Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC schützen?
Autor: Christian K. (programm-noob)
Ich hab ejetzt an meinen AT91SAM7S64 kleine, isolierte Dräte angelötet,
war ne heiden Arbeit, und nun würde ich alle Leitungen, mal abgesehen,
von den Power Leitungen auch ein Steckbrett laufen lassen, damit sich
beim Experimentieren nicht ständig meine uC´s in Qualm auflösen, habe
ich gedacht, das ich alle Pins mithilfe einer hoffentlich einfachen
Schaltung gegen zu hohe Spannungen, Stöme und vileicht auch kurzschlüsse
resistent mache.
Geht das wenn ja wie?
Autor: Johnny B. (johnnyb)
Uff, diese Arbeit hätte ich an einem Sockel durchgeführt, dann hättest
Du ohne Schutzbeschaltung arbeiten können und einfach den uC wechseln
können, wenn dieser in Rauch aufgegangen wäre.
Um Deine Frage zu beantworten; mit je einer Diode gegen VCC und Masse
sowie einem Seriewiderstand sollte das Gröbste abgeblockt werden.
Aber ob sich die ganze Arbeit lohnt?
Falls Dir die Sockel zu teuer sind, gibts auch Adapterplatinen zu fast
allen Gehäuseformen, an welche dann einfach die Drähte angelötet werden
können. Dort drauf kannst Du dann den SAM ein paar mal auf-/entlöten bis
die Leiterplatte den Geist aufgibt.
es geht mir nicht um die Arbeit, das ist nicht das Problem, es geht mir
darum, das ich nicht 10 uC am Tag verbraten möchte, das geht dann
nämlich irgendwann richtig ins Geld
kannst du mir das kurz aufzeichnen, das verstehe ich nicht ganz?
Danke
Autor: Falk Brunner (falk)
@Christian K. (programm-noob)
Tja, dann solltest du schlicht eine wenig sorgsam arbeiten. Macht der
Rest der Welt auch so und die uCs sterben nicht wie die Fliegen. Ab und
an raucht einer ab, aber das gehört dazu. Ist aber eher selten, es sei
den man arebtiet mit Leistungselektronik zusammen etc. Kauf dir ein
fertiges Borad mit Stiftleisten. Deine Methode ist nicht sinnvoll.
MFG
Falk
bisher habe ich nur 2 zerstört, das eine mal weil ich ausversehen den
1,8V eingang USB_Power geklemmt habe, das fand er nicht gut und einmal,
weil ich im auf irgendwelchen Pins nen kurzen gegeben habe.Und da ich
nicht nochmer unschuldige uC zerstören möchte suche ich einfach nach
einer möglichkeit den uC zu schützen.
Autor: Plan (Gast)
Schick mal nen Foto wie das aus sieht :)
Das z.B.:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C48...
PFRA 010 haben 2,5-4,5 Ohm und wirken somit schon mal Strombegrenzend.
Die an allen Versorgungsspannungen dazwischen schalten. (USB, Netzteile)
2,5Ohm bei 5V >> Max 2A.
Autor: Christian K. (Gast)
Ein bild kann ich frühesten am Sonntag reinstellen.
Autor: Schrotty (Gast)
Mit Dioden (oder auch Z-Dioden) und nem Widerstand kannst schonmal was
erreichen. Allerdings solltest du den Widerstand schon so
dimensionieren, dass im Falle einer Überspannung nicht die Diode den
Geist aufgibt (Überstrom) und somit erst deine Schutzschaltung und dann
der µC abraucht.
Generell sollte man einfach aufpassen, was man tut, wie Falk schon
sagte.
Wenn es dir aber nur darum geht, ein paar wenige Ports nach aussen zu
führen, um damit externe Signale einzulesen oder irgendwelche Aktoren zu
steuern, dann kannst an der Stelle natürlich schon gut was machen.
(Z-Diode, Widerstand, und ggf. Optokoppler.
