie der Verbrauch
nach dem Interrupt ist (sollte viel geringer sein, da das gLCD über
einen Transistor abgestellt wird) - aber nein: der Verbrauch beträgt nun
~120mA...
von Mike J. (emjey)
@ Marvin
Wie viel Strom/Spannung benötigt deine Schaltung und wie lange muss dies
aufrecht gehalten werden?
Der Goldcap muss erst mal konditioniert werden, also 10 bis 20 mal
vollständig auf und entladen. Alles schön langsam damit sich diese
Schichten ausbilden können.
So ein paar µF parallel neben dem GoldCap sind eh immer anzuraten.
Wie viel Strom fließt in der Zeit?
von Falk B. (falk)
@Marvin Thielking (dau45)
Das können die "normalen" Goldcaps nicht liefern, eher 5mA. D2 ist
überflüssig und kontraproduktiv.
Siehe auch
http://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#EEPROM_Schreibzugriffe_minimieren
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
@  Marvin Thielking (dau45)
>~120mA...
Bissel viel. Wahrscheinlich zieht das LCD über die IO-Pins Strom. Du
musst VCC zum LCD abschalten und ALLE IOs dahin auf LOW legen.
MFG
Falk
von Andreas (Gast)
Hi
Ich denk ich kann die Verwirrung auflösen.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/450000-474999/473120-da-01-en-Gold_Cap.pdf
Hier haben wir ma n Datenblatt von so typischen Goldcaps.
Auf Seite 3 in der "Standard products table" findet man bei dem 0.1F
Goldcap nen Serienwiderstand von satten 75 Ohm.
Bei ner Stromaufnahme deiner Schaltung von 50mA fallen an dem
Innenwiderstand sportliche 3,75V ab....
Hier hilft nur eins: nen Kondensator mit weniger Serienwiderstand!
Hoffe ich konnte helfen
MFG
Andreas
@Andreas:
Schau mal den Post von  17.02.2010 19:31  und von  17.02.2010 19:45  an.
von M. T. (dau45)
hmm... ich vermute fast, dass in meiner Transistorschaltung irgendwie
der Wurm drin ist (wobei ich nicht weiss, was ich da groß falsch gemacht
haben könnte...).
Wäre evtl. mal jmd so nett und könnte mir eine Schaltung posten, mit der
ich über einen Portpin VCC vom GLCD schalten kann?
von Falk B. (falk)
Mit einem einfachen P-Kanal MOSFET. Siehe Transistor
Falk
von (prx) A. K. (prx)
Wie schon aufgeführt alle parasitären Verbraucher eliminieren. Also
nicht nur deren VCC weg, sondern alle dahin führenden I/O-Pins
abschalten. Pronto.
Weil das nicht in Nullzeit geht und bis dahin der Goldcap einbricht:
Kleinen bis mittleren Elko und Goldcap kombinieren. Der Elko mit seinem
niedrigen Innenwiderstand versorgt die Schaltung bis der
Stromsparbetrieb erreicht ist.
Wenn man sich mit P-FET schwer tut oder nicht die passenden Typen findet
(z.B. beim Vergeich des Innenwiderstand von BS170 und BS250), dann kann
man den Verbraucher ebenso gut oben fest aufhängen und GND abschalten.
Dass man bei ICs/LCD/Sensoren fast immer VCC abschaltet ist eher
Tradition als Notwendigkeit.
von Gast 2 (Gast)
Haste schon mal die einfachste Lösung getestet: Den Controller und den
Goldcap hinter einer Schottky-Diode an Plus und die hungrigeren
Verbraucher davor?
Wenn der Strom dann ausfällt, sollte dann nur der Controller noch Strom
aus dem Goldcap ziehen und der Rest hält still. Ich bezweifle, dass man
wirklich auch noch alle anderen Verbraucher von den Portpins des
Controllers trennen muss.
               ____             |\ |
+ ------------| 7805 |----------| >|-------
              |______|     |              |
                 |     hungrig        AVR und Goldcap
                GND       GND            GND
Wie wurde in der Mess-Situation die Spannung abgeschaltet? Direkt vor
dem Regler, also schlagartig? Das ist ja kein typischer Anwendungsfall,
denn normalerweise hat man die Elko des Netzteils mit im Boot, zumindest
bei einem Trafonetzteil.
Und das kann man ausnutzen, indem man für die Stromausfallerkennung
nicht die Spannung hinter dem Regler misst, sondern über einen
Spannungsteiler vor dem Regler, idealerweise (Tempo) mit dem Comparator.
