Hallo, ich suche eine Zeitschaltuhr (Modul) die mit 12 V 12h (oder einstellbar) läuft. Ich hab bist jetzt nur die normalen Steckdosen dinger gefunden und Zeit Module ( einstellbar ) die aber nur von 1sec - 40 min oder 1h gehen. Weiß da einer vielleicht noch mehr als ich? Es soll halt eine normale Zeitschaltuhr sein oder auch eine mit fester zeit ( nach 12 Stunden abschalten ) aber es soll halt 12 V Betriebsspannung haben, und nicht 220 V Steckdose. Wenn es wemanden gibt der mir vielleicht ein solches Modul Basteln könnte, auch gut. ( soll aber nicht zu viel kosten! gilt auch für oben ). MFG Dominik
Gib' mal bei Reichelt "12V Zeitschaltuhr" ein. Da wirst du fündig. Jemanden zu beauftragen wird auch nicht preiswerter (Material + Arbeit).
Nachtrag: Du hattest mich neugierig gemacht :-P Gib' den oben genannten Suchstring mal bei ELV ein. Die Uhren sind evtl. eher was du suchst und auch noch preiswerter
ein Alex schrieb: > Gib' mal bei Reichelt "12V Zeitschaltuhr" ein. > Da wirst du fündig. Jemanden zu beauftragen wird auch nicht preiswerter > (Material + Arbeit). Als wenn ich das eingebe bekomme ich nur ein Artikel für einen Schaltautomaten für 69 Euro. Und bei ELV bekomme ich 2 ver. KFZ Zeituhren die aber mir zu teuer sind. MFG Dominik
Bist Du sicher, dass Du eine "Zeitschaltuhr" suchst? Klingt fuer mich eher nach Monoflop, also Geraet wird eingeschaltet, laeuft dann fuer X stunden weiter und wird dann automatisch abgeschaltet. So wie Licht im Treppenhaus... Korrekt? Volker
Ich suche eine Zeitschaltuhr die aber mit 12 V betrieben wird anstatt die die man in die Steckdose tut. Oder da ich 12 h laufen lasse, kann es auch ein Modul sein das fest 12 h läuft und dann aus geht ( nach 12 h wieder an ). MFG Dominik
Ok.. Da faellt mir jetzt spontan auch nur Kfz- oder Solartechnik ein. Google-Fund bei Suche "Zeitschaltuhr Solar": http://www.mbw-electronic-online.de/20A-LCD-Solar-Zeitschaltuhr-12V Findet man vielleicht auch noch guenstiger? Ist es das, was Du suchst? Volker
Volker Schulz schrieb: > Ok.. Da faellt mir jetzt spontan auch nur Kfz- oder Solartechnik ein. > > Google-Fund bei Suche "Zeitschaltuhr Solar": > http://www.mbw-electronic-online.de/20A-LCD-Solar-Zeitschaltuhr-12V > > Findet man vielleicht auch noch guenstiger? Ist es das, was Du suchst? > > > Volker Jo ist richtig. Nur ist es mir zu teuer und brauchen tu ich eigentlich nur 1x ON und 1xOFF Aber sonst ok. MFG Dominik
Dominik H. schrieb: > Ich suche eine Zeitschaltuhr die aber mit 12 V betrieben wird anstatt > die die man in die Steckdose tut. > > Oder da ich 12 h laufen lasse, kann es auch ein Modul sein das fest 12 h > läuft und dann aus geht ( nach 12 h wieder an ). > > > MFG > Dominik Gibt es da nicht dne Klassiker: Siemens SAB5xx - kann man in Stunden bzw. 10er Minuten Rythmus proggen. Details müßte ich nochmal nachschauen. Alternativ ein CD4060 und ein CG4093, das bewährte 12h Langzeit Monoflop (wenn Dir +/- 5% Genauikeit reichen).