Für Ausgänge gibt es sogar sogenannte SMART-FETS, die dir nahezu jede
Schlamperei verzeihen ;-)
Autor: David Madl (md2k7)
Polyswitches sind ganz lustig, können aber einen Mikrocontroller meiner
Meinung nach nicht schützen. Ich habe da schon 1 A-Transistoren mit 100
mA-Polyswitches abrauchen lassen. Die Dinger haben im kalten Zustand
lächerlich wenig Widerstand, und bis sie warm werden, besteht der
Controller teilweise aus gasförmigen Bestandteilen.
David
Erklär mal, was du genau vor hast.
Wie hoch sind denn die maximalen Spannungen, gegen die du schützen
willst?
Wie hoch sind die Spannungen, die du schalten willst?
Dir muss klar sein, dass du immer nur begrenzt schützen kannst und die
Art des Schutzes abhänging von deinem Vorhaben ist.
Wenn du ein RAM anschliessen willst, dann wirst du mit Optokopplern
nicht glücklich. Bei einem angeschlossenen Schalter hingegen schon.
es soll ein pegelwandler für ne serielle schnittstelle angeschlosen
werden, ein Flash speicher und ein paar Taster, Schalter und LEDs. Die
Maximale spannung, gegen die ich schützen möchte ist die USB
betriebsspannung also 5V bei maximal 500 mA. Falls ih noch mehr infos
braucht fragt einfach.
Die Leitungen, die du mit dem Flash verbinden willst, kannst du nicht
sinnvoll schützen. Die Schutzschaltung macht dir das Timing kaputt.
Genauso ist es wenig Sinnvoll, die Letiungen zum Pegelwandler zu
schützen.
Die Leitungen zum Rest kannst du schon schützen.
Aber ich glaube, dass du hier einfach nen falschen Ansatz wählst.
Wenn es nicht ein Board sein soll, an dem du ständig rumbastelst, dann
solltest du es gewissenhaft löten und dann vorsichtig in Betrieb nehmen.
(z.B. mit Strombegrenzung im Netzteil)
Schutzschaltungen machen nur dann sinn, wenn du Signale schützen willst,
wo du ständig irgendwas anderes anschliesst.
Wenn du aber ein Experimentierboard basteln willst, wo du ein frei
verfügbaren Pins an einem Tag ein Flash und am anderen Tag einen Taster
anschliessen willst und diese Signale schön gegen alles mögliche
geschützt sein sollen, dann ist das nicht sinnvoll möglich.
Autor: G4st (Gast)
Man kann sich auch relativ SMD-Sockel basteln.
Du nimmst eine geätzte platine, auf der die Pads vorhanden sind. Dann
nimmst du eine weiteres Platinenstückchen, das wo das Gehäuse des
Prozessors sitzt, ausgeschnitten ist. Dieses Platinchen wird auf die
Trägerplatine geschraubt. Schon des öfteren gesehen, aber noch nie
ausprobiert.
Autor: Plan (Gast)
Wenn ich eine neue Platine in Betrieb nehme, dann verwende ich immer ein
Netzteil mit geregeltem Strom-Ausgang und stelle den Strom auf ein
Minimum ein, so dass die Schaltung grad so läuft (z.B. 100mA)
Dann kann ich in ruhe schauen ob z.B. 3,3V schon mal da sind und ein
erstes Programm einspielen.
Die 5V vom USB Eingang kann man ja auch abklemmen und gut mit Heißkleber
umhüllen.
Autor: Plan (Gast)
Nur rein interesse halber:
Warum nicht einen STM32F103RB?
- gleiches Gehäuse
- mehr Pheriperie drin
- keine komischen 1,8V
- Cortex-M3 anstatt ARM7 Kern
Mach Dir doch eine kleine Experimentierplatine und bestelle die bei
www.bilex-lp.com. Kostet ca. 30 EUR, ist ev. billiger als ständig µC's
zu zerschießen.
