Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning TMS320F28016 ist zu langsam
von Marc B. (marcberg)
Hi, ich habe folgendes Problem:
Die Ausfürungszeit eines Befehl (Assemblerbefehls) benötigt anscheinend
7 Taktzyklen.
Umgebung:
Testboard von Olimex für TMS320F28016
60 MHz Systemtakt
Entwiscklungsugebung CCS4.0
Ich habe folgendes Testprogramm:
startLabel:
   GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO0 = 1;
   GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO0 = 1;
   goto startLabel;
Mit dem Oszi benötigt das Signal zwischen den beiden Kommandos ca. 117
ns, also ca. 7 Taktzyklen.
Das Programm habe ich im Flash, für den ich bereits mit InitFlash()
bereits das Pipelining und die WaitStates angepasst habe (hoffentlich
richtig).
Ich habe das Programm bereits ohne JTAG-Emulator direkt vom FLASH
gestartet -> gleiches Verhalten
Ich hoffe auf gute Ratschläge.
von doofi (Gast)
Marc Bergdolt schrieb:
> startLabel:
>    goto startLabel;
Der Compiler (ich benutze noch CCS33) erzeugt ziemlich
üblen Assemblercode für solch Bitgefrickel.
Schau Dir mal den Assemblercode an, da dürfte das Verbesserungspotential
leicht zu finden sein.
von (prx) A. K. (prx)
Ist dass eine Art High-Level-Assembler oder C? Wenn es C ist, dann fehlt
zur Bewertung der Ursache Laufzeit der Assembler-Code.
stimmt.
Ist das so richtig, dass jedes Kommando diese 7 Taktzyklen benötigt?
In der Dokumentation von TI steht bei den Assemberlbefehlen jeweil die
Cycle-Anzahl.
Die diesem Testprogramm müssten das (OR-Befehl) 1 Zyklus sein, also eine
Ausführungszeit von 16.67 ns.
Bei mir sind es aber 7 Zyklen.
Was könnte ich falsch gemacht haben?
Sorry, hatte den Post ("wo ist die Frage?") gelöscht, weil ich die Frage
mittlerweile erraten hatte.
Nun kenne ich die TMS320er nicht und DSPs habe teilweise sehr spezielle
Befehlssätze, insofern ist der Assembler-Code schwer zu erraten.
Viele Prozessoren benötigen mehrere Takte für scheinbare einfache C
Statements, sei es weil komplexe Befehle länger dauern, sei es weil
mehrere Befehle erzeugt werden.
Bei ARMs beispielsweise wird aus
  IOport = 1;
eine Sequenz von 3 Befehlen, darunter ein langsamer Ladebefehl aus dem
Flash. 7 Takte wären dafür völlig normal.
Es auf Hochsprachen-Ebene zu analysieren.
von Tim R. (Gast)
Also wenn der Code aus dem Flash ausgeführt wird, dann sind eindeutig
Waitstates im Spiel. Aus dem SRAM sollte es schneller gehen.
Wenn der TMS320F28016 zu langsam ist, dann sollte man es ansonsten mal
mit dem TMS320F2801(100Mhz) versuchen.
Zur Ausführung aus dem internen RAM noch eine Bemerkung.
Ich habe es gerade nochmals probiert.
Bei der Ausführung vom RAM dauert es genauso lange, also ebenfalls
7 Taktzyklen.
die 60MHz würden für meine App schon ausreichen.
von doofi (Gast)
Dem ist nichts hinzuzufügen  :-)
Anbei noch der komplette Assembler-Code aus dem Disassembler:
C$L1:
MOVW       DP,#0x01BF
OR         @2,#0x0001
OR         @4,#0x0001
goto startLabel;
SB         C$L1,UNC
von Jens (Gast)
Servus
Ich benutze auf der Arbeit den TMS320F28335. Wir haben so etwas
Ähnliches auch versucht. Das liegt nicht an dem Assembler, sondern du
kannst den Ausgangsport nicht mit 60MHz umladen. Die Treiber sind
einfach nicht schnell genug. Die Pins haben ja eine kleine Kapazität und
dann sind an den Ausgängen noch Schutzdioden. Also nochmal Kapazität. Da
müsste der TMS einen riesigen Strom zum umladen treiben können. Das kann
er aber nicht. Aber intern kann er mit dem Takt rechnen.
Gruß, Jens
Hi Jens,
stimmt.
Ich habe zwischen den beiden Kommandos zum Ausgang setzen/rücksetzen
drei andere Kommandos gesetzt.
Ich bekomme dann die selbe Zeit am Oszi angezeigt.
Vielen Dank!
Vielen Dank auch an alle anderen!