Ja klar 5% ist schon i.o. Aber groß was selber basteln ist nicht mehr, da ich meinen Hobby Tisch sammt zubehör aufgeben mussten. Und groß Erfahrung hab ich in Elektronik auch noch nicht MFG Dominik
Dominik H. schrieb: > Wie sieht es aus? > > Was brauch ich? Entweder mehr Geld oder einen neuen Hobbytisch samt Zubehoer... So wie es aussieht... ;) Volker
Das werde ich doch auch mit dem was ich noch da hab hin bekommen. (Außer Bauteile, die muss ich natürlich erst einkaufen.)
Zwei Möglichkeiten: 1. ein CMOS4521 wird mit ca. 388,361Hz getaktet und liefert an Q24 das gewünschte Signal. Ein FET könnte zur Stromerhöhung nachgeschaltet werden. Die Schaltung läuft direkt mit 12V. Kostenpunkt ca. 1 Euro. 2. Ein Tiny.... wird mit einem Uhrenquarz 32,768kHz betrieben und so programmiert, daß er das Schaltisignal an einem Ausgang liefert. Ebenfalls kann ein FET nachgeschaltet werden. Eine ZD5V1 "regelt" die Versorgungsspannung. Vorteil zu 1.: sehr genaues Timing. Nachteil: ca. doppelte Kosten :-)
Nummer 1 passt doch. Weil Programmieren kann ich nicht / hab kein Programmer da. Brauchen tu ich für Nr.1: 1x CMOS4521 1x Quarz 388,361Hz 1x Feldeffekttransistor (Wert?) Q24 ? Wie Bastele ich denn das zusammen (Schaltplan?) MFG Danke Dominik
Hallo Dominik, würde Dir diese Schaltung weiterhelfen? http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/24hour.htm Ist mit einem CMOS 4060 aufgebaut und nicht besonders genau. Rainer
Rainer schrieb: > Hallo Dominik, > > würde Dir diese Schaltung weiterhelfen? > > > http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/24hour.htm > > Ist mit einem CMOS 4060 aufgebaut und nicht besonders genau. > > Rainer Englisch :-( Das hier von Tauwetter@ ( 1. ein CMOS4521 wird mit ca. 388,361Hz getaktet und liefert an Q24 das gewünschte Signal. Ein FET könnte zur Stromerhöhung nachgeschaltet werden. Die Schaltung läuft direkt mit 12V. Kostenpunkt ca. 1 Euro.) Währe mir lieber.
Hi
Die Wahrscheinlichkeit einen Quarz mit 388,361Hz zu bekommen, dürfte
gegen Null gehen.
MfG Spess
@ Dominik H. (super_flummy) >( 1. ein CMOS4521 wird mit ca. 388,361Hz getaktet und liefert an Q24 das >gewünschte Signal. Ein FET könnte zur Stromerhöhung nachgeschaltet >werden. Die Schaltung läuft direkt mit 12V. Kostenpunkt ca. 1 Euro.) >Währe mir lieber. Ist aber schlicht Unsinn, der Typ wollte dich verarschen, mit Erfolg wie man sieht :-0 Nimm einen 4060 und einen 32kHz Uhrenquarz, der leifert dir einen recht genauen Sekundentakt. Damit kann man dann weitere Zähler takten und Aktionen auslösen. Wenn gleich ein Mikrocontroller deutlich einfacher und eleganter wäre. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > @ Dominik H. (super_flummy) > >>( 1. ein CMOS4521 wird mit ca. 388,361Hz getaktet und liefert an Q24 das >>gewünschte Signal. Ein FET könnte zur Stromerhöhung nachgeschaltet >>werden. Die Schaltung läuft direkt mit 12V. Kostenpunkt ca. 1 Euro.) > >>Währe mir lieber. > > Ist aber schlicht Unsinn, der Typ wollte dich verarschen, mit Erfolg wie > man sieht :-0 So ein A**** > Nimm einen 4060 und einen 32kHz Uhrenquarz, der leifert dir einen recht > genauen Sekundentakt. Damit kann man dann weitere Zähler takten und > Aktionen auslösen. > > Wenn gleich ein Mikrocontroller deutlich einfacher und eleganter wäre. > > MFG > Falk Frag jetzt dumm: und wie alles zusammen? Was noch?