Wenn man die Schwelle hoch genug ansetzt, dann hat mal noch erheblich
Zeit bis die Spannung hinter dem Regler absäuft.
Starke aber eher strom- als spannungssensible Verbraucher wie
LCD-Beleuchtungen kann man auch direkt vor den Regler setzen, oder
zumindest vor die sich hinter dem Regler befindliche Trenndiode. Die
gehen dann ganz von allein aus und können dem Goldcap nichts anhaben.
von M. T. (dau45)
Danke nochmals für die Antworten.
Also...@Falk: leider habe ich gerade keinen P-Kanal MOSFET in meinem
Besitz. Müsste ich besorgen, wenn es die einzige Lösung wäre.
@A.K.: Ich dachte, dass die IO Pins vernünftig auf low gezogen werden
aber das scheint doch nicht der Fall zu sein... muss der Sache mal
nachgehen...
Im Moment schalte ich das LCD ab, indem ich über einen ganz normalen NPN
Transistor GND trenne.
> Verbraucher davor?
Das hatte ich ganz am Anfang mal... da gab es irgendein Problem... bin
mir nicht mehr sicher was es war aber werde es einfach nochmal so
testen.
Ich nutze ein ganz einfaches Steckernetzteil - dieses habe ich auf
primitivste weise aus der Steckdose gezogen ;-)
In dem Netzteil ist sicherlich noch einiges an Pufferelektronik und in
meiner Schaltung ist z.B. auch noch ein 10µF Elko vor dem
Spannungsregler.
Die Beleuchtung oder das LCD selbst? Denn wenn GND vom LCD-Controller
abgetrennt wird, dann sind GND-Pegel an den I/O-Pins natürlich verkehrt.
PS zu oben: Wenn man die LCD-Beleuchtung mit der Spannung vor dem
Regler versorgt, dann geht die (effektiv gleiche) Wärme überwiegend
nicht im Regler sondern im entsprechend dimensionierten Widerstand
drauf, was u.U. zwischen Kühlkörper und keinem Kühlkörper oder 7805 und
78L05 entscheidet.
von M. T. (dau45)
um ehrlich zu sein: Da habe ich keinen Unterschied gemacht -- VCC/GND
für Hintergrundbeleuchtung und das eigentliche LCD sind bei mir im
Moment einfach zusammengelötet... Habe mir da nicht so tiefschürfende
Gedanken drüber gemacht.
> 78L05 entscheidet.
Aber vom Abgreifen vor dem Rgler spricht doch niemand, oder habe ich das
falsch verstanden? M.e. ging es nur darum die Spannung für das LCD
direkt nach dem Spannungswandler abzugreifen, also vor der Diode die das
zurückfließen des Stroms aus dem Goldcap ins NT verhindert - also an die
Stelle, wo ich auch meinen Pegel für den interrupt herhole.
Mal dir an die I/O-Pins vom Display mal die integrierten Schutzdioden
rein, dann wird vielleicht klar, weshalb deine Controller-Ausgänge auf
GND das abgeschaltete Display mit Strom versorgen.
> falsch verstanden?
Dieser Tipp hatte nicht direkt mit dem Problem zu tun, sondern bezog
sich eher allgemein auf die Versorgung von Display-Beleuchtungen (oder
auch Relais), aber natürlich nur der üblicherweise unabhängig
verdrahteten Beleuchtung, nicht dem Display selbst. Je nach Display sind
das 80-400mA, die einem Regler unnötig einheizen können, eine Wärme die
man in einem Widerstand u.U. einfacher wegheizt als in einem Regler.
von Peter D. (peda)
Ja, muß man!
Fast alle ICs haben interne Schutzdioden an den IOs gegen VCC.
Außerdem kann es zum parasitären Thyristoreffekt kommen. Manch einer hat
so schon seinen LCD-Controller zerstört.
In den Datenblättern steht auch recht eindeutig, daß man VCC immer
zuerst zuschalten und zuletzt abschalten muß, bezogen auf die IO-Pins.
Also zuerst alle Pins zum LCD auf 0 setzen und dann erst die VCC des LCD
abschalten.
Peter
> abschalten.
Wenn man wie hier GND statt VCC wegschaltet, dann sollte man die Pins
natürlich nicht auf 0 setzen, sondern auf 1, oder auf Input mit Pullup.
