Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Initialisierung des USB Modules eines PIC
von Martin (Gast)
Hallo Leute,
Auch ich will versuchen es mit der USB-Schnittstelle aufzenehmen.
Besonders tiefgehend hab ich mich allerdings noch nicht in die Materie
eingearbeitet und werde die nächsten Tage wohl nicht dazu kommen, nur
Grundlagen bei Sprut.de gelesen, Datasheet und versch. Schaltungen
angeschaut...
Die Schaltung, die ich bauen möchte, soll nicht nur mit
USB-Stromversorgung (wie alle Beispielschaltungen die ich im Internet
finden konnte), sondern auch eigenständig funktionieren. Ich hab also
für den PIC (18F4550) eine eigene Spannungsversorgung.
Im Datasheet (Kap. 17.6.2) steht, _das USB-Modul des PIC sollte erst
eingeschaltet werden, nachdem vom Host eine Spannung anliegt._
*Ist das wichtig?*
Ich meine, Neben dem Text ist eine Beispielschaltung in der ein Pin zu
diesem Zweck abgefragt werden kann. Dummerweise hab ich bereits alle
Pins belegt und kann nur schwer einen dafür abdrücken...
Wenn ich die grundlegenden Vorgänge richtig verstanden habe, fragt der
Host (was wohl der PC sein wird) sowiso erstmal ganz pauschal das Device
(PIC) nach seinen Eigenschaften und vergibt eine Adresse.
Sollte das nicht auch funktionieren, wenn das USB-Modul am PIC bereits
eingeschaltet war?
Wenn nicht, bin ich dankbar für jede Lösung, die keinen zusätzlichen Pin
benötigt.
Grüße, Martin
von Michael (Gast)
Aber Pins für die Datenleitungen des USB-Anschlusses hast du schon noch
übrig?
Wäre es nicht möglich diese Eingänge zum Abfragen einen USB-Hostes zu
verwenden? Die Pegel für die Signalübertragung sind eigentlich alle so
groß um einen Eingang des µC zu schalten.
Micha
von Martin (Gast)
Gute Idee eigentlich,
Scheit aber, als reicht der Pegel nicht aus..
USB high ist 2,8-3.6V
Input high am RCx ist 0,8*VDD=4V
Da müsste ich die ganze Schaltung auf 3V umbauen. Ausserdem, fehlen dann
nicht die ersten Datenbits?
Gibt es denn niemanden der einen USB-PIC schonmal mit externer
Spannungsversorgung betrieben hat?
von ado (Gast)
Kannst Du nicht mit den USB 5V über einen Mosfet oder so etwas deine
Versorgungsspannung durchschalten ?
Nur wenn 5V vom USB anliegen wird deine Schaltung mit Stom versorgt.
Zieht man dann den USB-Stecker, wird auch deine Schaltung stromlos.
