Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT232R - Virtuelle Com Ports ausmisten
Autor: Lazlo Panaflex (Gast)
jedesmal, wenn ich meinen FT232RL via MProg neu brenne, wird ein neuer
(virtueller) Com Port zugewiesen. Inzwischen bin ich bei Port 10.
Wie kann ich die ungenutzen Ports wieder freischalten und nutzen? Der
Gerätemanager sagt mir, sie wären belegt und manuell einen neuen (alten)
Port zuweisen klappt nicht, bzw bekomme dann keine Verbindung.
Nutze Win7 64
Autor: Wolfgang M. (womai)
Ich hatte vor einiger Zeit dasselbe Problem. Habe schliesslich die
entsprechenden Eintraege manuell aus der Registry geloescht; allerdings
kann ich mich jetzt nicht mehr an den genauen Schluessel erinnern - am
besten mit Regedit (oder wie das in Win7 heisst, ich verwende noch XP)
nach einer der COM-Port-Namen suchen (z.B. COM9).
Wolfgang
Autor: Ralf (Gast)
Wesentlich einfacher dürfte es sein (sofern es das in Win7 noch gibt),
die inaktiven Geräte im Gerätemanager einzublenden und zu
deinstallieren. Und DANACH programmierst du dann die FT232R OHNE
Seriennummer, dann ist der COM-Port von der Buchse, an der du einsteckst
abhängig.
Ralf
Autor: Z. Z. (Gast)
wärs nicht sinnvoller mit Seriennummer zu proggen? - schließlch kann man
anhand der SN ja erkennen das immer der gleich FT232 in einem anderen
Port steckt und dann wird auch immer der gleich Port diesem zugewiesen!
- unabhängig davon wo er dann drin steckt....
Matze
Autor: Christian R. (supachris)
Einfach über die Umgebungsvariable die unsichtbaren Geräte im
Geratemanager anzeigen lassen und dann deinstallieren.
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/onli...
Autor: Edi R. (edi_r)
Das kenne ich anders. Wenn ich einen FT232R beim gleichen PC mit einer
anderen USB-Buchse verbinde, sucht Windows nach dem Treiber und
installiert eine neue virtuelle serielle Schnittstelle.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Der neue Port wird natürlich erst bei den nächsten Verbindung wirksam.
Also einfach USB-Stecker raus und wieder rein.
Dann sieht man im Gerätemanager den neuen Port.
Peter
Autor: Ralf (Gast)
Genau, hab ich ja auch geschrieben: Wenn du zwei FT232R ohne
Seriennummer in die jeweils andere Buchse klopfst, müsste die Buchse
bestimmen, welcher COM-Port zugewiesen wird.
Ralf
Autor: Reinhard S. (rezz)
Hat der FT232R nicht eine eindeutige Seriennummer, die man selbst gar
nich ändern kann?
Autor: Uli (Gast)
Am leichtesten kann man unerwünschte virtuelle COMs löschen, wenn
vielleicht auch etwas umständlich:
In Systemsteuerung/Gerätemanager/Anschlüsse (com&lpt) gehen.
Hier auf die angezeigte aktive vom gehen.
Dann auf Anschlusseinstellungen und auf erweitert.
Hier kann man die COM Anschlussnummer vergeben.
Auf den Pfeil klicken - alle COMs werden angezeigt.
Hier werden auch die unerwünschten COMs mit belegt angezeigt.
Die aktive COM zb  COM15 auf COM3 legen.
Es kommt dsnn zwar eine Meldung daß die COM bereits belegt ist,
jetzt COM überschreiben lassen.
Man kann jetzt in der COM Auswahl sehen, das die COM15 micht mehr belegt
ist.
So kann man es mit allen unerwünschten COMs machen z.B. jetzt COM14
auswählen
und wenn bestätigt wieder auf gewünschte COM3 gehen. COM14 ist dann
wieder frei. Und so kann man es mit den restlichen COMs machen und zum
Schluß ist
nur noch die gewünschte COM aktiv.