@ Dominik H. (super_flummy) >Frag jetzt dumm: und wie alles zusammen? Was noch? Also ich hab den Thread nochmal gelesen, vorher nur überflogen. Für deine einfache ON/OFF 12h Schaltung reicht die Schaltung aus dem Link oben. Quarz ist überflüssig. http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/24hour.htm MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > @ Dominik H. (super_flummy) > >>Frag jetzt dumm: und wie alles zusammen? Was noch? > > Also ich hab den Thread nochmal gelesen, vorher nur überflogen. Für > deine einfache ON/OFF 12h Schaltung reicht die Schaltung aus dem Link > oben. Quarz ist überflüssig. > > http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/24hour.htm > > MfG > Falk gut. und der geht nach 12h aus und nach 12h wieder an? Also ON 08:00 Uhr - 20:00 Uhr und OFF 20:00 - 08:00 Uhr. |_________________________<----_________________________| Ich kann kein Englisch. Hab es übersetzen lassen und komm aber noch nicht so ganz mit der Schaltung zurecht. Welchen PIN brauch ich als Ausgang der die 12h wiedergibt?
@ Dominik H. (super_flummy) >gut. und der geht nach 12h aus und nach 12h wieder an? Ja. Man muss nur D1 weglassen. C3 sollte man besser eien Folienkondensator nehmen. Für 12h musst du den Transistor an Pin2 oder 3 anklemmen. >Also ON 08:00 Uhr - 20:00 Uhr und OFF 20:00 - 08:00 Uhr. >|_________________________<----_________________________| Naja, im Groben schon. Aber wenn das ein paar Tage läuft, werden sich die Schaltzeiten verschieben. Wenn du wirklich immer um 8:00 +/- ein paar Minuten schalten willst, dann brauchst du einen Quarz. MFG Falk P S Aber ich denke es ist einfacher, nach einer 12V Schaltuhr zu suchen als die mit deinem Wissenstand selber zu bauen.
Falk Brunner schrieb: > P S Aber ich denke es ist einfacher, nach einer 12V Schaltuhr zu suchen > als die mit deinem Wissenstand selber zu bauen. Die kostet aber 32 Euro anstatt 5 Euro PS: Ja Quarz muss dann schon sein
Wieviel willst du denn ausgeben? Für 5EUR musst du schon ein Schnäppchen bei Ebay machen . . .
Falk Brunner schrieb: > Wieviel willst du denn ausgeben? > Für 5EUR musst du schon ein Schnäppchen bei Ebay machen . . . Mit 5 Euro mein ich an Bauteile für Selbstbau.
Falk Brunner schrieb: > Wieviel willst du denn ausgeben? > Für 5EUR musst du schon ein Schnäppchen bei Ebay machen . . . Mach doch mal Angaben zum genauen Verwendungszweck des Ganzen. Dann lassen sich auch Sachen wie die Genauigkeit viel besser abschaetzen. Bei Betrieb im Kfz z.B. muss man ja auch einen krassen Temperaturbereich in die Ueberlegungen mit einbeziehen... Volker
Also der Timer soll in eine Aquarium Beleuchtung in Einsatz kommen. Ich hab Weiße und Blaue LEDs beide leuchten über denn Tag. Ab 20 Uhr sollen dann die Weißen aus gehen, aber die Blauen als Mondbeleuchtung weiter laufen. Fazit: 1x 12 V Netzteil 1x Weiße LEDs 1x Blaue LEDs Weiße LEDs Leuchten von 08 - 20 Uhr Blaue LEDs Leuchten von 24 h Hab ich es so genau genug Erklärt? MFG Dominik
Jau.. Als "Billigloesung" koenntest Du einfach ein zweites Netzteil +
Zeitschaltuhr primaerseitig nehmen. Waeren dann auch 5-10 EUR. ;)
Mit einem Mikrocontroller koennte man da natuerlich noch weitere tolle
Sachen machen, wie z.B. langsamer "Sonnenaufgang" oder aehnliches... :)
Volker
