Hallo zusammen, ich habe mal eine grundsätzliche Fragem die ich mir jetzt schon über ein Jahr rum schleppe und einfach nicht dahinter komme. Ich studiere Elektrotechnik und dort haben wir es auch unter anderem mit der Berechnung von elektronischen Schaltungen. Dabei gehen wir immer davon aus, dass an der Basis-Emitter-Strecke 0,7 Volt abfallen. Nun ist aber doch so, dass die Kennlinie der Basis-Emitterdiode um 0,7 Volt herum sehr stark ansteigt. Und da der Strom durch den Transistor doch vom Basisstrom abhängt, macht doch ein geringer Unterschied an der Basis-Emitterspannung sehr viel aus? Da die Transistorparameter doch sehr stark streuen, ist es dann nicht unmöglich die 0,7 Volt an zu nehmen? Liebe Grüße
@ A. C. (michael1988) >Volt abfallen. Nun ist aber doch so, dass die Kennlinie der >Basis-Emitterdiode um 0,7 Volt herum sehr stark ansteigt. Ja. > Und da der >Strom durch den Transistor doch vom Basisstrom abhängt, macht doch ein >geringer Unterschied an der Basis-Emitterspannung sehr viel aus? Anders herum wird ein Schuh draus. Wenn der Strom ein wenig schwankt, ändert sich die BE-Spannung nur sehr wenig. >Da die Transistorparameter doch sehr stark streuen, ist es dann nicht >unmöglich die 0,7 Volt an zu nehmen? Das Gegenteil ist der Fall. Der Basisstrom wird in den meisten Schaltungen durch einen Widerstand eingestellt. Und der ist das begrenzende Element, nicht der Transistor. MFG Falk
A. C. schrieb: > Da die Transistorparameter doch sehr stark streuen, ist es dann nicht > unmöglich die 0,7 Volt an zu nehmen? Bipolartransistoren sind stromgesteuert, nicht spannungsgesteuert. Wenn es bei der Dimensionierung einer Schaltung darauf ankommt, ob die Basisspannung eines kleinen Transistors wie BC547 tatsächlich 0,7V oder 0,8V beträgt, dann hat man wahrscheinlich etwas falsch gemacht. Etwas anders sieht es bei Leistungstransistoren und -dioden aus. Da kann man schon mal mit 1V oder drüber zu tun haben und muss dies ggf. einrechnen, kann also nicht mit den üblichen 0,7V peilen. Aber auch hier ist eine Schaltung, die vom exakten Wert abhängt, falsch konstruiert.
Ich rechne (fast) immer mit 0.55..0.65V. Kommt halt drauf an mit welchen Ström(ch)en man arbeitet.
Eigentlich wurde jetzt schon alles gesagt. Die 0,7 Volt sind ein Richtwert. Der echte Wert ist geringfügig vom Strom, vom Transistor-Typ und Streuung und von der Temperatur abhängig. Da man der echte Wert streut, nutzt man Widerstände (u.U. auch Spannungsteiler) oder Stromquellen zur Vorspannung. Gruß
A. C. (michael1988) schrieb: > ich habe mal eine grundsätzliche Fragem die ich mir jetzt schon über ein > Jahr rum schleppe und einfach nicht dahinter komme. > ... > Dabei gehen wir immer davon aus, dass an der Basis-Emitter-Strecke 0,7 > Volt abfallen. Vor knapp drei Wochen schrieb Basisspanner (Jochen) in einem anderen Thread: Beitrag "Re: Transistorschaltung berechnen" > Warum wird in solchen Schaltungsberechnungen immer von einer > Basis-Emitter-Spannung von 0,7V ausgegangen? > ... > Ich frag mich das jetzt schon bald ein Jahr... Seid ihr Zwillinge? Sonst solltet ihr zusammen eine Interessenvereini- gung gründen ;-) Vielleicht findest du in den wenigen Antworten im anderen Thread ja auch noch etwas Hilfreiches.
> Ich studiere Elektrotechnik... Naja..... Ähnliche Probleme gibt's auch bei vielen mit LEDs. Gewöhn dir mal an, auch mit Strömen und Leitwerten zu rechnen statt nur mit Spannungen und Widerständen. Ist eigentlich derselbe Rechengang, nur bei vielen hapert's mit dem Verständnis- aber ohne das wird's nix mit dem Studium.
