Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ausgangskennlinienfeld Transistor+Sättigung
von Andreas (Gast)
ich habe die ähnlichen Themen gesehen, meine Frage wurde leider nicht
beantwortet.
npn-Transistor, Ausgangskennlinien
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kombiniertes_Kennlinienfeld_Transistor_2.svg&filetimestamp=20090718122645
Im Betrieb ist mir das Prinzip halbwegs klar:
Die Basis-Emitter Sperrschicht wird abgebaut - es fließen Elektronen vom
Emitter zur Basis, diese rekombinieren mit den Löchern, aber weil die
Basisschicht so dünn ist (dünner als die mittlere Diffusionslänge der
Elektronen) kommen sie in den Bereich Basis-Kollektor, wo sie - durch
das elektrische Feld beschleuningt - gen Kollektor wandern.
Wieso steigt die Ausgangskennlinie bis zu einem gewissen Bereich an?
Ein paar Überlegungen dazu:
Ich lege eine Spannung U_CE an, die "beschleunigende" Sperrschicht
Basis-Kollektor baut sich auf. Erhöhe ich die Spannung U_CE weiter, ist
der Transistor irgendwann gesättigt. Muss eigentlich falsch sein, weil
ich dachte der Sättigungsbereich wäre der Bereich des Anstiegs).
Vielleicht könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen!
Danke schonmal.
von mhh (Gast)
So rein in Worten gesagt: Die Sättigung ist erreicht, wenn eine weitere
Erhöhung des Basisstromes keine weitere Verringerung von Uce zur Folge
hat.
Und das ergibt sich aus der Stromverstärkung des Transistors.
Wenn der Basisstrom für einen bestimmten Laststrom also zu gering ist,
steigt Uce an. Damit sinkt bei ohmscher Last der Ausgangsstrom soweit,
wie es vereinfacht gesagt Basisstrom mal Stromverstärkungsfaktor des
Transistors ergibt.
Falls ich Deine Frage verstanden haben sollte.
von Andreas (Gast)
Aha
> hat.
Ich möchte mal nur eine Kennlinie, also bei festem BE-Strom betrachten.
Das einzige was erhöht wird ist U_CE.
So nimmt man ja schließlich auch die Ausgangskennlinien auf. MIr ist
nicht klar, warum die Ausgangskennlinie so aussieht. Also warum gerade
so - vor allem was da intern abläuft.
Gruß Andreas.
von Purzel H. (hacky)
Die Schluesselkennlinie in diesem Falle ist die Hfe(ib). Die Hfe(ib)
glaub ich ist monoton fallend.