Volker Schulz schrieb: > Dominik H. schrieb: >> Hab ich es so genau genug Erklärt? > > Jau.. Als "Billigloesung" koenntest Du einfach ein zweites Netzteil + > Zeitschaltuhr primaerseitig nehmen. Waeren dann auch 5-10 EUR. ;) War am Anfang mein erster Gedanke. Aber ich hab 2 AQ´s und im Kopf sind noch 3-5 AQs Geplant. Das macht dann 10 Netzteile :-( > Mit einem Mikrocontroller koennte man da natuerlich noch weitere tolle > Sachen machen, wie z.B. langsamer "Sonnenaufgang" oder aehnliches... :) > > > Volker Weiß ich aber ich hab Nulllll Erfahrung in Programmieren, keinen Programmer da und der Aufwand währe mir zu groß da ich es dann gannnnnnz selten mal bräuchte. Dominik
Dominik H. schrieb: > War am Anfang mein erster Gedanke. Aber ich hab 2 AQ´s und im Kopf sind > noch 3-5 AQs Geplant. Das macht dann 10 Netzteile :-( Wenn die nicht nebeneinander stehen, ja. ;) Aber es gibt ja noch andere einfache und schnelle Moeglichkeiten... Wie waere es mit einer 230V-Zeitschaltuhr (auf dem Trip bin ich jetzt nur weil so billig), die ein Wechsler-Relais schaltet? Und am Wechsler-Relais Zwischen Blau und Blau+Weiss umschalten lassen. Waeren dann auch wieder ca. 5 EUR Gesamtkosten. > Weiß ich aber ich hab Nulllll Erfahrung in Programmieren, keinen > Programmer da und der Aufwand währe mir zu groß da ich es dann gannnnnnz > selten mal bräuchte. Da muesstest Du Dich dann mit jemandem zusammentun, der beides liebt, Mikrocontroller und Aquarien. ;) Volker
Volker Schulz schrieb: > Aber es gibt ja noch andere einfache und schnelle Moeglichkeiten... Wie > waere es mit einer 230V-Zeitschaltuhr (auf dem Trip bin ich jetzt nur > weil so billig), die ein Wechsler-Relais schaltet? Und am > Wechsler-Relais Zwischen Blau und Blau+Weiss umschalten lassen. Waeren > dann auch wieder ca. 5 EUR Gesamtkosten. Ich hab halt 12V gesagt, weil ich ungerne mit 230V herum werkle. Verstehst du doch. Aber wenn es eine Geschlossene Bauweise ist, ginge das noch. Ist auf jeden Fall Interessant. Kann es mir aber nicht so richtig vorstellen was zu da meinst? > Da muesstest Du Dich dann mit jemandem zusammentun, der beides liebt, > Mikrocontroller und Aquarien. ;) > > > Volker Da kenne ich ???? KEINEN EINZIGEN
Dominik H. schrieb: > Ich hab halt 12V gesagt, weil ich ungerne mit 230V herum werkle. > Verstehst du doch. Jau, verstehe ich. 230V-Zeitschaltuhren sind halt um ein Vielfaches guenstiger, weil die in riesigen Stueckzahlen produziert werden. Die analogen gibt's teilweise schon fuer einen Euro neu. > Aber wenn es eine Geschlossene Bauweise ist, ginge das noch. > Ist auf jeden Fall Interessant. Kann es mir aber nicht so richtig > vorstellen was zu da meinst? In geschlossener Bauweise kenne ich jetzt keins, wenn dann waeren die vermutlich wieder unverhaeltnismaessig teurer. Im Prinzip ist der Anschluss aber nicht komplizierter oder unsicherer als der Anschluss einer Deckenlampe. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=8106;GROUPID=;SID=28@3o5CqwQARwAAHI7s8I1b6fc0522b6c0d55eebab6328560469f Das waere so ein Wechsler-Relais mit 230VAC Schaltspannung. An Pins 1 und 8 kaeme ein Eurostecker fuer die Zeitschaltuhr. Damit ist die 230V-Seite auch schon fertig. Ohne Spannung ist Pin 3 mit Pin 2 verbunden, liegt Spannung an, ist Pin 3 mit Pin 4 verbunden... >> Da muesstest Du Dich dann mit jemandem zusammentun, der beides liebt, >> Mikrocontroller und Aquarien. ;) > Da kenne ich ???? KEINEN EINZIGEN Das musst Du ganz subtil machen, indem Du Deine Threads schon richtig benennst. In diesem Falle waere vielleicht "Zeitschaltuhr Aquarienbeleuchtung" gut gewesen. ;) Volker P.S.: Wo wohnst Du?