Ich denke nicht, dass die Pinkapazitäten eine Rolle spielen. Wohl aber
die Busstrukturen. Auch hier will ich mangels Kenntnis der TMS320 ein
Beispiel aus dem ARMs bringen:
Dort finden sich immer mehrere interne Busse. Sehr schnelle innerhalb
des Cores und zwischen Core und Caches/Speichern, mässig schnelle
zwischen Core/Cache und performanten Funktionsblöcken (AHB) und eher
gemächlich arbeitende Busse zu den weniger performanten
Periphierieeinheiten (APB).
Solche langsameren Peripheriebusse sind oft nicht in der Lage, mit dem
Tempo des Prozessors mitzuhalten. So kann ein solcher Bus u.U. nur alle
paar Takte eine neue Operation ausführen. Je nach Befehl, Konfiguration
und Bauart kann dies einen Prozessorbefehl direkt abbremsen (bei
Leseoperation unvermeidlich), oder die Busoperation wird angestossen und
arbeitet dann autark weiter (bei Schreiboperation möglich), wobei dann
der nächste Befehl evtl. verzögert wird, wenn er den Bus anspricht und
zu früh kommt. Es kann deshalb auch vorkommen, dass ein paar NOPs
zwischen solchen Befehlen den Ablauf nicht verzögern.
Darüber ist beispielsweise NXP gestolpert. Die ersten LPC2000 hatten
grottenlangsamen Portzugriff. In nachfolgenden Versionen wurden deshalb
die Ports vom langsamen APB an den schnellen AHB verlegt. Mit der Folge,
dass diese neueren Modelle in dieser Frage sehr schnell sind, schneller
als eine Konkurrenz, deren Ports weiterhin am APB hängen.
von Tim R. (Gast)
@Marc Bergdolt
Für welchen Zweck möchtest du die GPIOs nutzen?
@ Tim
Ich möchte mit den ePWMs eine Takterzeugung für Schrittmotoren erzeugen.
(4 Achsen, interpolierte Fahrt in 2D, 3D, 4D und
Geschwindigkeitsoverride)
Das mit den GPIOs war nur zwischendrin mal ein Test, ob die CPU richtig
läuft, weil ich den Eindruck hatte, dass mein bisher geschriebener Code
doch etwas langsam ist.
Ich habe mir nun aber den Assemblercode angeschaut und unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass Sprungbefehle etc. mehrere
Taktzyklen benötigen, kommt das wohl schon hin.
Ich hatte die letzten Jahre unter Windows Software geschrieben und mache
jetzt seit längerer Zeit mal wieder was hardwarenahes.
Daran muss man sich erst wieder gewöhnen.
von Tim R. (Gast)
Ah interessant. Ich persönlich würde größere DSPs von Ti empfehlen. Z.B.
den 2808 oder 2809. Für die Entwicklung sind sie eleganter, da sie nicht
so schnell an Ihren Speichergrenzen kommen. Zunächst habe ich auf einem
2808 entwickelt und erst später den Code optimiert und reduziert für den
2801(100Mhz). Allgemein ist die C2000 Serie recht elegant und nach einer
gewissen Erfahrung leicht zu händeln. Meist kann man den Code 1:1, bzw.
mit geringen Anpassung, von einem 2801 zu einem TMS320F28335 bringen.
Die Serie 2801 bis 2809 ist Pin-Kompatibel, dem 28016 fehlt ein SPI
Kanal. Aber ich schweife etwas ab...
Außerdem ist zukünftig die Piccolo Serie recht interessant, da dieser
DSP/DSC mit einer Versorgungsspannung auskommt. Sprich es gibt keinen
Aufwand mehr mit der Initialisierung der Versorgungsspannung -> ca. 3€
kann man dadurch sparen. Der interne Oszillator ist aber nicht das Gelbe
von Ei, aber was will man schon verlangen ;)
Zu den GPIOs: Anscheinend hast du dich schon mit der Dokumentation
beschäftigt, da du die Register-Anweisung Set und Clear benutzt. Den
typischen Fehler hast du also umgangen. Für die Mitleser hier: Das DAT
Register ist nicht zum setzen der GPIOs gedacht.
Allgemein wird der Code recht gut optimiert. Allerdings wird richtig
großer Assembler-Code erzeugt, wenn:
+ Große Switch-Case Anweisungen genutzt werden
+ For Schleifen (Also wie immer)
+ Besonders For Schleifen, die 32Bit Variablen bearbeiten / berechnen
+ Jeglicher Zugriff auf dem Flash oder bei größeren DSPs Adress- und
Datenbus.
