Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik max. Stublänge bei 33MHz
von Bernd S. (mms)
wie groß darf maximal ein Stub sein, wenn der LPC Bus mit 33MHz bedient
wird? In meinem Fall hab ich noch einen zweiten IC-Sockel auf das Board
gepackt, welcher aber nicht immer bestückt ist; dadurch erhalte ich eine
Stublänge von 4cm.
Bernd
von Falk B. (falk)
@  Bernd Schuster (mms)
>wird?
Die FREQUENZ ist da nebensächlich. Entscheidend ist die minimale
Anstiegszeit. Siehe Wellenwiderstand.
>Stublänge von 4cm.
Der Stub ist auch mit bestücktem IC vorhanden ;-)
33MHz = 30ns Periodendauer.
Wenn man mal 3ns Anstiegszeit veranschlagt, liegt die kritische
Leitungslänge bei ca. 10cm. Könnte noch klappen, aber ein wenig klingeln
wird es schon.
MFG
Falk
von Reinhard Kern (Gast)
> wird es schon.
Da stimmt was nicht, auf 10 cm beträgt die Verzögerung etwa 700 ps. Es
dürfte also recht sicher funktionieren (bei 4 cm = 280 ps).
Gruss Reinhard
von Falk B. (falk)
@  Reinhard Kern (Firma: RK elektronik GmbH) (rk-elektronik)
>> wird es schon.
> Es
Siehe Artikel Wellenwiderstand. Kritisch wird es bereits ab ca. 1/6
der einfachen Laufzeit.
Falk
von Bernd S. (mms)
diese Stublängen hat man doch schnell beieinander, wenn mehrere ICs
hintereinander an ein und dem selben Bus hängen müssen (wie beim LPC
Bus, oder beim normalen Daten/Addr-Bus).
Gibt es da bestimmte Routing-Tipps?
von Falk B. (falk)
Möglichst keine Stubs, sondern linear von einem zum anderen IC gehen.
Falk