Oder sowas hier... Noch einfacher anzuschliessen. Vielleicht noch kleines Gehaeuse spendieren... < 10 EUR. http://www.conrad.de/ce/de/product/503334/RELAISPLATINE-MIT-RELAIS-230VAC-REL-PCB6/0214000 Volker
Wohne in 88079 Kressbronn. Ich ge auf die Aqua-Fisch Messe in ca 2 wochen. vielleicht gibt es da ja eine anregung für so was.
Das Check ich jetzt nicht! Wo für brauch ich das RELAIS wenn ich davor eh eine Zeitschaltuhr brauche? dann sind wir doch wieder bei Zeitschaltuhren + 2x Netzteil. Oder sehe ich da was falsch?
Ah hab es doch gerafft mit dem RELAIS. Aber da brauch ich dann trotzdem 2 Netzteil ( steckdosen )! eine für das RELAIS und die zweite für das 12V Netzteil.
Dominik H. schrieb: > Ah hab es doch gerafft mit dem RELAIS. Aber da brauch ich dann trotzdem > 2 Netzteil ( steckdosen )! eine für das RELAIS und die zweite für das > 12V Netzteil. 2 Steckdosen ja.. und 1 Netzteil... Volker
Oder hier: http://www.pollin.de/shop/dt/Njc5OTIxOTk-/Messtechnik_Uhren/Uhren_Zaehler/Zeitschaltuhren/Zeitschaltuhr_MT_1002.html Und dann entweder LED durch Optokoppler ersetzen oder Fototransistor aufkleben (wenn man wirklich nix mit Netzspannung zu tun haben will). Dann ueber Transistor die weissen LEDs schalten. Damit waere man dann (grob geschaetzt) bei 4 EUR.. ;) Volker
Volker Schulz schrieb: > Dominik H. schrieb: >> Jetzt bin ich verwirt > > Wie ist das passiert? zwei Steckdosen ein Netzteil?
