Hallo zusammen, kurz Frage, ich will eine spannung in den Bereich 18 bis 30V und Maxi 35v regeln. ich nutze jetzt für den AD-Wandler ein Mode mit der Referenzspannung 2,5 jetzt will ich meine Spannung am Eingang des ADC diemensionieren. ich habe voe zwischen den Ausgang und den AD-Wandler ein Spannungsteiler zu bauen , um die Maximale Ausgangspannung(35V) auf 2,5 V abzuschwächen. bin ich auf den richtigen Weg? wenn ja entsprich meine mini spannung(18V) die 0V ( da single mode 0....2,5V ) oder soll ich nach dem 3. reglel die Äquivalenz von 18 rechnen. wenn U=35 --------> Uadc= 2,5 wenn U=18 --------> 0v oder (18*2,5) /35 grüß
> bin ich auf den richtigen Weg? Ja. > wenn ja entsprich meine mini spannung(18V) die 0V Nein. 35V entsprechen bei einem Spannungsteiler ohne Offset einer Spannung von 2,5V am ADC. Nach einem simplen Dreisatz entsprechen 18V am Spannungsteiler dann 1,286V am ADC. Mit einer negativen Offsetspannung könntest du die 18V am ADC zu 0 machen, und hättest dann zum Schluss 1 Bit mehr Auflösung. Siehe Spannungsteiler
@ Lothar, danke für die schnell Antwort und den Link. mit dem excelteabelle geht es noch schneller. noch ein Frage ich habe probiert meine Werte in die Tabelle einzugeben. 18v....35v 0v....2,5v bei 10vcc und bekomme direkt eine Dimensionnierung für r1, r2, offset=1,25 f3db=10,94 ist es schon richtig so für mein Fall?
