Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega 162 | mehr als 3 byte empfangen
von occino (Gast)
ich habe bezüglich des Datenempfangs bei besagtem µC das Problem,
dass das Register UDR (FIFO-Speicher) nur 3 Byte aufnehmen kann.
Ich möchte gerne 10Byte empfangen, aber es werden nur drei Interrupts
ausgelöst. Kann mir jemand einen Anstoß geben, wie ich diese Problem
umgehen kann?
Vielen Dank schonmal
Grüße occino
von guest (Gast)
Der Interrupt wird ausgelöst sobald ein Byte im Schieberegister liegt,
richtig?
Wenn du das Byte dann ausliest, also z.B. in den SRAM kopiert, wird das
Flagbit gelöscht und der Interrupt beim nächsten empfangenen Byte erneut
gesetzt.
Holst du das Byte nicht sofort ab wenn es im UDR liegt ist der natürlich
irgendwann voll und weiß nicht wohin mit den neuen Daten.
von g457 (Gast)
> umgehen kann?
...ähhm.. zwischenspeichern? Wenn die Größe immer fest ist eine
Pufferstruktur fester Größe ('array' oder 'struct')?
in der ISR:
Byte empfangen -> in den Puffer packen, wenn voll dann das
Puffer-jetzt-bitte-auswerten-Flag setzen
in main/..:
falls Puffer-jetzt-bitte-auswerten-Flag gesetzt dann den Puffer
verarbeiten
HTH
von Peter D. (peda)
von occino (Gast)
Mist, ich habe vergessen zusagen, dass ich in Assembler entwickle,
aber schonmal danke für die raschen Antworten.
Vielleicht hilft es mir schon.
occino
von occino (Gast)
> richtig?
Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, dass erst
alles in den Buffer geschrieben wird und dann für jedes Byte ein
Interrupt ausgelöst wird. Dann wäre es schon zu spät, den UDR Fifo
auszulesen.
Natürlich gehen nur drei Byte in den Fifo-Speicher, ergo bekomme ich
auch nur die erste drei Byte
von guest (Gast)
Wie kommst du darauf dass drei unterschiedliche Bytes in den Buffer
passen? Die empfangenen Daten werden automatisch vom SR in den Buffer
übertragen sobald dieser voll ist (also z.B. 8 bits empfangen hat) und
dann wird das RXC Flag gesetzt und der passende Interrupt ausgelöst wenn
man das RXCIE Bit in UCSRB gesetzt hat.
Die Daten sind zu dem Zeitpunkt also schon "komplett nach unten
durchgerutscht" und müssen sofort ausgelesen werden. Da führt kein Weg
dran vorbei wenn man keine Daten verlieren möchte.
von Karl H. (kbuchegg)
Macht nichts.
Die Technik ist die Gleiche, egal ob du in Assembler oder in C
programmierst.
In der ISR muss das empfangene Byte aus dem UDR Register geholt werden.
Die 3 Bytes, die der µC selber zwischenspeichern kann, vergisst du am
besten gleich wieder. Die dienen nur dazu, den Fall abzufangen, dass die
ISR's momentan gesperrt sind und das UDR nicht sofort ausgelesen werden
kann. Der Prozessor verschafft deinem Programm so ein wenig Luft, damit
du nicht hektisch das UDR immer sofort auslesen musst. Aber als
Zwischenlager um darin Daten aufzubewahren, bis ein Datensatz komplett
übertragen wurde, taugt das nichts.
von occino (Gast)
Danke für die Antworten,
ich habe nun mein Fehler gefunden. Ich arbeite zum debuggen mit dem jtag
mkII und genau das ist der Knackpunkt.
Das Auslesen aus dem UDR passiert ja erst beim debuggen. Der Buffer ist
dann bereits voll und es sind schon bytes verloren gegangen.
In "Echtzeit" funktioniert alles perfekt.
Ich hab quasi ein Problem geschaffen wo garkeins war (-;
Grüße occino