Mir ist da eine Idee gekommen. Zwei Netzteile zwei Steckdosen = viele AQ Becken. Netzteil eins ist mit einer Zeitschaltuhr ( Analog oder Digital ) Netzteil mit Zeitschaltuhr steuert mehrere Relais ON bei Aktivität OFF bei Inaktivität. Jedes Relais ist für ein AQ Becken das das Weiße LED licht Ansteuert ( AN/ AUS ) Netzteil 2 ist Dauerspannung für das Blaue LED Licht. Ist zwar ein Kabelsalat aber denn kann man mit Kabelbinder oder Schrumpfschlauch und Kabelkanal eindämmen. Fazit: Hab nur zwei Steckdosen, zwei Netzteile, nur 12 V Spannung und kann mir da noch einen schönen kleinen Schaltschrank mit LED Grün (AN) LED Rot (AUS) Bastel damit es auch schön aussieht. Was hellst du davon? MFG Dominik
Dominik H. schrieb: > Fazit: > Hab nur zwei Steckdosen, zwei Netzteile, nur 12 V Spannung und kann mir > da noch einen schönen kleinen Schaltschrank mit LED Grün (AN) LED Rot > (AUS) Bastel damit es auch schön aussieht. Ja, das war im Prinzip meine 2-Netzteil-Idee. Geht dann ja auch ohne Relais: 1x Netzteil Dauerstrom fuer blaue LEDs (alle Aquarien) 1x Netzteil an Zeitschaltuhr fuer weisse LEDs (alle Aquarien) Volker
Will es aber etwas komplizierter machen, damit es was her macht und scöner aussieht al nur von einer Kabellitze mehrere dran zu löten. Aber im grunde hätte ich halt schon gerne was Spezielleres machen wollen. Sieht ja dann auch besser und schöner aus. MFG Dominik
Falk Brunner schrieb: > @ Dominik H. (super_flummy) > >>( 1. ein CMOS4521 wird mit ca. 388,361Hz getaktet und liefert an Q24 das >>gewünschte Signal. Ein FET könnte zur Stromerhöhung nachgeschaltet >>werden. Die Schaltung läuft direkt mit 12V. Kostenpunkt ca. 1 Euro.) > >>Währe mir lieber. > > Ist aber schlicht Unsinn, der Typ wollte dich verarschen, mit Erfolg wie > man sieht :-0 So ein A**** Das möchte ich nicht so stehen lassen. Der C4521 braucht für die 12h Schaltzeiten eine Taktfrequenz von ca. 388,6.. Hz, die man geschickterweise mit RC-beschaltung des internen Oszillators erzeugt; ggf. mit Trimmpoti. Dafür einen Quarz zu nehmen, war nicht meine Aussage. Hätte ich gewußt, daß "super_flummy" weder Englisch noch Deutsch beherrscht, hätte ich mir meinen Rat gespart. Und daß "Falk Brüller" ebenfalls nicht lesen kann, sondern lieber rumbrüllt ist hinlänglich bekannt. Mein Tagesmotto: schön dumm bleiben!
Tauwetter schrieb: > Der C4521 braucht für die 12h Schaltzeiten eine Taktfrequenz von ca. > 388,6.. Hz, die man geschickterweise mit RC-beschaltung des internen > Oszillators erzeugt; ggf. mit Trimmpoti. > Dafür einen Quarz zu nehmen, war nicht meine Aussage. Wobei hier die Genauigkeit meines Erachtens zu sehr leidet. Die Schaltung soll ja Tage - Wochen - Monate laufen. Und die Sonne trotzdem noch um 8 Uhr morgens aufgehen. Volker
Tauwetter schrieb: > Hätte ich gewußt, daß "super_flummy" weder Englisch noch Deutsch > beherrscht, hätte ich mir meinen Rat gespart. > Und daß "Falk Brüller" ebenfalls nicht lesen kann, sondern lieber > rumbrüllt ist hinlänglich bekannt. > Mein Tagesmotto: schön dumm bleiben! Wenn du nichts gescheites zu sagen hast, dann lasse es bevor du da wieder an fängst Leute an zu machen. @Volker Fürst erste hat es sich eh erledigt. Vielleicht wird es ja mal was in der professionelleren Bauweise.
Dominik H. schrieb: > Tauwetter schrieb: >> Hätte ich gewußt, daß "super_flummy" weder Englisch noch Deutsch >> beherrscht, hätte ich mir meinen Rat gespart. >> Und daß "Falk Brüller" ebenfalls nicht lesen kann, sondern lieber >> rumbrüllt ist hinlänglich bekannt. >> Mein Tagesmotto: schön dumm bleiben! > > Wenn du nichts gescheites zu sagen hast, dann lasse es bevor du da > wieder an fängst Leute an zu machen. Eigentlich hat Tauwetter nur versucht zu helfen und Du hast ihn beleidigt (quasi auf Anraten von Falk). > @Volker > > Fürst erste hat es sich eh erledigt. Vielleicht wird es ja mal was in > der professionelleren Bauweise. Viel Erfolg in Zukunft dann! ;) Volker
