Beim ersten Einschalten ging es "Puff", bevor die Studioleuchte jemals geleuchtet hatte. Es ist mir ein loses Bauteil aufgefallen, was sich als Hochspannungs-Kondensator herausgestellt hat (ist dies ein Elko oder ein normaler Kondensator, wg. Polung?), ausserdem war drinnen noch ein Widerstand in Mitleidenschaft gezogen worden durch die Explosion des Kondensators. Die Röhre sieht noch gut aus, keine schwarzen Flecken oder so. Wie kann man das defekte Vorschaltgerät reparieren, bzw. ist dann meistens auch die Röhre "mitgerissen" worden oder nicht? Eine Reparatur wäre auf jedenfall gut, da ich die Lampe nicht umtauschen kann (da aus HK geliefert wegen Versandkosten + Wartezeit) und auch ein Ersatz sehr teuer käme, da solche Leuchten schwer zu bekommen sind. Die Lampe war korrekterweise für 220-240V, also daran kann es nicht liegen. Hier ein paar Fotos vom Innenleben: http://yfrog.com/0whpim0605wjx
Höchstwahrscheinlich ist mehr kaputt, als das, was augenfällig kaputt ist :-)
Lass das Ding nur in Ruhe. Hab auch solche, Katastrophe! Da rauchen die Elkos reihenweise ab, die Dimger sind Störquelle, unglaublich. Imho sollte man das verbieten. Wenn ich neben meine eine Kurzeituhr lege, fängt die total an zu spinnen und zu piepsen.
Dominoeffekt! Da ist bestimmt noch einiges mehr kaputt. Da würde nur messen und erbarmungsloses Tauschen helfen, wobei die Elkos 105 Grad low ESR haben werden. Aufwand > Nutzen.
Falls es eine Fehlkonstruktion sein sollte, hilft auch 100x repariern nicht. Da es beim 1. Einschalten schon passierte, wäre die Wahrscheinlichkeit etwas höher? Es gibt aber auch alte Elkos, die beim Einschalten platzen.
juten morjen da zeigt sich doch mal wieder die chinesische qualli...gelle. mal ein tip....schau mal bei amazon rein, die haben eine alternative mit 50W. reperatur lohnt da nun wirklich nicht. viel glück und gruß
Sergey schrieb: > Beim ersten Einschalten ging es "Puff", bevor die Studioleuchte jemals > > geleuchtet hatte. Also neues Teil. Daher: Zurückbringen und Gewährleistung nutzen.
>ging es "Puff",
Hallo Andrew, meinst Du das jetzt wirklich?
Ist Dir nicht aufgefallen, daß die Puff-Beleuchtung aus HK kam?
Eine Beschwerde-Mail wäre da wohl eher angebracht.
sind den Puff-Beleuchtungen nicht üblicherweise rot? :)
Andrew Taylor schrieb: > Also neues Teil. Daher: > > Zurückbringen und Gewährleistung nutzen. Kann man bei Lieferung aus Hongkong vergessen :( tom schrieb: > da zeigt sich doch mal wieder die chinesische qualli...gelle. > > mal ein tip....schau mal bei amazon rein, die haben eine alternative mit > 50W. "Dead on arrival" ist eher selten... Bisher hatte ich keine Probleme mit diesen Lampen. Ich sehe mich mal nach deutschen Händlern um, da kann man sie wenigstens zurückschicken - aber das Problem bleibt dasselbe: Man muss ausreichend Ersatz auf Lager haben, sonst kann man nicht weiterarbeiten. Trotzdem wäre es interessant zu wissen, wie man die repariert, weil ich hier z.b. was dazu gefunden habe - spart Geld und ist gut für die Umwelt (weil die Dinger giftiges Hg enthalten, also Sondermüll sind) http://www.heikofrey.de/ESL_E27.html
Eine alte Glühlampe konnte ich auch nach 20 Jahren problemlos
einschalten.
Kommt nun ganz auf die Elkos an.
Manche Elkos vertragen nach langer Lagerung keinen Elektroschock mit
voller Spannung, sondern mögen mehr das gefühlvolle Hochfahren. Da sind
wir wieder bei einem völlig neuem Gesichtspunkt: Der Lagerfähigkeit von
Sparlampen.
Hier http://www.alles-foto.de/default.asp?UIDASP=20100218213749754711785240230&ARTNR=425756&UG=668&Anzahl=8&Anf=1&Ende=10&SON=5&UE=14,68,668&MENPRO=3&ES= gibt es so etwas (75 Watt entsprechend 375 Watt Halogenleuchte, 5000 K Lichttemperatur) für ca. 30 Euro. Ist das zu teuer? (wenn ja: manchmal ist Geiz nicht geil!) Bernhard
