Forum: Haus & Smart Home sind aktuelle Ethernet Switchen kompatibel zu 1Base5?
von johannes (Gast)
802.e oder auch 1Base5 genannt ist der Ethernet Vorgänger von 10BaseT.
Die Unterschiede bestehen im folgenden:
- 1 Mbit/s
- keine CRC checksumme
- keine Link-Pulse
mehr Informationen dazu unter
http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.3-2008_section1.pdf in
Section 12
Durch die moderate Datenrate von 1Mbit/s könnte 1Base5 auf einem AVR bei
20Mhz in Software implementiert werden. 1Mbit/s mit Manchester Codierung
wären eine Pin Änderung alle 10 Cyclen.
Eine solche Implementation wäre für mich vor allem dann sinnvoll, wenn
diese mit vorhandener Hardware kommunizieren könnte.
Ich habe recht vereinzelt Informationen gefunden, dass Ethernet Switches
(sogar Gbit/s Switches) existieren, die auch 1Base5 unterstützen. Bei
den meisten Switches konnte ich jedoch keine Informationen dazu finden.
Ist die Unterstützung von 1Base5 die Regel oder eher die Ausnahme?
von Robert L. (lrlr)
"früher" gabs mehr HUB als switch
vielleicht findest sowas eher ??
von johannes (Gast)
Solange die Switches mit 1Base5 nicht klarkommen hilft mir auch der Hub
nichts. Mit diesem könnten dann höchstens mehrere 1Base5 Geräte
untereinander kommunizieren, nicht aber 1Base5 Geräte mit dem Rest der
vorhandenen Ethernet Hardware.
von ... .. (docean) Benutzerseite
von johannes (Gast)
... ... schrieb:
> http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUDP/IgorPlug-UDP%...
10BaseT mittels Software ist leider recht eingeschränkt. Es kann nicht
empfangen werden, und in jedem Ethernet Packet kann nur byte frei
gewählt werden.
von Axel L. (axel_5)
Ist wohl eher die Ausnahme. Ich kenne z. B. keinen aktuellen Ethernet
Phy, der das unterstützt.
Gruss
Axel