+ IF Bedingung mit zu vielen Vergleichen - besonders bei 32Bit Variablen
von mischu (Gast)
Äh, mal eine Frage:
7 Takte ist für eine komplette Periode oder jeweils zwischen zwei
Flanken??
Das kann eigentlich nicht sein, da eine Jump im Programmcode dazu füren
müsste, dass die Zeiten für high und low Pegel unterschiedlich sind.
Hast Du gelesen, dass die maximale Togglefrequenz für GPIOs 25MHz
beträgt? Ich verstehe dass so, dass man nur ein 12,5MHz Rechtecksignal
erzeugen kann.
Hi mischu,
Die Zeit (7 Takte) hatte ich zwischen zwei Flanken gemessen.
Ich vermute, dass das mit dem internen Bus zwischen CPU und GPIOs
zusammenhängt.
Wenn ich zwischen die beiden Kommandos andere Befehle schreibe (ich
glaube, bis zu 4 oder 5), dann wird die Zeit zwischen den Flanken nicht
länger.
Ich habe inzwischen auch schon in der Dokumentation eines anderen
Prozessors gelesen, dass bei der Adressierung der Periphiereinheiten
Wartezyklen eingelegt werden.
Bezüglich dem TMS320 habe ich das jetzt nicht mehr genau verfolgt.
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass für die Division bei den TMS320
keine Hardwareeinheit zur Verügung steht. Das kommt mir sehr
ungelegen...
Daher bin ich inzwischen auf der Suche nach einer anderen CPU. (Favorit
momentan: PIC32)
Das mit den 25 MHz hatte ich nicht gelesen.
von Michael O. (mischu)
Ich bin vielleicht nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Welcher Prozessor hat denn in der Klasse eine Divisions-Einheit?
Selbst die Sharc DSPs von AD hatten nur eine einfache fixpoint -
divisionseinheit (Stand vor 3 Jahren).
Wofür benötigst Du die Division überhaupt?
Ja stimmt.
Eine vorhandene Divisionseinheit bedeutet noch nicht eine Division in
einem Takt. Das hatte ich fälschlicherweise angenommen.
Vorteil der Divisionseinheit ist allerdings, dass sie zur Laufzeit die
Anzahl der Durchläufe reduziert (Je nachdem, welches das höchste
gesetzte Bit ist.)
Ich benötige die Division für die Berechnung der folgenden
Schrittgeschwindigkeiten.
Bei einer Beschleunigungsrampe muss ich von Schritt zu Schritt diese
Rechnung wiederholen.
Deine Frage 'Wofür benötigst Du die Division überhaupt?' macht mich
inzwischen etwas stutzig, ob ich mich mit der uC-Arithmetik und
alternativen Rechenmöglichkeiten noch auseinandersetzen muss.
Ich hatte mich bisher nur auf Vorberechnungen konzentriert. Aber die
bringen eigentlich nur sehr geringe Einspareffekte.
Deine bruchstückhafte Erklärung bringt nicht wirklich Licht in dein
Projekt.
Ohne etwas genauere Erklärung, was genau du machen möchtest und welche
Umsetzung dir derzeit vorschwebt, ist keine weitere Hilfe möglich.
Zum Thema Division:
Die ist immer blöd auf einem DSP. Da gibt es nur eine goldene Regel:
Vermeide sie!!
- Alles was zur Compilezeit an Divisionen berechnet werden kann als
Konstanten definieren.
- Alle abhängigen Parameter zur Laufzeit, die nur selten geändert werden
am Besten nur bei Initialisierung / Änderung berechnen und in
zusätzlichen Variablen speichern.
- Alle zur Laufzeit regelmäßig veränderten Werte so umformen, das man
jeden Divisor nur einmal ausrechnet und dann mit allen anderen Werten
per Multiplikation an den gewünschten Stellen verwenden.
Tipp:
- Wenn Du langsam veränderliche Werte misst aus denen Du den Kehrwert
bilden musst, wäre es übertrieben diese mit einer hohen Abtastrate
aufzunehemn und die Division zu bilden. D.h. du kannst Eigenheiten
deines Systems ausnutzen, um die tatsächlich notwendige Anzahl
Divisionen zu realisieren.
- Je nach Auflösung kann auch eine Lookup-tabelle helfen (< 10Bit)
- Analog Devices z.B. verwendet für ihre Float Division eine Funktion,
die nur einen 8Bit Kerhwert erzeugt. Anschließend wird das Ergebnis per
Polynom bis auf ein LSB interpoliert.
- Man kann gezielt unterabtasten / Werte länger verwenden und diese
zwischen mehreren Berechnungen extra / interpolieren.
Du siehst, der Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Welche Lösung
in Deinem Fall klappt... ist ohne weiteren Input nicht feststellbar.
Michael
